ZooZoo
ZooZoo
25.04.2020 в 21:12:32
Samurayko написал: Теперь розетка красивая, а дыра на ней некрасивая. Подскажите пожалуйста идеи как это можно облагородить?
Samurayko написал: додолбить поглубже и подрозетник скрытый поставить с крышкой выше розетки?
ставьте подрозетник/РК, соединяйте в нем/ней провода (подрозетник/РК вмазывайте в стену и ее затем выравнивайте) и закрывайте обоями подрозетник/РК крышкой закройте
megrad
megrad
26.04.2020 в 06:24:33
Samurayko, а три розетки под одну рамку чем не устроили или типа времянки?
:confused: какая розетка такая и ....
Samurayko
Samurayko
26.04.2020 в 07:18:15
megrad, не рикнул в старом доме долбить под 3 поста хотелось именно навесную сделать.
Предыдущая хуже выглядела розетка и была на 1 пост только:)
Samurayko
Samurayko
26.04.2020 в 07:21:58
Просьба еще подсказать, если при помощи wago нужно соединить 2 старых алюминиевых провода и один новый медный, то какую клемму использовать - с пастой или без? Можно ли одноразовые wago для этого использовать если это наращивание провода для розетки?
АлВас
АлВас
Одесса
26.04.2020 в 08:13:05
Для разнородных- с пастой.
Rumato
Rumato
Щелково
26.04.2020 в 10:30:21
Samurayko, Во избежании всяческих инцестов, лучше не использовать в подобных случаях медный провод. Нарастите алюминиевым, это безопасней и надёжней. Клеммы лучше использовать без пасты, они надёжней.
dokar
dokar
Мадонатор
26.04.2020 в 10:32:03
АлВас написал: Для разнородных- с пастой.
АлВас, Себе, в свой дом ставьте такое. И огнетушитель рядом , не забудьте .
Samurayko, Вы ж вроде в другой теме собрались менять проводку на нормальную медь ? А здесь какой-то колхоз затеяли . Что собрались вешать на этот трехпостовой розеточный блок ? .
Да, ни фига.
АлВас
АлВас
Одесса
26.04.2020 в 10:37:43
Стоят и давно, и у каждого отдельно огнетушитель.
Samurayko
Samurayko
26.04.2020 в 19:19:45
dokar, нет, я хотел переложить только то что уже внешним способом проложено - линию на духовку, а проводку-внутрянку не трогать совсем - сейчас такой ремонт не планируется. На этой розетке на 3 места чайник и тостер иногда.
юра Т
юра Т
26.04.2020 в 21:33:21
Samurayko написал: то какую клемму использовать - с пастой или без?
винтики, шайбочки, гаечки и кусочек изоленты
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
26.04.2020 в 21:56:07
Старый (1956) частный дом. Проводка по дому - медь. Там автоматы на фазе и на нуле. Пробки - для дополнительной "защиты" потребителей, расположенных во дворе. Никакого разделения на группы нет. Такой "щиток" имеет право на существование (автоматы ставили хлопцы, которые меняли счетчик лет пять назад)? Или нужно хотя б двух-полюсный автомат (диф)поставить?
