O525
O525
01.04.2020 в 16:03:53
musaev67 написал: вообще вот этой щели или темной полосы, а это все равно щель между планкой наружной и поверхностью плитки Не Должно Быть... как по моему.
musaev67, :yu:
Электромонтаж. Современные решения по старым ценам.
Radio
Radio
Заблокирован
01.04.2020 в 16:14:25
musaev67 написал: вот этой щели или темной полосы, а это все равно щель между планкой наружной и поверхностью плитки Не Должно Быть... как по моему.
Ну переделайте рамку, всё в ваших руках. Чертеж приведен, можете отрезать лишнее, аккуратно, болгарочкой. :yu:
А так-то людям нравится, дизайн все же. Импортный. :)
musaev67
musaev67
Махачкала
01.04.2020 в 16:22:22
буду искать устройства у которых как раз таки борт есть по наружному контуру планки с внутренней стороны
Radio
Radio
Заблокирован
01.04.2020 в 16:24:19
musaev67, вам выше такие устройства прямо сфоткали.
musaev67
musaev67
Махачкала
01.04.2020 в 17:42:53
Radio написал: musaev67, вам выше такие устройства прямо сфоткали.
Radio, спасибо за фотки. Теперь буду искать в реале...
Юрий 31
Юрий 31
02.04.2020 в 13:10:27
Подскажите в чем может быть причина: не работает розетка (фаза есть, проверил отверткой-тестером), а другая розетка в этой же комнате работает? Вроде как провода идут от одной распред. коробки. Стена граничит с соседями.
O525
O525
02.04.2020 в 13:15:01
Юрий 31 написал: Подскажите в чем может быть причина: не работает розетка (фаза есть, проверил отверткой-тестером), а другая розетка в этой же комнате работает? Вроде как провода идут от одной распред. коробки. Стена граничит с соседями.
Юрий 31, ваши представления о электрике могут быть совсем не верными :scare
коробка это просто ввод в помещение и там расключается максимум свет. розетки же просто идут последовательно друг от друга
O525
O525
02.04.2020 в 13:23:43
обычно так. если дом очень старый хрущевка ДО панели то ввод в коробку одной линией в ней расключается свет .на лампочку и вниз на выключатели. потом от нее же на розетки на две стены. сами розетки питаются друг от друга. вариант два когда дом посвежее тогда розетки могут быть отдельно от света но принцип тот же. розетки звездой от оной коробки это уже колхоз монтаж от нынешних гуру
Юрий 31
Юрий 31
02.04.2020 в 13:31:23
O525 написал:
O525, Суть моего вопроса в том, что электроприбор в одной розетке работает, а в другой нет. Фаза есть в обоих розетках. В чем может быть причина?
dokar
dokar
Мадонатор
02.04.2020 в 13:33:25
Юрий 31 написал:
O525 написал:
Юрий 31, обрыв ноля для не работающей розетки . Розетки - разбирали ? .
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
02.04.2020 в 13:57:57
Юрий 31 написал: Фаза есть в обоих розетках. В чем может быть причина?
Ноль отвалился. Но силой мысли и форума вопрос не решить. Разбирайте, не забыв отключить в щите...
