ZooZoo
ZooZoo
06.03.2020 в 01:33:50
George_k написал: Заметил, что из электрощита в квартире есть небольшой поток воздуха. Единственное объяснение которое приходит в голову - задувает с общего щитка в подъезде через вводную гофру под полом. Вопрос - как убрать подсос? В щите внизу есть щель
есть специальные герметики, пояндексите
ZooZoo
ZooZoo
06.03.2020 в 01:41:21
terra nova написал: Вроде же было постановление, что замена счетчиков в многоквартирных домах осуществляется за средства компании поставщика электроэнергии? И что мне теперт делать? Несколько лет назад уже этим пугали - соседи-пенсионеры 5 500 за новый счетчик заплатили, если не ошибаюсь. Сейчас соседку напугали - 5 тр заплатила. Ждать когда сделают перерасчет и обуют на круглую сумму, как сделали когда всем навязывали счетчики воды? Кстати, в сугубо капиталистической стране - Турции нет никаких поверок счетчиков. А в социально-ориентированной РФ, есть.
terra nova, покупаете нужный вам счетчик за свои деньги (это ваша собственность) можете подключить сами можете позвать соседа/электрика/знакомого МосЭнергоСбыт о снятии пломб со старого счетчика нужно уведомлять очно в их офисах (Мск) все out of charge
06.03.2020 в 01:47:49
George_k написал: Мешает, раздражает,
А меня раздражает, когда подобные вопросы задаются без фото.
Posix86749
Posix86749
06.03.2020 в 07:22:26
dokar написал: Posix86749, Это щиток на площадке , или в квартире ? До диффа и счётчика что стоит ? Такой дифф обычно ставится после счетчика . По каким параметрам он у вас вызывает недоверие ? По какой его части ?
dokar, это фото этажного щита. До него стоит рубильник (на фото прибор слева) и счетчик или счетчик и рубильник - сейчас не вспомню, какой порядок. Смущает меня этот диф лишь по части его "нонейма". К рабочим характеристикам пока претензий нет
dokar
dokar
Мадонатор
06.03.2020 в 11:41:44
Posix86749 написал:
Posix86749, Ну какой же это нонейм ? Это одна из известных чувашских фирм (http://www.elav.ru/catalog/avtomaticheskie-vyklyuchateli-differentsialnogo-toka/avtomaticheskiy-vyklyuchatel-differentsialnogo-toka-uzo-elta/) , успешно выигрывающая тендеры на поставки в московские и только, новостройки. :) Застройщики тем самым удовлетворяют всем требованиям и нормативам ПУЭ, СП и ГОСТам в одном флаконе/ аппарате. Выше было сказано -
юра Т написал: Posix86749, работает? не мешайте технике работать
Posix86749,
В течение гарантийного срока на новостройку у вас печали быть не должно . Обязаны бесплатно поменять.
Да, ни фига.
George_k
George_k
Старая Купавна
06.03.2020 в 12:06:48
BV написал:
BV, резонно :)
Вот
Поддувает из недр на третьем фото. Вот туда хочу пену. p.s. Штукатуркой там ремонтники нагадили
p.s. Отсутствующие заглушки на первом фото в нижнем ряду , реально купить отдельно? Щит Легранд.
AlexeyL
AlexeyL
06.03.2020 в 14:54:17
ebf написал: Ищите,она есть
Начнём, пожалуй, с этого пункта: 7.1.79. ... Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.
Понятно, что пункт в самом себе содержит оговорку "как правило". Значит, есть исключения, при которых УЗО требуется. Какие? Мне известны два:
  • Система TT. Комментариев не требует, но номинал УЗО определяется сопротивлением заземления, а не правилом 30 мА.
  • подключение через бытовую розетку. Неквалифицированный юзер всегда может включить в эту розетку и ручной инструмент, и просто оборванный шнур, поэтому стационарность оборудования не освобождает от установки УЗО 30 мА. Но вряд ли кто-то будет проектировать привод ворот с подключением вилкой; это слишком ненадёжно.
Опыт подсказывает, что УЗО также необходимо в старых двухпроводных осветительных (и любых стационарных) цепях. При отсутствии заземления в кабеле и светильниках фаза может уходить из проводки по сторонним проводящим частям куда попало, с пожаром или поражением человека. К нашему случаю не относится, поскольку и двигатель, и привод, и сами ворота обязаны быть стационарно подключены к PE.
Какие ещё исключения из 7.1.79. Вы знаете?
Posix86749
Posix86749
06.03.2020 в 15:20:28
dokar написал: успешно выигрывающая тендеры на поставки в московские и только, новостройки. :) Застройщики тем самым удовлетворяют всем требованиям и нормативам ПУЭ, СП и ГОСТам в одном флаконе/ аппарате.
Вот это ваще не аргумент в пользу этих аппаратов. Даже наоборот. Зная, как экономят застройщики на всем, можно догадываться, сколько эта поделка стоила в оптовом закупе. А исходя из цены можно сделать косвенный вывод о качестве данных аппаратов. :)
dokar написал: В течение гарантийного срока на новостройку у вас печали быть не должно . Обязаны бесплатно поменять.
Дому уже 7 лет. Про гарантию говорить не приходится.
ebf
ebf
06.03.2020 в 15:30:44
AlexeyL написал:
AlexeyL, Забудьте за не надобностью и старостью времён,ищите дальше ,без обид :) Неужели вся жизнь и познания ,заканчиваются на ПУЭ :confused:
dokar
dokar
Мадонатор
06.03.2020 в 15:41:05
Posix86749 написал: А исходя из цены можно сделать косвенный вывод о качестве данных аппаратов. :)
Косвенные выводы можно делать только после проведения тестов , хотя бы таким аппаратом , например к сожалению снят с производства .
https://www.electro-mpo.ru/info/article/proverka-uzo-pribor-astro-test-m/
Да, ни фига.
nezlo
nezlo
06.03.2020 в 16:40:13
AlexeyL написал: но номинал УЗО определяется сопротивлением заземления, а не правилом 30 мА
Вот вы измерили Сопротивление и что? Какой у вас выбор по УЗО? 29 мА или 35 мА? ))
