21.02.2011 в 13:30:47
#2266471
Есть 4 сжима Р-645(Niled) можно ли их переделать в не прокалывающие (сплющить, сточить зубцы). Нужно присоединить СИП 4*16 к ВЛ.
21.02.2011 в 14:55:51
#2266643
Можно с одной стороны сточить под круг только надо точно знать какого сечения у вас на столбах провода, но появится проблема с тем что клеммы уже не будут защищены от влаги и возможны последствия. Так что купите нормальные для присоединения сип к неизолированным проводам
22.02.2011 в 21:25:15
#2269218
Имеется щиток, нужно кинуть провод 3x2.5 на кухню с отдельным автоматом. Подскажите пожалуйста куда присоединить этот провод. Провод до розеток везде проложен 1.5, выдержит ли он нагрузку обычных электро приборов?
22.02.2011 в 21:31:15
#2269243
-=FoxX=- написал : Подскажите пожалуйста куда присоединить этот провод
Где черный провод в ЕКФ входит, туда подсунуть провод ПВ1 4 кв мм и на свой новый АВ
-=FoxX=- написал : Провод до розеток везде проложен 1.5, выдержит ли он нагрузку обычных электро приборов?
Оптимальной заменить на 10 А, т.к. на самом деле нет там 1.5 кв мм
22.02.2011 в 21:35:02
#2269253
Заменить не получится, всё заштукатурено. А можно на фото отметить что куда подключать.)
22.02.2011 в 21:44:19
#2269278
-=FoxX=- написал : Заменить не получится, всё заштукатурено.
Я имею ввиду заменить атоматы на меньший номинал, т.к. русские подрядчики кладут не кабель, а его породию
Щас нарисую
22.02.2011 в 21:49:57
#2269289
Купите провод ПВ3 4 кв мм, и им сделайте перемычки от АВ к АВ
22.02.2011 в 21:50:39
#2269292
Счетчик на этаже стоит?
22.02.2011 в 22:49:39
#2269445
Спасибо за ответ. Счётчик в квартире, про автомат понял, а куда сам провод 3x2.5 подключать? Какой номинал у автомата нужен(посмотрел Legrand там существуют разделения по типам (B,C) какой лучше?) Провод ВВг нормальный? или что-то другое взять? А узо на фото отключено?(одна розетка во всей квартире работает только когда выключатель УЗО находится в верхнем положении, мне кажется что это не порядок? случайно сделал в это розетке КЗ, так вырубило автомат на лестничной площадке на 40А, а в квартире ничего не сработало.)
22.02.2011 в 23:40:40
#2269552
Розеточные механизмы прикреплены к подрозетникам парой саморезов. Нужно ли эти механизмы дополнительно фиксировать выдвигающимися по бокам "когтями"?
22.02.2011 в 23:41:05
#2269553
-=FoxX=- написал : А узо на фото отключено?
Оно у вас практически не подключено. Вернее подключено, но только не так и не туда. Сейчас оно выполняет функцию выключателя для одной какой-то нагрузки ( по-видимому той самой розетки ) и ничем не защищено.
22.02.2011 в 23:41:50
#2269554
Sha написал : Розеточные механизмы прикреплены к подрозетникам парой саморезов. Нужно ли эти механизмы дополнительно фиксировать выдвигающимися по бокам "когтями"?
Нет.
23.02.2011 в 01:07:58
#2269735
Ответьте пожалуйста на 1624 пост)
23.02.2011 в 03:26:21
#2269819
Люди кто посоветует как найти обрыв проводки подручными средствами? Натяжной потолок крепили видно просверли провод на розетку, одна жила приходит другой нет.Где купить прибор за 100уе я знаю и могу купить, просто сомневаюсь что найду им этот обрыв.Покупать профприбор за 1000уе для одного раза денег нет.Может есть домашний вариант?Китайский индикатор с полевым транзистором звенит по всей стене,видно утечка с просверлинного провода.Дорогие обои наклеены потолок натянут долбать тоже не катит.
23.02.2011 в 08:52:32
#2269913
-=FoxX=- написал : а куда сам провод 3x2.5 подключать?
Если берем ВВГ, то белый на нижний контакт автомата, голубой на шину нейтрали, желтозеленый под болтики на верху щита
-=FoxX=- написал : Какой номинал у автомата нужен(посмотрел Legrand там существуют разделения по типам (B,C) какой лучше?
Лучше "В", но если не найдете, то "С"
-=FoxX=- написал : Провод ВВг нормальный? или что-то другое взять?
ВВГнг-LS или NYM
Отключено,
-=FoxX=- написал : одна розетка во всей квартире работает только когда выключатель УЗО находится в верхнем положении, мне кажется что это не порядок?
Где находится розетка?
-=FoxX=- написал : случайно сделал в это розетке КЗ, так вырубило автомат на лестничной площадке на 40А, а в квартире ничего не сработало.)
Обычное явление для квартир, селективность соблюсти очень тяжело.
-=FoxX=- написал : Спасибо за ответ.
Покажите общую картирну распред щит+щит учета. Тогда Вам можно будет дать советы, как привести все в удобоваримый вид
23.02.2011 в 08:59:34
#2269923
gugulaki написал : Обычное явление для квартир, селективность соблюсти очень тяжело.
О какой селективности для этой линии может идти речь, если она защищена единственным автоматом, который находится в этажном щите.
23.02.2011 в 09:11:18
#2269931
avmal написал : О какой селективности для этой линии может идти речь, если она защищена единственным автоматом, который находится в этажном щите.
Думаете С 40 А(ИЕК) крайний слева вообще не приделах? Если да же "вышестоящей защиты над УЗО" в виде АВ 40 А, нет. То "джамшут-электрик" в действии
23.02.2011 в 09:20:09
#2269939
gugulaki написал : Думаете С 40 А(ИЕК) крайний слева вообще не приделах?
Трудно предположить, что ИЭК 40А может сработать в нужное время, учитывая, что марка и номинал автомата в этажном щите неизвестны.
23.02.2011 в 11:26:13
#2270088
gugulaki написал : Покажите общую картирну распред щит+щит учета. Тогда Вам можно будет дать советы, как привести все в удобоваримый вид
Сегодня или завтра сфоткаю и выложу. Кабель вот такой
gugulaki написал : Где находится розетка?
В коридоре квартиры , т.е там где находится этот щиток.Счётчик находится чуть ниже, просто его фоткать не стал.
23.02.2011 в 12:05:18
#2270143
2-=FoxX=- Начинать надо однозначно с полного перемонтажа щитка.
25.02.2011 в 12:28:33
#2273748
Вопрос к мастерам. Смонтировано 20 греющих воронок ( с самрегом) кабель от воронкни 3х жильный (Фаза, ноль, земля). Воронки стоят в рядах по 5 штук. Можно ли заземлить их шлейфами. Или от каждой воронки надо тянуть свою землю. Спасибо.
25.02.2011 в 12:34:40
#2273767
2Дмитрий V
Через винтовой клемник или шину можно соеденить
25.02.2011 в 14:38:19
#2274009
Дмитрий V написал : Можно ли заземлить их шлейфами. Или от каждой воронки надо тянуть свою землю.
От каждой свою.
25.02.2011 в 16:05:46
#2274201
Можно ли соединить два алюминиевых провода клеммой, как на рисунке?
25.02.2011 в 17:04:57
#2274321
Можно, но такое соединение требует периодической ревизии (протяжки) - алюминий "течёт" из-под винтов. Как следствие уменьшение прижима, увеличение переходного сопротивления, нагрев соединения вплоть до возгорания.
25.02.2011 в 19:56:08
#2274676
Выложил фотки, жду советов)
