drdollar написал : Жаль у него вольтметра нет
но работает лучше всех . я попробовал большинство. а вольтметр небольшая потеря . ну узнаете какое напряж. ну и что. можно и тестером померить. вы же не дежурите возле щита чтобы показания записывать
01.12.2011 в 13:45:16
01.12.2011 в 13:49:57
drdollar, спс,понял. А насколько критично мое повышенное (250-258в)напряжение для оборудования? Например сварочный инвентор по паспорту 220+/-10%, (т.е. 242в максимум) - при 250 ему кирдык ? А другое оборудование насос, эл./дрель, рубанок,лобзик, телевизор, водогрей и т.д. - тоже кирдык? Дело в том, что спросить не у кого - я во всей деревне один на такой фазе.
01.12.2011 в 13:53:35
01.12.2011 в 14:00:17
01.12.2011 в 14:10:04
kun9, ТВ самсунги (по рекламе) держат до 400В... Напряжение критично тем, что при повышенном напряжении при константном сопротивлении через прибор польется ток более расчетного. Современное оборудование абсолютно нормально рассчитано на 230В. (258-230)/230*100%=12%... Немного великовато, но терпимо. Водогрею, так точно фиолетово (разве что там китайской электроники полно), насос - этому может не понравится, остальное - кто его знает.
Выставьте реле по верхнему пределу на 258, пускайте через него розеточные линии. Свет пусть уже моргает - хоть не в темноте останетесь, а техника будет защищена.
Если есть финансовые возможности - рассчитайте общую мощность электроприборов в доме и купите стабилизатор.
Также вариант - подраконить электросбыт, если есть юрист.
01.12.2011 в 14:20:39
kun9 написал : (т.е. 242в максимум) - при 250 ему кирдык ?
Скорее всего не кирдык, но производитель честно предупреждает, что в таком случае он ответственность за сгоревшее оборудование не несёт.
СтОит ли рисковать?
01.12.2011 в 14:22:00
Alexiy написал : совершенно верно
Спасибо! Я приблизительно так и думал, но лучше перебдеть................:yu:o;)
01.12.2011 в 14:45:41
drdollar написал : Также вариант - подраконить электросбыт, если есть юрист.
Я специально переплатил электрикам, что бы мой дом(достраивается) запитали от этой фазы, на других 190 и меньше - соседи варят,строгают и пилят рано утром - днем эл.инструмент не тянет. А поставить доп.сопротивление(реостат) хотя бы на сварку? Изменится ли напруга?
01.12.2011 в 14:46:38
kun9 написал : реостат
Вы имели ввиду потенциометр? А какого размера он должен быть на 8 Квт (или сколько у Вас сварка) :)
Какую сумму Вы готовы выложить на стабилизатор?
01.12.2011 в 14:54:02
;) и так мы плавно вернулись к стабилизатору
