30.04.2020 в 22:30:43
megrad написал: Какой объём конденсата Вы предполагаете?
Даже не знаю, но где-то читал что при прокладке кабеля через стену в трубе образовывался конденсат.
01.05.2020 в 06:37:52
Уважаемые мастера! В кухне надо сделать проводку над натяжным потолком, на обычном потолке. Квартира - сталинка, перекрытия деревянные оштукатуренные. Высота 3200мм, смело можно убавить до 100мм. Как ее выполнить, в гофротрубе, из какого материала должна быть изготовлена, или можно без нее? Может, в кабель-канале?
01.05.2020 в 09:30:46
newcomer, Как удобно. Можно в гофре, можно без неё. В кабель-канале будет точно неудобно. Если кабелей много, возьмите проволочные лотки.
01.05.2020 в 09:31:52
юра Т написал: влага кабелю не помеха (если она не будет его полностью заливать и замерзать)
Именно так. И если стальная труба будет иметь U образную форму возможны проблемы.
atztek написал: Даже не знаю, но где-то читал что при прокладке кабеля через стену в трубе образовывался конденсат.
При проходе туб через стену выполняется уклон 2-4" наружу, для того что-бы влага не затекала.
atztek написал: Я под трубой подразумевал короб из профилей.
Не будет герметичен и накопление воды в нём вряд-ли возможно.
newcomer написал: Как ее выполнить, в гофротрубе, из какого материала должна быть изготовлена, или можно без нее? Может, в кабель-канале?
Как вам удобнее. Из любого материала не распространяющего горение. Т.е.: кроме ПНД (полиэтилена).
01.05.2020 в 12:01:29
atztek написал: где-то читал что при прокладке кабеля через стену в трубе образовывался конденсат
Как считаете, что в этой паре первым сгниет труба или кабель?
01.05.2020 в 12:06:34
Добрый день! Подскажите пожалуйста, делал проводку в доме, в некоторых комнатах сделал по одной общей линии на розетки и на свет. Насколько это критично?
01.05.2020 в 12:14:21
XwayZ написал: делал проводку в доме, в некоторых комнатах сделал по одной общей линии на розетки и на свет. Насколько это критично?
Допустимый вариант. Хотя возможны некоторые неудобства. Замкнёт электроприбор в розетке, а вдобавок и свет потухнет...
01.05.2020 в 12:49:36
ПPOPAБ написал: Замкнёт электроприбор в розетке, а вдобавок и свет потухнет.
ну это не самое страшное, не перегорит же.
01.05.2020 в 13:40:08
Если вам нравится впотьмах искать выход, почему и нет?
01.05.2020 в 16:07:41
Подскажите еще такой вопрос по заземлению - есть ЩУ закрепленный на доме. От него уже в дом. Провода по воздушке к участку идут голые. КАкая схема заземления необходима в данном случае? ТТ
01.05.2020 в 16:43:12
XwayZ написал: От него уже в дом. Провода по воздушке к участку идут голые. КАкая схема заземления необходима в данном случае? ТТ
Да, ТТ. Без вариантов. Начинается эта система с установки УЗО любого номинала в пластиковом щите, который для себя не требует заземления. Все заземляемые элементы должны быть "ниже" этого УЗО.
