АлВас
АлВас
Одесса
14.01.2020 в 17:44:11
uruhuma написал:
Radio написал:
uruhuma написал: Грозит ли это чем-то?
Нет.
uruhuma написал: еще вопрос по теории: если поставить зарядку телефона например с сечением 0.75 и нагрузить всю розеточную группу например больше чем может выдержать 0,75, будет ли что-то с проводом от зарядки, почему он не расплавится?
Как с ним может что-то быть, если более, чем зарядкой, вы его не нагрузите никак? :)
Radio, я гуманитарий, простите) В моем мире если нагрузка на 2,5 розеточной группы стала потреблять кучу потребителей превышающих сечение 2.5 то он начнет греться провод а заодно расплавит к нему идущий 0,75 от зарядки, как то так)))
uruhuma, как и чем так нагрузили эту линию??? Это, так, на скорую руку ампер по 15 и 20 для сечений 1,5 и 2,5 мм.кв. Есть такие потребители? Ваша зарядка если потребит 10 ватт, то и это ничто даже против лампы Ильича в бра.
14.01.2020 в 18:15:42
uruhuma написал: И еще вопрос по теории: если поставить зарядку телефона например с сечением 0.75 и нагрузить всю розеточную группу например больше чем может выдержать 0,75, будет ли что-то с проводом от зарядки, почему он не расплавится? ведь нагрузка в розеточной группе будет более, чем может выдержать провод, или это так не работает?)
!#[https://youtu.be/dvBMLToKsew]
megrad
megrad
14.01.2020 в 18:42:29
uruhuma написал: если поставить зарядку телефона например с сечением 0.75
Это что за телефон такой :eek: ?
АлВас
АлВас
Одесса
14.01.2020 в 19:25:08
БАГТА-МБ
megrad
megrad
14.01.2020 в 20:53:26
АлВас, а что в нём заряжать?
Semser
Semser
Курск
14.01.2020 в 22:32:07
Добрый вечер! Есть такая задача: СНТ, воздушная линия 2х25мм² (или 16 не суть), воздушка идёт вдоль дороги между двумя участками как раз на той стороне, где мой участок. На линии всего 4 потребителя (я один из них). Участок мой ровно по середине между двумя опорами (25 метров между опорами). Весной нужно поставить на участок домик 3х6 метров, то есть без крана-манипулятора никак не обойтись, но как ни корячься мешает воздушка, причём речь не о каком-то приближении стрелы к ней, а о непосредственном контакте. Соответственно линию надо обесточивать и разрывать, по другому никак. Совсем. Вопрос - как её потом правильно соединить? Все возможные разрешительные вопросы с СНТ решены автоматически. Вопрос только в максимально правильном соединении линии. Гильзы с прессом или как-то ещё? Спасибо заранее.
юра Т
юра Т
14.01.2020 в 22:45:29
Semser написал: по другому никак. Совсем.
парой рогулин провод максимально поднять не вариант? (может есть возможность скинуть с крепления на ближайшей опоре)
Semser написал: Гильзы с прессом или как-то ещё?
есть и такой вариант, но это надо оборудование специальное иметь, соединять можно на опоре, соответственно промежуточное крепление меняется на анкерные зажимы, смотрите типовые решения на этот случай
15.01.2020 в 00:18:04
юра Т написал: (может есть возможность скинуть с крепления на ближайшей опоре)
с двух....
Semser написал: Участок мой ровно по середине между двумя опорами (25 метров между опорами).
Rumato
Rumato
Щелково
15.01.2020 в 11:23:07
Semser, Если разрежете СИП посередине, то придётся потом ставить столб в этом месте. Снимайте с 2 концов, завозите избушку и восстанавливайте СИП.
Semser
Semser
Курск
15.01.2020 в 11:57:37
юра Т написал:
юра Т, Есть в наличии ПГРс70 должен подойти вроде?
Я правильно понял технологию? Нужно в место разрыва вставить кусок провода нужной длины и обеспечить механическую защиту от его прикосновения к опоре (ветер, лёд, дебилы)? Может тогда этот кусок между гильзами в клеевую термоусадку плотную дополнительно усадить? У меня для ленты нет оборудования, но можно анкеры на петлях из троса соответствующей длины (через правильные фитинги для работы с тросом, не помню просто как они называются)?
Semser
Semser
Курск
15.01.2020 в 11:58:53
Rumato написал: Semser, Если разрежете СИП посередине, то придётся потом ставить столб в этом месте. Снимайте с 2 концов, завозите избушку и восстанавливайте СИП.
Rumato, Тут посоветовали сделать это на опоре, я уже написал, как я это вижу, посмотрите пожалуйста, правильно ли я это понял?
