AlexeyL
AlexeyL
21.04.2020 в 19:04:49
AncientAsgard написал: озможны ли такие условия, что через мое заземление потечет ток (например у соседа будет авария, и его заземление будет принимать ток, который в т.ч. через мое заземление вернется на подстанцию), который будет регистрировать счетчик?
Счётчик трёхфазный или однофазный?
У трёхфазного счётчика прямо в паспорте есть правильная семипроводная схема подключения для системы TN-C-S: ноль не пропускается через счётчик, а подключается к нему одним проводом (любого сечения) от шины PEN. Эту схему можно реализовать в любой момент без распломбировки счётчика.
При однофазном счётчике действительно возможны варианты с учётом по нулю, и имеет смысл вообще отказаться от системы TN и повторного заземления нуля. Система TN-C-S в однофазном подключении рискованна сама по себе, разрешена только в качестве исключения, и неконтролируемый контакт внутри счётчика существенно увеличивает риски.
sebikov
sebikov
Чебоксары
21.04.2020 в 19:26:13
старый индукционный счетчик включен в однофазную сеть, все три фазы счетчика запараллелены. Наблюдаю очевидный самоход, т.е. диск ускоряется и замедляется с периодом в полминуты, при стабильном потреблении лампами на столбах. Вопрос - это нормально для индукционников, знакомые сетевики не могут внятно ответить
АлВас
АлВас
Одесса
21.04.2020 в 19:57:26
А в чем смысл такого хитрого включения?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
21.04.2020 в 20:01:00
sebikov, никакого внятного ответа вы не получите. Никогда.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
21.04.2020 в 20:08:56
АлВас написал: А в чем смысл такого хитрого включения?
САУ 672 (и его клоны) имеют 3х5(10А) токовых каналов. Т.е.: попытка использовать мусор для учёта... Эти счётчики крайне чувствительны к порядку чередования фаз.
АлВас
АлВас
Одесса
21.04.2020 в 20:13:29
Дождемся от автора данных о типе.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
21.04.2020 в 20:34:50
АлВас написал: Дождемся от автора данных о типе.
У нас все индукционные счетчики, больше пятнадцати лет, являются ничем иным как - промышленными отходами. У меня лично 230-х (Меркурий) просроченных уже валяется не один десяток... Могу выслать в качестве гуманитарной помощи, если "Инкотекс" не входит в список террористических организаций в вашем"государстве".
АлВас
АлВас
Одесса
22.04.2020 в 06:49:02
А на кой оно мне? В жизни всякое бывает, вдруг и вам пригодятся. И при чем тут Меркурий, если речь о другом?
atztek
atztek
Алтай
22.04.2020 в 09:58:05
Собираюсь при сборке щитков (несколько будут размещены на улице) использовать провод ПВ-3 сечением 6 мм2. Проблема в том что для фаз есть только изоляция белого цвета. Можно ли маркировать провода изолентой, не начнет ли она расклеиваться со временем?
megrad
megrad
22.04.2020 в 11:11:30
atztek написал: Можно ли маркировать провода изолентой,
Можно. Изолентой ПВХ.
atztek написал: не начнет ли она расклеиваться со временем
Может. Тем более на улице. Как вариант термоусадка.
atztek
atztek
Алтай
22.04.2020 в 11:17:05
megrad написал:
megrad,
megrad написал: Может. Тем более на улице. Как вариант термоусадка.
Спасибо!
