Иркут
Иркут
Иркутск
12.02.2020 в 17:38:48
Подскажите пожалуйста, если при помощи клеммников Ваго будут соединены, питающей кабель (приходящий от щитка), провод от варочной панели и кабель для подключения духового шкафа, как я понимаю, всё это соединение будет распологаться, где-то за духовым шкафом. Это соединение можно оставить открытым или его обязательно нужно изолировать, в какую либо коробку? К примеру есть крупная распред. коробка, можно ли её использовать?
Posix86749
Posix86749
12.02.2020 в 17:53:02
Posix86749 написал: Привет. Вопрос по Mistral65 (модификация с DIN-рейками на 18 модулей): если в таком щите на рейку установить аппаратов суммарной шириной 18 модулей, останется ли место на этой рейке для ограничителей типа таких?
Или там рейки "только-только" на 18 модулей?
Posix86749, мастера, никто не подскажет по моему вопросу?
joaquin
joaquin
12.02.2020 в 17:58:32
Встанет, т.к. там рейка 18+1 модуль.
bnmuyt
bnmuyt
12.02.2020 в 18:00:20
Posix86749 написал: Radio, Вот здесь товарищ пишет, что вещь полезная
Там и фотки Мистралей есть, в том числе на 18 модулей. Ограничители прекрасно видны.
bnmuyt
bnmuyt
12.02.2020 в 18:07:11
Иркут написал: Это соединение можно оставить открытым или его обязательно нужно изолировать, в какую либо коробку? К примеру есть крупная распред. коробка, можно ли её использовать?
Делайте в коробке, так и безопасней, и пыль собирает коробка, а не соединения.
юра Т
юра Т
12.02.2020 в 18:24:02
joaquin, а мультиметра у Вас нет? замеряете сопротивление замкнутых проводов с двух концов, если кз хорошее(вкручен в кабель хороший шуруп, косяк в распайке, или же замыкание в месте реза кабеля) то получите примерную пропорцию метража до места замыкания, или же можно подать на один из замкнутых проводов ток, например от акума через лампочку от фары, измерив падение напряжения тоже можно прикинуть метраж до точки кз. MS6812 же при замыканиях бесполезен
id1678424
id1678424
12.02.2020 в 18:25:14
Иркут, я не электрик, но уже не могу смотреть как вас игнорируют :) Поэтому отвечу как знаю :) Я бы убрал в коробку. ИМХО, убрать - лучше чем не убрать, особенно в большую. Я у себя при мелких ремонтах (перенос накладной розетки) оставлял ваги в открытом виде, в т.ч. для контроля - алюминий всё-таки, розетки... - не очень оно... хочется убрать, прикрыть. С другой стороны неприкрытые проще контролировать, если есть возможность их осмотреть. Отмечу, что на самих этих клеммниках есть снаружи выемки с контактом для проверки пробником фазы. Второе - обратите внимание, что вам советовали клеммники 221-613 а не 221-413. Сравните, посмотрите в каталогах и те и те. 613е крупнее. Производитель обещает что они держат 41А а не 32А как 413-е. Это к слову о самом слабом элементе цепи. Третье - понятно, что в идеале на плиту отдельная линия, на духовку - отдельная. Если не сделали так, то уже не очень по правилам, уже выкручиваться придётся. Автомат на 25А в принципе-то допустимо на всю эту конструкцию, выше об этом вам говорили электрики. Пусть вас успокоит тот факт, что в 16-амперные розетки же включаются БРА с тончайшим проводом. Да и родной кабель духовки будет сечением максимум 1,5. Как-то так.. :)
Posix86749
Posix86749
12.02.2020 в 18:39:03
bnmuyt написал:
bnmuyt, точно. не все посты читал) спасибо
joaquin
joaquin
12.02.2020 в 18:45:21
юра Т написал: joaquin, а мультиметра у Вас нет? замеряете сопротивление замкнутых проводов с двух концов, если кз хорошее(вкручен в кабель хороший шуруп, косяк в распайке, или же замыкание в месте реза кабеля) то получите примерную пропорцию метража до места замыкания, или же можно подать на один из замкнутых проводов ток, например от акума через лампочку от фары, измерив падение напряжения тоже можно прикинуть метраж до точки кз. MS6812 же при замыканиях бесполезен
юра Т, да в том и дело, что тестер стрелочный обычный. Предполагал эти варианты. Да и вся линия 5м. Видимо быстрее снять будет целиком и распотрошить гофру.
bnmuyt
bnmuyt
12.02.2020 в 19:32:43
Posix86749 написал: bnmuyt, точно. не все посты читал) спасибо
Все не надо. К счастью, у цс есть поиск. :)
Posix86749
Posix86749
12.02.2020 в 19:34:50
Подскажите, существуют ли пластиковые настенные щиты более чем на 72 модуля? Посмотрел каталоги abb, schneider, hager - у них пластик заканчиватеся на 72 -х модулях. А гроб типа at42 вешать не хочется. Да и дороговат он
