Витальян
Витальян
20.03.2020 в 17:09:32
megrad, Кондей потребляет меньше 900 Вт, от внешнего блока до внутреннего и от внутреннего до автомата примерно по 10 метров кабель ввгнг 3*2,5 Хотелось бы минимальный номинал поставить для защиты кабеля так как он будет за натяжным потолком. По идее хватит 6А, но некоторые говорят надо 16. Кондей инверторный, то есть больших пусковых токов нет.
юра Т
юра Т
20.03.2020 в 17:39:45
Витальян, ну и поставьте 6А, будет выбивать поставите больше а вообще, там в инструкции к кондею должны быть указаны параметры линии
megrad
megrad
20.03.2020 в 18:51:57
Витальян написал: Блин, не прикалывайтесь)))
:o :confused:
юра Т написал: а вообще, там в инструкции к кондею должны быть указаны параметры линии
Именно.
Витальян
Витальян
20.03.2020 в 19:30:03
В инструкции только потребляемая мощность 820 Вт. Как сказали установщики рекомендуемый кабель производителя это от внешнего блока к внутреннему 43, с внутреннего к автомату 32,5. Меня пугают эти цифры))) Хотелось бы из личной практики услышать людей кто как делал
Витальян
Витальян
20.03.2020 в 19:31:10
Символы не пропускает сайт или у меня что то с компом((
ebf
ebf
20.03.2020 в 19:32:43
Витальян, Неужели так сложно написать марку кондея :confused:
юра Т
юра Т
20.03.2020 в 19:41:29
Витальян, на шильдике гляньте
20.03.2020 в 22:03:17
Витальян написал: По идее хватит 6А, но некоторые говорят надо 16. Кондей инверторный, то есть больших пусковых токов нет.
10А и бинго :)
Витальян написал: Как сказали установщики рекомендуемый кабель производителя это от внешнего блока к внутреннему 43, с внутреннего к автомату 32,5.
А самому мануал прочитать? Там к АВ хватит три на полтора, а межблочка - пять на полтора - устроит 99% производителей
Posix86749
Posix86749
20.03.2020 в 22:58:56
Здрасте. Беда пришла откуда не ждали ;) , помогите советом. В санузле в районе умывальника планировал поставить две розетки и выключатель. Все это в исполнении IP44, с крышками (кроме выключателя, конечно, вроде их с крышками то и не бывает).Серия электроустановочных Schneider Atlas. Когда планировал мельком глянул в каталог, увидел что такие розетки есть и успокоился. У них там для IP44 есть специальные механизмы. Но ставится они должны со специальной же рамкой. Так вот недавно открылось, что рамка эта максимум на 2 поста. А у меня там три механизма к ряду будут стоять. У sedna та же история. Вот как тут быть? Посоветуйте, пожалуйста, другую серию (желательно из того же ценового диапазона), в которой есть нужные мне изделия. И что будет, если механизм IP44 поставить в обычную рамку (это я про седну и атлас)? Не встанет? Или не будет IP44?
sebikov
sebikov
Чебоксары
20.03.2020 в 23:39:17
Posix86749, у атласа обычная рамка будет болтаться на механизме ip44, насчет Седны не знаю. Из других серий гляньте Легранд Валена, Валена Лайф, у них уплотнитель входит в состав розеток-выключателей, и от рамок независит
Radio
Radio
Заблокирован
21.03.2020 в 00:14:41
Posix86749 написал: Посоветуйте, пожалуйста, другую серию (желательно из того же ценового диапазона), в которой есть нужные мне изделия.
