ZooZoo
ZooZoo
29.02.2020 в 21:52:41
ZooZoo написал: всем привет ) кто-нибудь гнул вот такие электромонтажные трубы (арт. Т1401) ссылка на 90град хотя-бы? и без замятий? просто вот такие готовые уголки (арт. Т1406) ссылка исчезли из продажи / / также, мне нужен стальной шарик от подшипника диаметром 23,5...23,6мм (если есть у кого - пишите в личку)
ZooZoo, что, никто с деревяшками не работал/не работает? :confused:
29.02.2020 в 23:30:35
ZooZoo написал: также, мне нужен стальной шарик от подшипника диаметром 23,5...23,6мм
Существуют шарики с размерами 23,019мм и 23,813мм
ZooZoo
ZooZoo
29.02.2020 в 23:41:10
Alex___dr написал:
Alex___dr, благодарю! полезная информация тогда мне нужен немного отработавший шарик 23,813
29.02.2020 в 23:44:42
ZooZoo написал: тогда мне нужен немного отработавший шарик 23,813
Подшипник номер 219; 313;
ZooZoo
ZooZoo
01.03.2020 в 00:01:40
Alex___dr написал:
Alex___dr, спс / / ув. трактористы/комбайнеры! :) пришлите мне, пож, выработавший свой ресурс подшипник 6313 (пересылку оплачу) + 200р вам на карту сбера за хлопоты заранее благодарю, е-почта моя в профиле форума есть
Kein Mitleid
Kein Mitleid
01.03.2020 в 00:45:36
Вопрос по селективности электромагнитного расцепителя автоматов. На входе стоит автомат В40, на отдельных линиях автоматы В10 и В16. Все они Legrand tx3. При коротком замыкании одной из линий на В10 (перерезан провод) выключился автомат соответствующей линии, а также вводный В40, т.е. оба автомата вырубило. Вопрос, должен ли был выключиться В40, и почему так получилось. Резкое( в течение менее 0.1-0.2с) нарастание силы тока до 120-200А вызвало срабатывание обоих автоматов? В10 просто не успел сработать раньше?
ZooZoo
ZooZoo
01.03.2020 в 01:00:27
Kein Mitleid написал: должен ли был выключиться В40
все норм, не волнуйтесь
01.03.2020 в 01:11:18
Kein Mitleid написал: Резкое( в течение менее 0.1-0.2с) нарастание силы тока до 120-200А вызвало срабатывание обоих автоматов? В10 просто не успел сработать?
Ток мог быть и до 400...600А. В10 либо не успел, либо не совсем исправен. Надо бы проверить прогружением и измерить время.
Kein Mitleid написал: Вопрос, должен ли был выключиться В40
Да. При токе более 5 номиналов - обязан.
Radio
Radio
Заблокирован
01.03.2020 в 08:28:02
BV написал: В10 либо не успел, либо не совсем исправен.
Почему он неисправен, если он отключился?
01.03.2020 в 08:56:34
Radio написал:
Radio, Я невнимательно прочитал то, что написал автор.
BV написал: В10 либо не успел, либо не совсем исправен. Надо бы проверить прогружением и измерить время.
Эта фраза - не верна. Оба автомата сработали - так и должно быть.
Dron/9K
Dron/9K
01.03.2020 в 18:04:04
сломал себе голову при выборе электроустановочных изделий наткнулся на Siemens DELTA Miro - если не рассматривать стекло и алюминий, то вполне себе бюджетные продукты никто не сталкивался, может какие-нибудь подводные камни есть?
