atztek
atztek
Алтай
21.03.2020 в 10:17:17
На каком минимальном расстоянии можно установить щиток от ТТ или газового котла, а так же от труб системы отопления?
Posix86749
Posix86749
21.03.2020 в 10:28:21
sebikov написал: Posix86749, у атласа обычная рамка будет болтаться на механизме ip44, насчет Седны не знаю. Из других серий гляньте Легранд Валена, Валена Лайф, у них уплотнитель входит в состав розеток-выключателей, и от рамок независит
sebikov, спасибо, гляну.
Posix86749
Posix86749
21.03.2020 в 10:29:33
Radio написал:
Posix86749 написал: Посоветуйте, пожалуйста, другую серию (желательно из того же ценового диапазона), в которой есть нужные мне изделия.
Radio, не понял, что я должен понять из этого фото :confused:
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
21.03.2020 в 12:39:38
atztek написал: На каком минимальном расстоянии можно установить щиток от ТТ или газового котла, а так же от труб системы отопления?
atztek, от газовых труб и оборудования - не менее метра. От ТТ котла и отопления желательно выдержать ½ метра.
Вообще-то над ВРУ и щитовой здания не должно быть водяных труб. Допускаются трубопроводы без резьбовых соединений (только сварные стыки) и фурнитуры (вентили и прочее) в дополнительном футляре. Но это несколько большее чем щиток в частном домике...
atztek
atztek
Алтай
21.03.2020 в 15:26:22
ПPOPAБ написал:
ПPOPAБ, тогда наверное все получится. Спасибо!
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
21.03.2020 в 15:46:31
atztek написал: тогда наверное все получится. Спасибо!
Пожалуйста. Лишь бы утечки газа не получилось. Тьфу-тьфу-тьфу!
atztek
atztek
Алтай
21.03.2020 в 15:55:08
Еще вопрос - некоторое время назад собирал щиток используя одножильные провода 6 мм2. Провода извлекал из кабеля ВВГнг-ls 5x6, так что для каждой фазы, нуля и земли получил индивидуальные цвета. Но провода эти жесткие, после того как их установил извлечь и заменить будет непросто.
Следующий щиток решил собрать используя более гибкие многожильные, сечением также 6 мм2. В магазине есть такие провода белого, синего, желто-зеленого и красного цветов - для 3-х фаз одного не хватает. Есть ли какие-нибудь кабели с 5-ю многожильными проводами с жилами сечением 6 мм2 ?
21.03.2020 в 16:06:05
atztek написал: Есть ли какие-нибудь кабели с 5-ю многожильными проводами с жилами сечением 6 мм2 ?
Есть и полно, ПВС например
atztek написал: для 3-х фаз одного не хватает.
Вполне допустимо пометить изолентой, маркером, термоусадкой на концах провода, например белого. А из кабеля останется много лишнего....
megrad
megrad
21.03.2020 в 17:38:06
atztek, посмотрите провод ПуВ (ПВ3)
юра Т
юра Т
21.03.2020 в 18:51:05
megrad написал: ПуВ
это же моножила, нужен ПуГВ
atztek
atztek
Алтай
21.03.2020 в 20:58:33
BV, megrad, юра Т, Спасибо!
