kun9
kun9
01.12.2011 в 16:05:56
Alexiy написал : а кто будет эти автотрансформаторы отключать когда напряжение в другую сторону просядет?
Проседает на другой фазе у всех соседей в деревне...У меня (на моей фазе)стабильно 250-258в.
Alexiy
Alexiy
01.12.2011 в 16:07:08
kun9 написал : А можно подробнее насчет автотрансформаторной схемы?
премудрость-то не велика... http://bse.sci-lib.com/particle000278.html
Бурьма
Бурьма
01.12.2011 в 16:15:31
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, хочу подключить тен на 2Квт длинна провода 5метров, сколько квадратов нужен провод, сколько ампер нужен автомат,(что бы было безопасно) сколько автоматов нужно поставить, на фазу и на ноль или только на фазу? Заранее благодарю.
kun9
kun9
01.12.2011 в 16:17:06
Alexiy написал : премудрость-то не велика... http://bse.sci-lib.com/particle000278.html
А каким образом это инсталировать в трт 220\12в? Мне на выходе хочется 220-240в, а не 12/24в. Извините за тупость (у меня нет эл.-тех. образования), но я сначала подумал - включаю в сеть ТРТ 220/12 нагружаю его 20А и имею в сети 220-240в.
юра Т
юра Т
01.12.2011 в 16:20:36
kun9 написал : Трансформатор от старого телевизора подойдет?
только с переделками и надо штуки три таких, не стоит овчинка выделки, подойдет мощный тор для галогенок ( 2 шт в параллель типа: http://www.reestr.org/goods/goods/1259.jpg ), или например пару ящичков ЯПТ... http://www.vpo-progress.ru/price2 ,минимально переделав, в последствии, когда напряжение нормализуется, их можно будет использовать по своему прямому назначению, питать переноску или освещение в подвале, стоят совсем не дорого но трансы надо брать идентичные (из одной партии) или один мощный
Alexiy
Alexiy
01.12.2011 в 16:25:36
Бурьма написал : Здравствуйте, подскажите пожалуйста, хочу подключить тен на 2Квт длинна провода 5метров, сколько квадратов нужен провод, сколько ампер нужен автомат,(что бы было безопасно) сколько автоматов нужно поставить, на фазу и на ноль или только на фазу? Заранее благодарю.
автомат 16 А 1-полюсный только в фазном проводе провод сечением не менее 1 мм2. При том, что сечение проводника может быть существенно занижено производителем, лучше брать провод сечением 1,5 мм2
В помещении с повышенной опасностью следует обязательно использовать диффзащиту, то есть, УЗО или диффавтомат на 30 мА
юра Т
юра Т
01.12.2011 в 16:28:45
kun9 написал : А каким образом это инсталировать в трт 220\12в?
соединяете обмотки последовательно, одиночные концы в сеть, а с выводов обмотки на 220В берете на нагрузку (включаете кратковременно, без нагрузки, если напряжение правильно уменьшилось - всё ок, в противном случае меняете фазировку одной из обмоток, нижний рисунок http://www.treugoma.ru/machines/avtotransformatory/ )
Alexiy
Alexiy
01.12.2011 в 16:30:20
http://anti-pozhar.ru/images/stories/Tok/ris3.5.jpg
Alexiy
Alexiy
01.12.2011 в 16:32:10
X-a - обмотка 220 В а-А - обмотка 12 В
kun9
kun9
01.12.2011 в 16:34:53
юра Т написал : пару ящичков ЯПТ... http://www.vpo-progress.ru/price2 ,минимально переделав, в последствии
Спасибо, а как их переделать и нагрузить и чем? Пож-та поподробнее первый раз сталкиваюсь.....
юра Т написал : нагрузить можно 20 Ампер
Бурьма
Бурьма
01.12.2011 в 16:35:29
На улице! тен это подогрев двигателя! нужно узо? Или что нужно?
