EgorSoldatov
EgorSoldatov
01.05.2020 в 20:10:54
Всех приветствую, вопрос по поводу удлинения провода заземления, в том году сделали контур заземления и провод завели в дом, сейчас необходимо для подключения к щитку удлинить провод, т. к. длины не хватает, каким способом лучше удлинить? И как правильно подключить контур на два щита, первый этаж и второй?
01.05.2020 в 20:13:00
Конденсат может появиться только короткое время, при смене температур, да и то немного.
Если короба не герметичны - высохнет потом без проблем. Единственное, где может накапливаться при большом количестве температурных циклов - U труба. Ну так просверлить снизу маленькое отверстие для стока, если вдруг.... и все.
01.05.2020 в 20:14:59
EgorSoldatov написал: Всех приветствую, вопрос по поводу удлинения провода заземления, в том году сделали контур заземления и провод завели в дом, сейчас необходимо для подключения к щитку удлинить провод, т. к. длины не хватает, каким способом лучше удлинить? И как правильно подключить контур на два щита, первый этаж и второй?
EgorSoldatov,нарастить - опрессовкой гильзой например. В первый щит на шину, с шины - на второй щит
EgorSoldatov
EgorSoldatov
01.05.2020 в 20:23:24
BV написал:
BV, а между щитами сечение использовать такое же как от контура в первый щит?
01.05.2020 в 22:09:42
BV написал:
EgorSoldatov, для ответа на вопрос - мало данных. Но не менее сечения фазы и нуля, идущих на 2й щит
AlexeyL
AlexeyL
01.05.2020 в 22:32:27
XwayZ написал: У меня просто документация и там указано что нужно сделать заземление по системе TNC-S.
А вот тут начинаются непонятки. Какая может быть документация с предписаниями для старой, давно работающей линии? Вы построили новый дом в давно существующем посёлке, и подключаетесь к его старой сети?
Если же подключение новое, свежее - то и линия, и отвод от линии должны быть выполнены по современной технологии. Изолированным самонесущим проводом СИП, который действительно хорошо защищён от обрыва нуля, и поэтому совместим с системой TN-C-S. На линии с отдельными неизолированными проводами безопасность в системе TN-C-S в принципе не может быть обеспечена, поскольку слишком просто происходит механический обрыв одного нейтрального провода.
XwayZ
XwayZ
Челябинск
01.05.2020 в 22:53:25
AlexeyL, Линия там старая, через орехи, или как они еще называются на столбе был подключен сип и подведен к дому.
XwayZ
XwayZ
Челябинск
01.05.2020 в 22:56:09
Скажите еще такой вопрос, сейчас занимаюсь анализом цен на УЗО. Смотрел Легранд ТХ3 2Р 40А 30мА. В леруа цены гораздо ниже чем у дилеров. Не могут быть в вышеназванной сети какие-то удешевленные версии этих УЗО?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
02.05.2020 в 00:58:59
BV написал: Конденсат может появиться только короткое время, при смене температур, да и то немного.
Столкнулся с этим неприятным явлением... Месяц-два и полная колба воды у светильников типа ВЗГ 200, РСП 250. И если бы их хотя бы десяток было, сотни фонарей на этажерках газового завода... :(
dokar
dokar
Мадонатор
02.05.2020 в 01:08:31
XwayZ написал: Скажите еще такой вопрос, сейчас занимаюсь анализом цен на УЗО. Смотрел Легранд ТХ3 2Р 40А 30мА. В леруа цены гораздо ниже чем у дилеров. Не могут быть в вышеназванной сети какие-то удешевленные версии этих УЗО?
XwayZ, Не могут . Удешевленная не версия , а серия - RX . Потроха одинаковы .
Да, ни фига.
timonanet
timonanet
02.05.2020 в 10:23:33
Помогите опознать деталь на модуле управления 483099 для духовки Bosch HBN 5452/02. Деталь вышла из строя, самопроизвольно или при легком касании рандомно меняет температуру, маркировки на ней я не нашел, возможно ли использовать не родной энкодер?
