ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
30.04.2020 в 20:08:04
atztek написал: Но с уклоном конденсат будет стекать по стене ? !
Труба дырявая? По трубе, наружу из помещения... Не?
atztek написал: Не понял зачем герметизировать верхний край трубы?
Сквозняк, батенька, вызывает не только простуду.
atztek написал: Гофру пластмассовую или металлическую? В каких случаях используют ту и другую? - пластмассу наверное при заливке бетоном?
Пластмассовую - в основно м для красоты. Металлическую (гофру!) в очень серьёзных случаях, ибо цена совершенно не гуманна.
Металлрукав- чтоб мыши кабель не сожрали...
Gonzzo
Gonzzo
Russia
30.04.2020 в 20:33:57
Здравствуйте. Можно подключить насос для скважины к обычному выключателю света в разрыв фазы? Мощность насоса: 640 кВт.
megrad
megrad
30.04.2020 в 20:41:18
Gonzzo написал: 640 кВт.
:D Не пугайте, Вы что там качать будете.... Если 640 Вт, то можно. Но лучше через реле промежуточное реле.
atztek
atztek
Алтай
30.04.2020 в 21:06:32
megrad написал: Чтоб не затекало...
Я чуть было не подумал что Вы серьезно :-)
ПPOPAБ написал: Труба дырявая? По трубе, наружу из помещения... Не?
ПPOPAБ написал: Сквозняк, батенька, вызывает не только простуду.
Я под трубой подразумевал короб из профилей. С выводом конденсата из профилей может быть проблема. Если верхний край короба не герметизировать то может в нем будет хоть какая-то вентиляция, выводящая влагу наружу.
ПPOPAБ написал: Металлрукав- чтоб мыши кабель не сожрали...
Я его имел в виду, не знал что металлическая гофра это что-то другое.
ZooZoo
ZooZoo
30.04.2020 в 21:22:11
Gonzzo написал: Мощность насоса: 640 кВт.
640 ватт
Gonzzo
Gonzzo
Russia
30.04.2020 в 21:24:18
megrad, спаибо за ответ, ошибся)
megrad
megrad
30.04.2020 в 21:45:00
atztek написал: С выводом конденсата из профилей может быть проблема.
Какой объём конденсата Вы предполагаете?
юра Т
юра Т
30.04.2020 в 21:52:52
влага кабелю не помеха (если она не будет его полностью заливать и замерзать)
atztek
atztek
Алтай
30.04.2020 в 22:30:43
megrad написал: Какой объём конденсата Вы предполагаете?
Даже не знаю, но где-то читал что при прокладке кабеля через стену в трубе образовывался конденсат.
newcomer
newcomer
Самара
01.05.2020 в 06:37:52
Уважаемые мастера! В кухне надо сделать проводку над натяжным потолком, на обычном потолке. Квартира - сталинка, перекрытия деревянные оштукатуренные. Высота 3200мм, смело можно убавить до 100мм. Как ее выполнить, в гофротрубе, из какого материала должна быть изготовлена, или можно без нее? Может, в кабель-канале?
Rumato
Rumato
Щелково
01.05.2020 в 09:30:46
newcomer, Как удобно. Можно в гофре, можно без неё. В кабель-канале будет точно неудобно. Если кабелей много, возьмите проволочные лотки.
