Bor
Bor
Солнечногорск
04.05.2020 в 10:23:33
ПPOPAБ, спс, нашёл. Напряжение независ. расцепителя 230 В. Это значит то, что он срабатывает от замыкания 2-х контактов, то есть просто нужна кнопка с НО контактом?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
04.05.2020 в 10:31:21
Bor написал: Это значит то, что он срабатывает от замыкания 2-х контактов, то есть просто нужна кнопка с НО контактом?
Это значит что,- там два проводка от катушки на 230 вольт торчат наружу... Питание подать через кнопку, да. ;)
Bor
Bor
Солнечногорск
04.05.2020 в 10:51:45
ПPOPAБ, въехал. Я просто думал что чуть по-другому устроено. Что внутри всё скоммутировано и чтобы воздействовать на расцепитель нужно просто замкнуть 2 провода, выходящих из автомата (условно белый с жёлтым).
Rumato
Rumato
Щелково
04.05.2020 в 11:16:39
AH-74 написал: Делаю освещение навеса, от щитового АВ ВВГнг в гофре, по стене заходит под навес, выключатель+пара розеток, меня тут пара советчиков уверяют, то ВВГ на фиг, и при зима/лето изоляции капец настанет, вопрос-каким кабелем тянуть? зы: навес примыкает к дому, всё на улице, протяженность 5 метров.
AH-74, Три года, ВВГ без всякой гофры висит под крыльцом, питает прожектор. Советчики они такие...
АлВас
АлВас
Одесса
04.05.2020 в 11:41:33
ПPOPAБ написал: Но морозов у вас не бывает, да и ВВГ не производят.
Плохо ваша разведка работает: https://www.technokabel.com.ua/12251-pao-zavod-yuzhkabel.html https://www.twomen.odessa.ua/downloads/catalogue.pdf Морозы и даром не нужны, а солнечная радиация, канечьно, послабее, чем на северах.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
04.05.2020 в 12:57:36
АлВас написал: Плохо ваша разведка работает: https://www.com.ua https://www.odessa.ua
Замечательно работает. Потому что кроме как на тех сайтиках ВВГ и нет нигде, особенно в реале. А Роскомнадзор работает еще лучше: заблокировано содержание экстремистского характера...
А вот куда смотрит минстець - нИпАнЯтна. Хотя если вы сотрудник... :D
atztek
atztek
Алтай
04.05.2020 в 18:52:27
Сегодня просверлил отверстие в стене под щитком (он пока на временном столбе), забил в него стальную толстостенную трубу с внешним диаметром ~26-28 мм, с небольшим уклоном наружу, чтобы дождевая вода не затекала внутрь. С обратной стороны, напротив внешнего, будет расположен внутренний щиток.
Поверх кабеля ВВГнг-ls 5х6 между щитками и трубой будет гофра - в трубу она не поместится.
  • Как ее надежно закрепить к трубе чтобы не болталась и внутрь не проникала влага?
  • Из какого материала выбрать гофру - металлорукав или пластиковую ?
  • Как изогнуть кабель под щитком, как в варианте 1 или 2 ?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
04.05.2020 в 21:11:36
atztek написал: Поверх кабеля ВВГнг-ls 5х6 между щитками и трубой будет гофра - в трубу она не поместится.
Как ее надежно закрепить к трубе чтобы не болталась и внутрь не проникала влага? Из какого материала выбрать гофру - металлорукав или пластиковую ? Как изогнуть кабель под щитком, как в варианте 1 или 2 ?
. "или 2" - единственный из упомянутых, имеющий хоть сколько нибудь значимое практическое влияние...
ZooZoo
ZooZoo
04.05.2020 в 21:23:10
atztek написал: Сегодня просверлил отверстие в стене под щитком (он пока на временном столбе), забил в него стальную толстостенную трубу с внешним диаметром ~26-28 мм, с небольшим уклоном наружу, чтобы дождевая вода не затекала внутрь. С обратной стороны, напротив внешнего, будет расположен внутренний щиток.
мне вот совершенно непонятно, зачем делать переход из щитка в щиток по улице, если можно было сделать непосредственно "из щитка в щиток"?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
04.05.2020 в 21:40:00
ZooZoo написал: мне вот совершенно непонятно
Да и не нужно вам вот это всё замкадье понимать... Повышайте собственный индекс самоизоляции.
ZooZoo
ZooZoo
04.05.2020 в 21:45:17
ПPOPAБ написал:
ПPOPAБ, не судите и не судимы будете
