ZooZoo
ZooZoo
22.04.2020 в 12:21:57
atztek написал: Проблема в том что для фаз есть только изоляция белого цвета. Можно ли маркировать провода изолентой, не начнет ли она расклеиваться со временем?
проще маркировать цветным маркером, если нет цветной термоусадки
AlOn_42rus
AlOn_42rus
Кемерово
22.04.2020 в 12:24:30
Приветствую всех. Вопрос в следующем, дом 3-х этажный, газа нет, сталинка 1958 года.
Делаю в квартире ремонт с заменой проводки, столкнулся со следующей проблемой - вводной кабель в квартиру 2х2,5 кв. мм. Начал мучатся вопросами замены на нормальный. Подъездный щиток находится на третьем этаже я живу на 2-ом. Кабель проложен от щитка в металлическую трубу проходящую через перекрытие на 2-ой этаж, дальше по стене и в квартиру почти под потолком. Все это дело обильно заштукатурено (как вход трубы вместе с кабелями), так и выход трубы через перекрытие, та ки сам кабель, видно лишь очертания.
Собственно, чья это головная боль сделать в квартиру ввод нормального кабеля - моя, или управляющей компании (прямого договора с электроснабжающей нет)? Какая выделенная мощность на квартиру не знаю, чтобы призвать обеспечить поставляемую мощность, в договоре на обслуживание нет, а договор поставки как понимаю между УК и поставщиком. Сейчас выясняю.
megrad
megrad
22.04.2020 в 12:52:56
AlOn_42rus написал: чья это головная боль сделать в квартиру ввод нормального кабеля
Ваша. Всё что после вводного АВ - Ваше. А что в Вашем понимании ввод нормального кабеля?
AlOn_42rus написал: Какая выделенная мощность на квартиру не знаю,
Если
AlOn_42rus написал: сталинка 1958 года.
то до 3 кВт.
atztek
atztek
Алтай
22.04.2020 в 15:00:34
ZooZoo написал: проще маркировать цветным маркером, если нет цветной термоусадки
В магазине термоусадка имеется, разных цветов, но я ею никогда раньше не пользовался, не знаю насколько это удобно (изолентой выглядит проще). Насчет маркеров - мне кажется даже перманентные со временем 'выгорят'?
ZooZoo
ZooZoo
22.04.2020 в 15:04:42
atztek написал: В магазине термоусадка имеется, разных цветов, но я ею никогда раньше не пользовался, не знаю насколько это удобно (изолентой выглядит проще). Насчет маркеров - мне кажется даже перманентные со временем 'выгорят'?
изолента тоже хорошо, но мне нравятся маркеры да и цветная изолента не всегда м.б. под рукой
AlOn_42rus
AlOn_42rus
Кемерово
22.04.2020 в 15:10:04
megrad,
Нормального - это как минимум 4 кв. мм, так как в квартире электроплита. Что собственно, мне за глаза хватит. Я просто не совсем понимаю в каком режиме сейчас вводной кабель работает и какой в подъездном щитке стоит автомат.
Не так давно лет 10-15 назад, судя по всему производилась замена подъездной проводки, так как щит стоит современный. В общем буду узнать по поводу выделяемой мощности, а то может и смысла нет заморачиваться.
megrad
megrad
22.04.2020 в 15:51:17
AlOn_42rus написал: Нормального - это как минимум 4 кв. мм, так как в квартире электроплита.
На 2,5 ном кабеле ? :swoon Откуда и что за плита(мощность)?
AlOn_42rus написал: 10-15 назад, судя по всему производилась замена подъездной проводки, так как щит стоит современный.
А как поможет Вам новый щит? Обычно реконструкция проводится по проекту :confused: , без всяких изменений.
atztek
atztek
Алтай
22.04.2020 в 17:12:41
ZooZoo написал: изолента тоже хорошо, но мне нравятся маркеры да и цветная изолента не всегда м.б. под рукой
Спасибо!
АлВас
АлВас
Одесса
22.04.2020 в 17:30:25
Если все установлено, упорядочено, насколько сложно запомнить или записать, хоть краской, чередование фаз, непременно отразив это все на схеме электрохозяйства дома? Если в доме нет потребителей, зависящих существенно!!! от порядка чередования, что случится? Думаете, от того, что в моем доме три фазы разбежались в гараж и дом после ВРУ белыми проводами(ну такие были!), за 11 лет что-то случилось?
Solazola
Solazola
Самара
22.04.2020 в 17:44:07
Добрый вечер. Такой вопрос. Собираюсь сделать каркас из реек в ванной для пвх панелей. Соответсвенно необходимо розетки под стиралку и фен. Не хочу наводить пыль и грязь в ванной, поэтому планирую пустить кабель ввг нг лс за панелями. Можно ли так выполнить монтаж? Или обязательно в гофре?Соотвественно будет в коридоре свой щиток с узо и будет все туда подведено. А розетки будут накладные с ip44
megrad
megrad
22.04.2020 в 18:00:32
Solazola написал: Можно ли так выполнить монтаж?
Можно -только кабель закрепить чтобы он не касался панелей.
Solazola написал: Или обязательно в гофре?
Зачем, Вы же проложите кабель по негорючему основанию или нет?
Solazola написал: Собираюсь сделать каркас из реек в ванной для пвх панелей.
Гарантированная плесень и грибок. Обычно делали из ГКЛ профиля.
