Rumato
Rumato
Щелково
15.01.2020 в 12:17:26
Semser, Примерно да. Место стыка не должно испытывать механических нагрузок. И это... Вы с прессом на высоте работали? Представляете что это?
dokar
dokar
Мадонатор
15.01.2020 в 12:30:38
Rumato написал: Semser, Примерно да. Место стыка не должно испытывать механических нагрузок. И это... Вы с прессом на высоте работали? Представляете что это?
С лестницы или с когтей - охренеешь . Надо иметь сноровку.
Да, ни фига.
Konsteble
Konsteble
15.01.2020 в 13:52:18
Добрый день. Прошу подсказать по такой ситуации: предстоит ремонт в квартире без отделки от застройщика, но электрика разведена. В туалете выходит два провода для уравнивания потенциала на стояки хвс и ГВС, в ванной на собственно ванну и полотенцесушитель. Вопрос в том, как объединить с этой системой будущую розетку для стиральной машины? Может ли быть сделана разводка дсуп сразу от шины заземления квартирного щита ( он стоит внутри квартиры) или же скорее всего КУП залита в стяжке?
AndyMirror
AndyMirror
15.01.2020 в 14:00:37
Konsteble написал: Может ли быть сделана разводка дсуп сразу от шины заземления квартирного щита ( он стоит внутри квартиры) или же скорее всего КУП залита в стяжке?
Обычно в Питере идёт отдельный провод для этого от щитка и заканчивается он где-то в санузле. Если не найдёте, то проведите сами, сечение лучше 6 мм2.
Konsteble написал: Вопрос в том, как объединить с этой системой будущую розетку для стиральной машины?
Провод 2,5 мм2, по сути он дублирует провод РЕ в кабеле идущем на СМ от щита.
Konsteble
Konsteble
15.01.2020 в 14:39:43
AndyMirror, спасибо. Я собственно тоже с Питера и у меня четыре провода выходят из стен. В общем я понял что лучше сделать заново. Ещё такой вопрос: может ли быть в монолитном доме заземлена арматура в КУП?
Иркут
Иркут
Иркутск
15.01.2020 в 14:47:47
Здравствуйте приобрел клещи квт пк 16у, хочу самостоятельно опрессовать все соединения в квартире (сейчас они сделаны при помощи Сизов). Но прежде хочу потренироваться и в том числе, проверить клещи. Купил две гильзы с размером 6 (как я понимаю 6 мм.) сколько одножильных проводников 2,5 мм. нужно обжимать в такой гильзе ?
(гильзы слево на фото)
Semser
Semser
Курск
15.01.2020 в 14:51:42
dokar написал:
dokar, Ну опора в моём случае 6 метров, на высоте 3 метров работал), не думаю, что тут сильно сложнее, и пресс мой малость прокачан, не упадёт и можно им работать одной рукой). Когти даже не рассматриваю, а лестница есть хорошая, да и вышку за 2000 в час вызвать всяко дешевле, чем официально обращаться в электросети для решения этой проблемы, и не факт ещё, что лучше меня сделают.) Я не выпендриваюсь, просто видел как они работают, конкретно на нашем участке ЭС.
Semser
Semser
Курск
15.01.2020 в 15:16:28
Rumato,
Rumato, Ну про мехнагрузки я уже понял, а с прессом думаю справлюсь, руки в принципе вроде из правильного места. Тут вопрос основной был в правильной технологии восстановления СИП после разрыва. Спасибо вам!)
Semser
Semser
Курск
15.01.2020 в 15:20:57
Rumato, Писал ответ и куда-то всё пропало. Про механические нагрузки я уже понял, а с прессом думаю справлюсь, руки вроде прямые. Тут вопрос был в правильности соблюдения технологии соединения СИП после разрыва. Спасибо большое вам.
Rumato
Rumato
Щелково
15.01.2020 в 15:30:54
Иркут, три.
юра Т
юра Т
15.01.2020 в 15:43:24
Semser написал: должен подойти вроде?
на опоре соединения делаются прокалывающими сжимами, провод у вас скорей всего СИП4, он обычно вытягивается не хило, и подтянув пролёты можно высвободить необходимые сантиметры более конкретно это по месту смотреть надо, были бы фото линий и опор, было бы проще чего-либо предложить
