Сергей Р1954.
Сергей Р1954.
20.04.2020 в 07:33:54
dokar, Етить... И это я уже писАл- дальше ничего.
АлВас
АлВас
Одесса
20.04.2020 в 07:36:45
dokar написал:
Сергей Р1954. написал: Ребят,прежде чем задавать,извините, дурацкие вопросы,вы мой старт пост то прочтите. Я писал о том,что при ВЫКЛЮЧЕННОМ выключатели лампы на одной из фаз остаётся 120-128 вольт.На втором 30-60( здесь примерно) и ещё на 2х ноль. Человек мне написал- энергосбер.может слабо светиться,обычная накаливания светиться никак не будет. Я и проверил,вкрутил лампу накаливания с мин.ваттами.
Сергей Р1954., Дальше - что ? :eek:
dokar, Дальше вот что: Сергей Р1954, напишите еще раз и спокойно еще одно- подсветка там одинаковая, например везде неонки, или есть и есть светодиодная? По поводу неонок- вы включили тестер вместо лампочки, он показал примерно 120 вольт, так? Берете пробник с неонкой, резистором, включаете его в сеть последовательно с вольтметром и увидите то же самое- примерно половину сетевого напряжения, т.е. у вас образовалась последовательная цепь из неонки, на которой упало примерно 60 вольт, резистора- примерно столько же и внутр. сопротивление тестера остальное. Если же вы возьмете стрелочный обычный Ц43хх, то он покажет меньше- вольт 70, а неонка будет иметь бОльшую яркость и причина проста- внутреннее сопротивление этого тестера меньше, чем цифрового м/метра, ток стал больше. Со светодиодом будет немного иначе, и причина проста- ток у СД больше, обычно 1...2 мА против 0,3...0,5мА у неонки, сопротивления балластов разные- примерно 180...200кОм и 270...330кОм, ну и падение напряжения разное- примерно 3В и 60В.
Samurayko
Samurayko
20.04.2020 в 18:09:07
Вскрыл розетку на кухне, чтобы поменять на другую на 3 поста. Там 4 провода, а не 2, почему так? При замене два лишних заизолировать просто или что с ними делать? :) Розетку крепить к стене обязательно с дюбелями или просто шурупом в стену тоже можно?
O525
O525
20.04.2020 в 18:25:53
тут две линии если заизолируете то не будет работать или эта или та которая после этой.
Электромонтаж. Современные решения по старым ценам.
АлВас
АлВас
Одесса
20.04.2020 в 18:35:57
Samurayko написал: Розетку крепить к стене обязательно с дюбелями или просто шурупом в стену тоже можно?
Это зависит от материала стены. Что у вас там?
Samurayko
Samurayko
20.04.2020 в 20:43:03
АлВас, кирпичная перегородка похоже между ванной и кухней в кирпичной пятиэтажке.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
21.04.2020 в 01:38:22
Samurayko написал: кирпичная перегородка похоже между ванной и кухней в кирпичной пятиэтажке.
Просто шуруп - держать не будет. Старая розетка у вас прикручена к фанерному подрозетнику. А тот прибит к стене.
AncientAsgard
AncientAsgard
Муром
21.04.2020 в 15:55:28
Вопрос есть ) Местные электросети завели мне в счетчик PEN напрямую. Если я далее разведу его на PE и N, и сделаю заземление, то возможны ли такие условия, что через мое заземление потечет ток (например у соседа будет авария, и его заземление будет принимать ток, который в т.ч. через мое заземление вернется на подстанцию), который будет регистрировать счетчик? Это я к тому, что не будет ли счетчик считать то, что я не потребляю?
O525
O525
21.04.2020 в 15:59:51
...а млин у вас же дом не квартира. тут только методом научного тыка. потому что ктото говорит что ноль счетчики не считают . но на практике и гдето было написано что коегде и коекакие счетчики таки и считают
O525
O525
21.04.2020 в 16:04:34
посути в стандартных схемах PENидет через шины неразрывно в счетчик и посути садится на вашу землю ДО. на форумхаузе смотрите там альмобы есть у знатоков типовых схем
dokar
dokar
Мадонатор
21.04.2020 в 16:30:06
на форумхаузе смотрите O525, А вы случайно не засланный оттуда - казачок ? :)
Да, ни фига.
