kun9
kun9
01.12.2011 в 14:56:17
[quote="drdollar; Сварка 190А - 6квт. Рарешенное подключение к дому 15квт. На шитке 63А автомат. Деньги на стаб. пока не планировал , все идут на стройку - но10-12т.руб меня бы не разорило:)
drdollar
drdollar
01.12.2011 в 15:02:30
190А???? Стабилизатор НОНС-15000 FLAGMAN = 1 698.75 у.е. Стабилизатор НОНС-15000 CALMER: 1 482.75 у.е.
;) Они у нас считаются лучшими
Alexiy
Alexiy
01.12.2011 в 15:06:28
drdollar написал : 190А????
это на нижней стороне сварочника. 6 кВт - это примерно 30 А однофазного и порядка 10 А 3-фазного.
drdollar
drdollar
01.12.2011 в 15:08:32
Нормальный сварочник раз в жизни видел и то - неправда :) Немного не в тему, но Короткое замыкание 500 кВ.
kun9
kun9
01.12.2011 в 15:26:51
Это максимальный ток сварки на дуге (25-28в вроде бы), в вход
Alexiy написал : 30 А однофазного
  • автомат выключатель на 25А. А если стабилизировать не весь дом, некоторые особо чувствительные девайсы например 3-6квт.
Alexiy
Alexiy
01.12.2011 в 15:28:46
kun9 написал : табилизировать не весь дом, некоторые особо чувствительные девайсы например 3-6квт.
это оптимально. Освещение + электроника - через стабилизатор. Осталось его выбрать... :)
drdollar
drdollar
01.12.2011 в 15:37:30
И соответствующим образом провести группы розеток/освещения
юра Т
юра Т
01.12.2011 в 15:43:14
kun9 написал : Деньги на стаб. пока не планировал
может есть в хозяйстве понижающий приличный транс (на 12-24В), тогда его можно по автотрансформаторной схеме включить, и скинуть десяток-другой Вольт (например транс 250ВА 12В, скинет 12 Вольт, нагрузить можно 20 Ампер, пару таких трансов, и можно практически на всё скинуть до вполне приемлимых 246В)
Alexiy
Alexiy
01.12.2011 в 16:00:48
kun9 написал : пилят рано утром - днем эл.инструмент не тянет.
а кто будет эти автотрансформаторы отключать когда напряжение в другую сторону просядет?
kun9
kun9
01.12.2011 в 16:03:30
юра Т написал : может есть в хозяйстве понижающий приличный транс (на 12-24В), тогда его можно по автотрансформаторной схеме включить, и скинуть десяток-другой Вольт (например транс 250ВА 12В, скинет 12 Вольт, нагрузить можно 20 Ампер, пару таких трансов, и можно практически на всё скинуть до вполне приемлимых 246В)
Это вариант, спасибо. Трансформатор от старого телевизора подойдет? А можно подробнее насчет автотрансформаторной схемы?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
01.12.2011 в 16:05:00
автотрансформатор надо на всю потребляемую мощность. от телека не подойдёт
