kun9
kun9
01.12.2011 в 10:54:02
Здравствуйте. Задам вопрос здесь.Прочитал всю ветку, так и не понял- можно ли использовать сварочный инвертор( а в последствии и бытовую технику, насос и др.) при повышенных напряжениях сети? У меня в деревне (правда я первый от ТРТ на осветительной фазе) 250-258в. Замерял неоднократно разными мультиметрами. Нужен ли мне стабилизатор или трансформатор? Есть ли другие хитрые способы понизить напругу(типа сопротивление последовательно)? Или забить? Заранее спасибо.
drdollar
drdollar
01.12.2011 в 11:19:15
  1. поставьте реле напряжения (сам вчера поставил себе). В случае опасного превышения - оно само отключит питание, спустя 5 минут перепроверит и включит, если оно нормализовалось.
  2. потребуйте переключения на другую магистральную фазу.
  3. поставьте стабилизатор для электронных приборов. П.С. многая современная техника имеет встроенный стабилизатор.
kun9
kun9
01.12.2011 в 11:27:31
Спасибо... drdollar, скачков напряжения св.258вольт не наблюдал, другая фаза в лучшем случае - 190в - на ней вся деревня сидит. Стабилизатор от старого телевизора:) - 300вт у меня стоит на погружном насосе в скважине- временно. Может быть бюджетнее и надежнее трансформатор?
arbuzzzzz
arbuzzzzz
01.12.2011 в 11:48:51
ZIDIZ написал : шлейф
У меня так.
drdollar
drdollar
01.12.2011 в 12:00:40
kun9, Конечно есть (есть и на 15 КВт стабилизаторы). Но нужны ли они Вам? Если до сих пор не сгорело ничего... Просто просчитайте экономическую целесообразность: для сварки нужен мощный, для остального дома хватит и среднего... Либо розетку вне стабилизатора, либо при сварке байпас включать.
Самый экономичный вариант - реле напряжения. Мое (на 50А) мне обошлось в 36 у.е. Вечером напряжение падало до 202В (при включении нагрузки 7 КВт), утром было 232В с нагрузкой 1 КВт.
vinser
vinser
01.12.2011 в 13:11:30
Добрый день!
Ко мне обратилась знакомая с проблемой, но я, к сожалению, не могу к ней подъехать и разобраться с проблемой на месте. Прошу подсказать, что может быть причиной следующей ерунды: У люстры с 12-ю плафонами часть ламп стала светить тусклее остальных. Судя по фотографии, это галогеновые лампы, но 220В или 12В я не в курсе. Люстра включена через обычный выключатель (не диммер). Тусклее светит половина люстры с одной из сторон.
Очень надуюсь на совет
С уважением, Сергей
drdollar
drdollar
01.12.2011 в 13:15:09
vinser написал : Очень надуюсь на совет
Не дуйтесь - помогут ;) Но насоветуют столько, что проще на месте разобраться, так как может и контакт плохой быть и транс...
kun9
kun9
01.12.2011 в 13:23:47
drdollar, Еще раз спасибо. А можно поподробнее про байпас и ссылку на реле напряжения.(Я правильно понимаю, что при 250в в сети у меня никогда электричества никогда не будет?)
drdollar
drdollar
01.12.2011 в 13:27:25
kun9, незачто. Байпас - это опция стабилизатора, которая позволяет "пускать ток напрямую, минуя стабилизатор". К примеру, Вы включили сварочный аппарат или проточный нагреватель - превысили мощность стаба. Чтобы его не сжечь/не отключалась его защита - байпас пускает питание напрямую.
Реле - я купил такое http://digitop.ua/?q=node/21, думаю в РФ есть не хуже. Верхний предел у него можно регулировать до 270В. Поправка - задержка включения после превышения - 5-600 с. с шагом 5 с.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
01.12.2011 в 13:32:10
kun9, рележения берите УЗМ 51 от Меандр . пороги выключения сами настроите оно регулируемое. не пожалеете
drdollar
drdollar
01.12.2011 в 13:34:37
Жаль у него вольтметра нет
