atztek
atztek
Алтай
30.04.2020 в 08:00:40
При прокладке кабеля ВВГнг-ls 5х6 через горючие материалы необходимо использовать стальную трубу, обладающую локализационной способностью, т.е. со стенками толщиной ~3 мм. А каковы должны быть свойства защитного материала, если прокладывать такой кабель на поверхности горючего материала (например в кабель-канале)? - материал, толщина стенок и т.п.
sebikov
sebikov
Чебоксары
30.04.2020 в 09:08:00
atztek, вы хотябы скажите, ГДЕ и КАК будете прокладывать кабель? Может у вас чердак или скрытая прокладка, или из подпола тянете, или за подвесным потолком?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
30.04.2020 в 09:37:30
atztek
15.21 Способ выполнения групповых электрических сетей в жилых комнатах и прихожих квартир жилых домов следует, как правило, выбирать по таблице 15.2.
В коробах, специальных коробах, соответствующих требованиям ГОСТ Р 53313. Допускается прокладка одиночным кабелем с медными жилами сечением не более 6 мм, не распространяющими горение, без подкладки
СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа (с Изменениями N 1, 2, 3)
atztek
atztek
Алтай
30.04.2020 в 10:33:32
sebikov, ПPOPAБ,
Речь о строении из арболитовых блоков (класс горючести Г1), Оно разделено на две части - гараж и времянка/мастерская, времянка внутри оштукатурена, гараж - нет.
п1 Кабель ВВГнг-ls 5х6 пойдет от щитка расположенного внутри гаража к щитку во времянке. Поскольку гараж внутри еще не оштукатурен, я бы хотел провести кабель по поверхности стены без кабель-каналов и т.п. - обернуть пластиковыми (или металлическими ?) хомутами, которые закреплю к стене саморезами.
Другой вариант - прикрутить к стене металлический профиль для гипсокартона, поместить в него кабель, снаружи закрыть вторым профилем. Когда дело дойдет до штукатурки профили можно будет легко разобрать, оштукатурить и закрепить на поверхности штукатурки. Но есть опасения что в металлическом коробе из профилей (внутри) из-за температурных колебаний может образовываться конденсат, которому надо будет куда-то деваться. Не хотелось бы чтобы конденсат стекал по стенам.
п2 Внутри времянки кабель будет проложен в кабель-каналах (говорят что они приходят в негодность при разборке?) или таких же коробах из профилей.
п3 Между гаражом и времянкой кабель будет проложен через потолок - между деревянными балками перекрытия сделаю короб из гипсокартона/ГВЛ, внутри короб утеплю негорючей базальтовой ватой, снаружи - опилки. Кабель пройдет через короб.
Хотелось бы узнать ваше мнение. Любые идеи/советы приветствуются.
Таблица 15.2:
Из деревянных и других конструкций из горючих материалов не ниже группы горючести ГЗ по СП 1 12.13330:
При открытой прокладке: В коробах, специальных коробах, соответствующих требованиям ГОСТ Р 53313. Допускается прокладка одиночным кабелем с медными жилами сечением не более 6 мм2, не распространяющими горение, без подкладки.
Т.е. вроде бы все в моей затее соответствует нормам?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
30.04.2020 в 11:10:06
atztek, - просто заштукатурьте его, можно в штробе, и забудьте. Если вы предполагаете демонтаж этого кабеля - просто вбейте гвозди в стену и положите на них кабель.
Арболит - лёгкий бетон с опилками и щепой...
atztek написал: Внутри времянки кабель будет проложен в кабель-каналах (говорят что они приходят в негодность при разборке?)
От времени они становятся хрупкими. Повторное использование практически не возможно.
atztek
atztek
Алтай
30.04.2020 в 14:09:45
ПPOPAБ написал: От времени они становятся хрупкими. Повторное использование практически не возможно.
Нет ли у Вас опыта использования металлических предметов (внутри которых прокладываются кабели), таких как трубы или подобного, много ли конденсата в них образовывается при температурных перепадах (гараж и времянка=мастерская=хозблок, которая не будет постоянно отапливаемым помещением)?
Виталий_Мск
Виталий_Мск
30.04.2020 в 14:35:26
Здравствуйте! Сколько винтовых клеммников ABB N3х16+3х6 умещается на стандартной рейке 12-модульного щита: 5 или 6? Рейка есть, клеммников пока нет. Пытаюсь спланировать разводку по щиту.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
30.04.2020 в 16:23:34
atztek написал: Нет ли у Вас опыта использования металлических предметов (внутри которых прокладываются кабели), таких как трубы
Естественно, в качестве ремонтного персонала, приходилось заниматься и такими задачами.
atztek написал: много ли конденсата в них образовывается при температурных перепадах (гараж и времянка=мастерская=хозблок, которая не будет постоянно отапливаемым помещением)?
Не могу сказать. Условия задачи слишком широки.В том числе географически. Если в трубах имеется естественный путь выхода влаги (уклоны), антикоррозионная обработка, ингибиторы - проблем не возникнет.
Без политеса - уклон в 1 сантиметр на метр избавит от многих неприятностей с трубной разводкой. Верхний край трубы герметизировать обязательно.
sebikov
sebikov
Чебоксары
30.04.2020 в 17:27:50
atztek, в гараже проще в гофру сунуть, и на хомуты к стене, можно даже с запасом в петлю плвесить. Штукатурить она не помешает, всегда можно открепить и отвести в сторону. Во времянке можно и в кабельканале, для одиночного 5х6 в принципе подойдёт 40х60мм
atztek
atztek
Алтай
30.04.2020 в 18:54:59
ПPOPAБ написал: уклон в 1 сантиметр на метр избавит от многих неприятностей с трубной разводкой. Верхний край трубы герметизировать обязательно.
Но с уклоном конденсат будет стекать по стене ? ! Не понял зачем герметизировать верхний край трубы?
sebikov написал: в гараже проще в гофру сунуть
Гофру пластмассовую или металлическую? В каких случаях используют ту и другую? - пластмассу наверное при заливке бетоном?
megrad
megrad
30.04.2020 в 19:37:02
atztek написал: Не понял зачем герметизировать верхний край трубы
:D Чтоб не затекало...
