АлВас
АлВас
Одесса
14.01.2020 в 13:31:47
А у него нет ни рода ни племени на лейбе? И какой повод для вопроса- неисправность?
numiz
numiz
Долгопрудный
14.01.2020 в 13:34:11
АлВас написал: А у него нет ни рода ни племени на лейбе? И какой повод для вопроса- неисправность?
АлВас, Да нет ничего.... Да хотел лампочки поменять...думаю что там галогенки по температуре....если прикладываться к трем диаметрам в центре
Steax
Steax
14.01.2020 в 15:22:19
Подскажите пожалуйста.
Подключаю щиток по такой схеме
Только селективное УЗО за вводной АВ вынесу.
Главный вопрос сейчас, верно ли заземление организую? В дом заходит СИП двухжильный 25мм, контур заземления на улице есть. В щитке делаю отдельную шину для PE, нулевая шина отдельно. Надо или нет соединять шины PE и N?
щиток такой
megrad
megrad
14.01.2020 в 15:34:50
Steax написал: Надо или нет соединять шины PE и N?
После счётчика нет.
Николай_65Р
Николай_65Р
14.01.2020 в 15:51:32
АлВас написал: Встречал такие ш/маш, там мотор был постоянного вращения, а привод работал аналогично муфте сцепления авто, только наоборот- нажал педаль начала шить. Делалось это для экономии энергии при пусках, а их за смену много, и времени на раскрутку. Не думаю, что тот алюминиевый диск существенно усложнит жизнь мотора. Сравните для начала нагрузки- ваш резец или ш/маш со всеми приводами и массы чугуния и люмени...
АлВас, Вы говорите о нагрузке при его работе, т.е. когда он уже включен и вращается! И тут я с вами согласен - подправить резец его мощности хватит. А я-то сомневаюсь по поводу самого момента его пуска (включения) с навешанной на него тарелкой - ведь его ротор по всем законам физики не сможет быстро раскрутить массу около 3 кг, отсюда высокий пусковой ток, что неизбежно приведёт к нагреву обмоток. Вот о чём у меня сомнения-то!
АлВас
АлВас
Одесса
14.01.2020 в 16:52:47
Еще раз- как он раскручивается и работает в штатном месте, на машинке? Не поленился, взвесил- алюминиевый диск с алмазным двухсторонним покрытием имеет массу аж 480 грамм. Это много для мотора? Нагрев обмоток? А есть моторы с холодными обмотками при работе?
Radio
Radio
Заблокирован
14.01.2020 в 17:16:50
АлВас написал: А есть моторы с холодными обмотками при работе?
Есть. Со свехпроводящими обмотками.
uruhuma
uruhuma
14.01.2020 в 17:19:56
Подскажите пожалуйста, что-то я не очень понимаю) Имеется линия на розетки проложенная проводом 2.5 и от этой группы, идет провод 1.5 на 2 штуки бра, все это защищено автоматом 16 А. Весь свет идет по квартире 1.5 и защищен 6А автоматом. Не знаю почему электрики подцепили бра на розеточную группу, по сути из освещения только бра на стене висят на этой группе. Грозит ли это чем-то? И еще вопрос по теории: если поставить зарядку телефона например с сечением 0.75 и нагрузить всю розеточную группу например больше чем может выдержать 0,75, будет ли что-то с проводом от зарядки, почему он не расплавится? ведь нагрузка в розеточной группе будет более, чем может выдержать провод, или это так не работает?) Заранее спасибо
Radio
Radio
Заблокирован
14.01.2020 в 17:28:14
uruhuma написал: Грозит ли это чем-то?
Нет.
uruhuma написал: еще вопрос по теории: если поставить зарядку телефона например с сечением 0.75 и нагрузить всю розеточную группу например больше чем может выдержать 0,75, будет ли что-то с проводом от зарядки, почему он не расплавится?
Как с ним может что-то быть, если более, чем зарядкой, вы его не нагрузите никак? :)
uruhuma
uruhuma
14.01.2020 в 17:39:17
Radio написал:
Нет.
Radio, я гуманитарий, простите) В моем мире если нагрузка на 2,5 розеточной группы стала потреблять кучу потребителей превышающих сечение 2.5 то он начнет греться провод а заодно расплавит к нему идущий 0,75 от зарядки, как то так)))
АлВас
АлВас
Одесса
14.01.2020 в 17:40:19
Radio написал:
Radio, покажете такой для ш/машины?
