AKI
AKI
03.05.2020 в 16:08:20
АлВас написал: Надо же! На даче есть водогрейка Сименс затертых годов именно с контактным ТР, ей лет 30, во всяком случае, мне ее отдал приятель, вывозивший из забугорья бытовуху, с мусорок, лет 25 назад, а она, скатина работает и работает.
Я конечно всего знать не могу, но что-то (а точнее законы физики) мне подсказывают что тут лажа. Тепловое реле чтобы изображать ШИМ на потоке воды должно переключаться много раз в секунду. Исходя из скорости протока воды вокруг спиралей или по трубкам ТЭН-а. Тарахтеть при этом как пулемет. И свет в такт мерцать должен. Иначе горячая вода в трубу будет поступать в режиме "зебра" (то холодная, то горячая). Или ТЭН должен быть массивным как наковальня и инерционным. Но даже в этом случае вода очень быстро отбирает тепло. Но самое главное не это. Что за элемент такой (трубка с расширяющейся жидкостью, биметаллическая пластина) будет столь чутко (единицы градусов) реагировать на изменение температуры давая при этом мощный импульс контактной группе в реле?
Не с целью обвинить вас во вранье, а науки интереса ради, уточните пожалуйста, что за ПРОТОЧНЫЙ водогрей такой от Сименса и, если можно фотку этого ТР сделайте.
ZooZoo
ZooZoo
03.05.2020 в 16:32:13
atztek написал: подключу щиток, подожду сколько-то минут пока все самонастроится (в инструкции к реле говорилось об этом) и можно пользоваться - верно?
почему минут? прочитайте инструкцию хотя-бы 1 раз :)
atztek
atztek
Алтай
03.05.2020 в 16:51:32
ZooZoo написал: почему минут?
До этого еще какой-то режим StR будет.. Но минут или секунд совершенно не принципиально, главное чтобы не пришлось лезть в тонкие настройки прибора. Потом, когда начнет работать, будет время во всем разобраться и настроить как следует.
Dron/9K
Dron/9K
03.05.2020 в 19:41:58
Коллеги, методический вопрос: обсуждение мест размещения и способов подключения датчиков воды для «аквастопа» это сюда или в «сантехнику»?
AKI
AKI
03.05.2020 в 22:37:12
Dron/9K написал: обсуждение мест размещения и способов подключения датчиков воды для «аквастопа»
Места размещения в "Сантехнику" поскольку разуклонка, протечки и прочее явно не в электрике. Способы подключения слаботочки - в "Слаботочку" или тему Гидролока/Нептуна/Аквастопа (по выбору).
AH-74
AH-74
Воронеж
04.05.2020 в 07:45:34
Делаю освещение навеса, от щитового АВ ВВГнг в гофре, по стене заходит под навес, выключатель+пара розеток, меня тут пара советчиков уверяют, то ВВГ на фиг, и при зима/лето изоляции капец настанет, вопрос-каким кабелем тянуть? зы: навес примыкает к дому, всё на улице, протяженность 5 метров.
serj12
serj12
Волгоград
04.05.2020 в 08:28:34
AH-74 написал: ВВГнг в гофре
какая гофра ?
AH-74 написал: ВВГ на фиг, и при зима/лето изоляции капец настанет
под навесом ? однако :eek: у меня у заказчика на заборе шестой год на солнце висит в пнд гофре - хоть бы что .
AH-74 написал: протяженность 5 метров.
вам там виднее - я уже привык всё ВВГ делать , а есть любители шввп и проч .
И это пройдёт ...
АлВас
АлВас
Одесса
04.05.2020 в 08:47:11
Если гофра нормальная и не рассыплется на Солнце через пару лет, то любому проводу внутри ее жить долго и нудно. А вот открытый ВВГ таки дубеет со временем, но не через зиму/лето.
Bor
Bor
Солнечногорск
04.05.2020 в 09:13:59
Всех приветствую. Авт. по типа ВА57-ф35 с независимым расцепителем (шлейф проводов из него выходит) только одного вида бывает (по части функционала независимого расцепителя и прочих сигнал. цепей)? То есть что нужно мне: отключать дистанционно с кнопки автомат. Больше ничего. И какая кнопка нужна, просто с НО контактом?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
04.05.2020 в 09:43:53
Bor написал: Авт. по типа ВА57-ф35 с независимым расцепителем (шлейф проводов из него выходит) только одного вида бывает (по части функционала независимого расцепителя и прочих сигнал. цепей)?
Разные они бывают. Откройте каталог КЭАЗ (или чей он там у вас) и найдите свой по полному обозначению.
Bor написал: То есть что нужно мне: отключать дистанционно с кнопки автомат. Больше ничего. И какая кнопка нужна, просто с НО контактом?
Там катушки могут быть на самое разное напряжение и род тока. Ежели на сетевое - да одной кнопки НО достаточно.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
04.05.2020 в 09:51:51
AH-74 написал: меня тут пара советчиков уверяют, то ВВГ на фиг, и при зима/лето изоляции капец настанет, вопрос-каким кабелем тянуть?
Брешуть. ВВГ и использовать.
АлВас написал: А вот открытый ВВГ таки дубеет со временем, но не через зиму/лето.
Да, лет через тридцать пожалуй изоляция оболочки станет чуток жестче.
Главное на морозе - не ломать и не стучать по нему. Но морозов у вас не бывает, да и ВВГ не производят.
