bnmuyt
bnmuyt
30.01.2020 в 22:29:52
Arbusx написал: MaSeVi, не имеет значения как возникает КЗ. Я сам его делаю. Мне важно, как сделать так, чтобы срабатывал только автомат в квартире. В случае чего не полезет же беременная жена в щиток на площадке (тем более, что ещё и под потолком установлен).
Даже страшно предположить, для чего самому делать короткое замыкание при беременной супруге.
MaSeVi
MaSeVi
30.01.2020 в 22:30:45
ДоброДел написал: Какой качественный счетчик выбрать? Меркурий или Энергомера? В первом Я разочаровался, так как там при установке был не приятный момент со "слизыванием" резьбы на винте в момент затяжки на одном контакте. Про второй ничего сказать не могу т.к. отсутствует инфа.
ДоброДел, Ставил обе фирмы приблизительно 50%/50%. И та, и другая вполне себе. Разве что Меркурий по габаритам огромен, конечно же...
dokar
dokar
Мадонатор
30.01.2020 в 22:57:51
MaSeVi написал: Разве что Меркурий по габаритам огромен, конечно же...
201.7 , к примеру ? ;)
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
30.01.2020 в 23:01:48
dokar написал:
dokar, Предлагал, буквально в конце года... но решили поставить АВВ :D
dokar
dokar
Мадонатор
30.01.2020 в 23:08:31
MaSeVi написал: но решили поставить АВВ
И я бы поставил, взяв за установку каприза пропорционально цене. Это же АВВ, и его только Книпексом - можно, динамометрическим. :yu:
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
30.01.2020 в 23:19:17
Нева - Тайпит .
Да, ни фига.
30.01.2020 в 23:34:33
А если еще форум Меркурия почитать.... И да, я общался по вопросам гарантии - стараются отмазаться всеми силами при ЯВНОМ производственном косяке
debryansk
debryansk
Брянск
31.01.2020 в 00:39:52
Посоветуйте качественную клеммную коробку аналог Schneider Electric KLS-5S, просто шнайдеровской не найду нигде, доставка только через несколько дней, чтобы в нее можно было 4 и 2,5 кв вместе в один разьем. Предполагается обжать концы в наконечнике НШП 10 и тогда уже в разъем
nezlo
nezlo
31.01.2020 в 01:11:49
Arbusx написал: Не могу понят. При кз выбивает вводной автомат в квартире и на площадке
У вас в квартире После этого автомата еще стоят автоматы? Странно как то, что АВ на 40А выбивает.
dokar написал: Нева - Тайпит .
Купил я себе НЕВА МТ 124, устав в старом счетчике, смотреть на крутящиеся цифры и гадать когда они в промежуточных значениях. Выбирал, думал большой экран, видно цифры хорошо... Престарелым родственникам удобно будет. Угу... :cool: Подсветки нет. Цифры тоненькие как мечты разбогатеть на кладе. Так еще и смотреть надо точно по центру. Любое смешение взгляда, глаз выше ниже счетчика и цифры уезжают под рамку экрана :mad: Вот стоишь, раз в месяц, с фонариком в руке, как полный ****, смотришь на это чудо и мечтаешь дизайнеров сего аппарата головой в муравейник сопроводить, для стимуляции у них ума и таланта. :a
Radio
Radio
Заблокирован
31.01.2020 в 02:14:35
DmitryB написал: про какие сертификаты идёт речь
Про как минимум такие:
Немцам доверия нет ни малейшего. Себе никогда бы не поставил их продукцию, не испытанную у нас и не соответствующую ТР.
garik77
garik77
31.01.2020 в 11:26:32
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какой автомат и УЗО поставить на теплый пол. Провод у меня куплен 3х2,5 гост. Автомат по инструкции написано 16а или 20а...какой из них лучше поставить? Еще там написано автомат должен отключать по всем полюсам...это ,что двухполюсной автомат ставить на теплый пол?(рубильник в щите у меня двухполюсной будет). и УЗО ток утечки 30ма это понял,а ампер сколько?Узо25а? узо тип ас?
