musaev67 написал:ZooZoo, слышал про КВТ. у нас ценник от 1800 до 2600. Правда переходников нет... ))) А нах он без переходника. РАз уж переходник заказываю тошда и саму коронку там же. Тем более мне кажется борисов.про получше разбирается чем торговать нежели наши, которые заказали коронки в первый раз
musaev67,
тогда лучше взять не у непонятно кого :(, а у норм производителя
пояндексите "ниборит"
подскажите пожалуйста, как правильно подключить духовку, пиковое потребление по спецификации 3.6кВт (т.е. порядка 16А+ получается), провод без вилки, просто 3 жилы по 1.5мм2 обжаты наконечниками с тонким штырьком на конце, какую клемму для этих целей правильно взять?
и помогите пожалуйста разобраться с номиналом винтовых клемм и подобным им, вот например винтовая для проводов до 6мм2, там вроде как немало латуни, а заявленная сила тока обычно 6А или 10А, это так и есть или это для большего напряжения, а для 220 выдерживает ток больше? и если такого плана клеммы брать для моей духовки, то получается, что правильным будет штырек диаметром порядка 1.5мм засунуть в клемму с дырой на 16 квадратов? 0_о
scipion, заявлено от 25 до 63. Но я бы не советовал полиэтилен,
Такие надёжней ссылкассылка Если хомяк земноводное не придушит, то при покупке
полиэтиленовых обратите внимание на толщину стенки клеммы.
Сломался выключатель в торшере ИКЕА, сейчас уже таких не продают.
При включении теряется контакт - лампочка трещит и выключается.
Не пойму как сам выключатель из металлического корпуса вытащить.
Нет винтиков, не отворачивается, не вынимается.
Неужели намертво заделали?
Подскажите как до механизма добраться.
Все-таки- теряется контакт и лампа не ВКЛЮчается, или не ВЫКЛючается? Скорее всего корпус включателя держится на двух усиках с узких сторон- верх/низ в корпусе лампы, можно попробовать аккуратно поддевать эти стороны по очереди.
если, включая, надавить на выключатель слева или посередине, он щелкает но вообще не включает.
если надавить справа, он щелкает и включает, и либо горит почти нормально, либо лампочка начинает трещать, мигать, и гаснет.
Усиков не вижу.
Добрый вечер. Накидайте пожалуйста варианты как лучше распределить по комнате поворотные светильники (споты). По центру будет люстра, комната 18 квадратов. Натяжной потолок будет одноуровневый. Заранее спасибо
АлВас написал:
АлВас, :applause: Удалось разобрать выключатель, еще одно кольцо отвернул и все что внутри вынул, почистил, подогнул пружинку, собрал снова (ценой проткнутого пальца и поцарапанного стола), и пока работает лучше чем до разборки!
Спасибо за моральную поддержку!
