Vert15
Vert15
Ростов-на-Дону
19.02.2020 в 17:55:48
Подгорает и не работает модульный контактор. Пытался запускать компрессор через Контактор модульный КМ25-40 AC/DC IEK. Компрессор гсв 1/12, движок без шильдика, здоровый, либо на 7.5, либо на 11 квт. Пускает компрессор влет на любом давлении. Подключил его через этот контактор и реле давления. Стал настраивать реле, выставил 10 выкл, 8 вкл. Пока настраивал контактор стал дрыгаться, при выключении реле он все время дергал двигатель, то включался, то выключался. Потом перестал включать двигатель, мотор гудел, но не запускался. Контактор чуть пованивать стал, я переключил катушку с 220 на 380,тогда стал работать, но пару раз дергает двигатель при отключении. Еще нюанс, я подключал двигатель мотком провода 4х1.5 общей длиной метров 10 или 15, и он сильно нагрелся за минут 15 работы компрессора, прямо горячий стал. Напруга у нас хорошая, рядом тп на 400 ква, в 20 метрах и от туда выделенка в кооператив. Подскажите пожалуйста в чем мои ошибки.
Rumato
Rumato
Щелково
19.02.2020 в 18:29:58
Vert15 написал: Подскажите пожалуйста в чем мои ошибки.
В отсутствии фото с шильдиков. Или характеристики оборудования надо угадать?
Vert15
Vert15
Ростов-на-Дону
19.02.2020 в 18:32:12
Ну нету шильдика на двигателе, извините, компрессор старый. Двигатель примерно 10 или 11 квт. При пуске с пустым баком потребляет около 5 квт, а на 8-й или 10-й атмосфере уже киловатт 10 или чуть больше потребляет. Определял по миганию глазка счетчика) Я купил компрессор поддержанным, он выпуска годов 60-х, там где должна быть бирка на моторе пусто, только два отверстия под клепки. Был бы шильдик, я конечно бы сфоткал.
19.02.2020 в 18:41:07
Vert15 написал: Двигатель примерно 10 или 11 квт.
Vert15 написал: я подключал двигатель мотком провода 4х1.5 общей длиной метров 10 или 15, и он сильно нагрелся за минут 15 работы компрессора, прямо горячий стал.
В том, что Вы не электрик, и знаний у Вас не густо
Rumato
Rumato
Щелково
19.02.2020 в 18:41:41
Vert15, шильдик с контактора? На 11 кВт провод нужен 4*4.
Vert15
Vert15
Ростов-на-Дону
19.02.2020 в 18:42:49
Ну, потому я и решил спросить у электриков, если можете, помогите пожалуйста советом, что не так и как этот контактор правильно подключить.
Vert15
Vert15
Ростов-на-Дону
19.02.2020 в 18:45:19
Rumato написал: Vert15, шильдик с контактора? На 11 кВт провод нужен 4*4.
Rumato, Шильдик с двигателя отсутствует
А контактор вот фото
Rumato
Rumato
Щелково
19.02.2020 в 18:48:41
Vert15, Катушка на 230В. Теперь рисуйте общую схему, как и что подключали.
Vert15
Vert15
Ростов-на-Дону
19.02.2020 в 19:05:15
Вот схема
Vert15
Vert15
Ростов-на-Дону
19.02.2020 в 20:09:10
Блин по ходу я нарисовал неправильно, провод от реле конечно же должен идти на ноль перед пускателем, а не после)
Вот так
megrad
megrad
19.02.2020 в 20:48:13
Vert15, ликбез категории применения контакторов ссылка по таблице указанный Вами контактор относится к категории: АС-1 Электроцепи сопротивления; неиндуктивная или малоиндуктивная нагрузка AC-7a Коммутирование слабоиндуктивных и двигательных нагрузок в бытовых сетях соответственно Видимо Вам требуется не КМ, а КМИ.
