ebf
ebf
16.12.2019 в 01:22:09
dokar написал: Вы уверены что этот ёрш сгодится для любой хрущевки ?
Я пока уверен,только в том,что я не встречал схем и нормативов,ставить УЗО без этого.Убитый пункт из СП не предлагать,это плохая перепечатка в угоду публике :)
sdtreew
sdtreew
16.12.2019 в 02:47:01
ebf написал: Я пока уверен,только в том,что я не встречал схем и нормативов,ставить УЗО без этого.
без заземления? обычно в этом месте ссылаются на здравый смысл, я же уже ссылался на устаревшие нормативы, вот они:
ПУЭ (Издание 6) 1.7.32. Для защиты людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции должна быть применена, по крайней мере, одна из следующих защитных мер: заземление, зануление, защитное отключение, разделительный трансформатор, малое напряжение, двойная изоляция, выравнивание потенциалов.
16.12.2019 в 03:11:13
АлВас написал: в домах к стоякам ХВГ подключены СУП санузлов и
Вашими бы устами ...:) В старых домах - тоже?
АлВас написал: Хотя бы потому, что соединение это условно, трубы ГВС изолированы от грунта по определению,
Вы хотя бы раз видели раскопанную трассу.... ?
АлВас написал: в стояках ХВС, которые изначально сваривались, а не соединялись резьбой,
Прям Алиса в стране чудес.... Прям когда дом строили, проект - ХВС на сварке, ГВС на резьбе .... :D
sdtreew написал: и вставки могут быть как попало и где попало, тут уже от дураков не защитишься, конечно на ГВС зачастую висят полотенцесушители, что может многократно больше рвать целостную трубу, но по сути, имеем всё ту же хрень.
Такое впечатление, что пишущие никогда не заглядывали в сантехшкафы, если они есть, и никогда не видели советские смесители елочка, и с гусаком ванна-умывальник, закрепленные на трубах ...
ebf написал: УЗО без заземления(зануления),как пиво без водки :o
Скучно стало, надо маслица подлить? :)
Corvair
Corvair
Якутск
16.12.2019 в 08:22:32
Посоветуйте розетку скрытого монтажа с крышкой, закрывающей вставленную угловую вилку, типа Legrand Anam Selix, но обычную одинарную. Требуется для ванной, где имеются две розетки под общей рамкой для постоянно подключенных потребителей - стиралки и полотенцесушителя. По квартире использован Schneider Unica New (Studio), в данном месте можно поставить и другую серию, рядом никаких других ЭУИ нет.
Иркут
Иркут
Иркутск
16.12.2019 в 09:01:07
Здравствуйте, кто-нибудь устанавливал выключатели Легранд Валена? Подскажите пожалуйста, снимаются ли клавиши выключателя, перед установкой рамки или рамка ставится сверху, без снятия клавиш?
Эта рамка которая у меня, без снятия клавиш не ставится, клавиши попробывал снять, не получается, боюсь сломать. На ютюбе посмотрел ролик, но там Легранд серия другая, человек ставит в ролике рамку сверху, без снятия клавиш. Подскажите кто работал с данной серией, нужно ли снимать клавиши, перед установкой рамки, если да то как это сделать, чтобы не сломать выключатель? Или всё же рамку нужно другую?
Dron/9K
Dron/9K
16.12.2019 в 09:05:58
Клавиши последние ставятся
Иркут
Иркут
Иркутск
16.12.2019 в 09:17:48
Dron/9K, спасибо, в принципе разобрался с выключателем, но клавиши очень туго снимаются, такое ощущение, что сейчас что-нибудь сломаешь
Radio
Radio
Заблокирован
16.12.2019 в 09:25:33
Иркут, а зачем вы их на неотделанную стену поставили? Да еще и с рамками? Снимать же придется.
dokar
dokar
Мадонатор
16.12.2019 в 09:34:49
Иркут, отделка не закончена . Вы тренируетесь что ли ? :)
Да, ни фига.
16.12.2019 в 10:41:56
Corvair написал: Посоветуйте розетку скрытого монтажа с крышкой, закрывающей вставленную угловую вилку, типа Legrand Anam Selix, но обычную одинарную. Требуется для ванной, где имеются две розетки под общей рамкой для постоянно подключенных потребителей - стиралки и полотенцесушителя. По квартире использован Schneider Unica New (Studio), в данном месте можно поставить и другую серию, рядом никаких других ЭУИ нет.
Corvair, кроме Анама ничего не попадалось, да и тот редко используют
ebf
ebf
16.12.2019 в 10:51:19
BV написал: Скучно стало, надо маслица подлить? :)
Не без этого :o
