Алек_сандр
Алек_сандр
30.05.2020 в 18:59:43
Radio написал:
Алек_сандр написал: Как вы считаете, стоит ли при таких вводных данных ставить реле напряжения?
Его при любых вводных данных можно ставить невозбранно. У вас данные самые обычные, противопоказаний нет.
Алек_сандр написал: А вообще, на ваш взгляд, тип Б в квартире ставить имеет смысл?
Если они обходятся дешевле Ц, то вполне можно.
Radio, Спасибо!
Алек_сандр
Алек_сандр
30.05.2020 в 19:02:57
Radio написал:
Алек_сандр написал: Очиститель воздуха, однажды уже меняли мотор за полстоимости агрегата, это было до реконструкции стояка в подъезде лет 5 назад. Заменили на 4кв.меди, в целом перепадов не замечено.
Так он сгорел от скачка напряжения, вероятно при обрыве нуля в стояке. А вовсе не от компьютера или холодильника. Не стоит путать легкие теоретические помехи от электроприборов, не регистрирующиеся ни одним из известных сейсмометров, с повышением напряжения в розетке вплоть до 400 В.
Radio, Был подключен через сетевой фильтр. Там какой-никакой предохранитель плавкий есть. И компьютер тогда уцелел.Не думаю, что там 400В было. УЗО и автоматы в щитке тогда уже были.
serj12
serj12
Волгоград
30.05.2020 в 19:07:47
dokar, про модульку речи не было . :cool:
И это пройдёт ...
Radio
Radio
Заблокирован
30.05.2020 в 19:16:18
Алек_сандр написал: Не думаю, что там 400В было.
Могло столько и не быть, хватило 300 или 280))
Узо, автоматы и предохранители от напряжения не защищают.
Radio
Radio
Заблокирован
30.05.2020 в 19:32:14
ebf написал: Radio, Ну видимо тем,что зоны мерят не от кранов или позабыли? Или вы знаете где кран в моей раковине и с какой стороны :popcorn
Фигня все эти розетки, децкий сат. Вот тут по-настоящему мощно! :a
dokar
dokar
Мадонатор
30.05.2020 в 19:35:32
serj12 написал: dokar, про модульку речи не было . :cool:
serj12 Значит будет. Нельзя ее дедушкиной отверткой собирать, ни за что , по мнению сименса , как пить дать . :nо:
Да, ни фига.
siemens
siemens
Тула
30.05.2020 в 19:36:39
Алек_сандр написал: Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, по след. теме: в одном обсуждении прочитал, что у компьютера сильные пусковые токи, которые могут даже выбивать автомат типа B. В связи с этим вопрос, какую технику разумно защищать этими самыми автоматами типа B?
Алек_сандр, Характеристика автомата выбирается, прежде всего, исходя из ожидаемого тока короткого замыкания. Если упростить - в старом жилье с древней проводкой, большая вероятность необходимости установки автоматов с характеристикой "B", в новостройках, в большинстве случаев подходит автомат "C". Без измерений, нельзя определить необходимость той или иной характеристики.
Автоматы с характеристикой "C" дешевле "B" и чаще применяются.
Пусковые токи качественного и исправного БП компьютера не должны приводить к "выбиванию" автомата. "Китайские" БП могут не иметь цепей сглаживающих пусковые токи, в некоторых случаях вполне могут приводить к срабатыванию автомата, особенно с характеристикой "B". Однако это нечасто и скорее говорит о проблемах в БП.
Для примера - свет в офисе питается через автомат C16A, пусковые токи больше 160 Ампер (в видео дополнительное сопротивление ограничивающее пусковой ток), но не приводит к срабатыванию автомата, так как время пусковых токов очень короткое - десятки микросекунд.
!#[http://www.youtube.com/watch?v=vL6XLIFaQDE]
Алек_сандр
Алек_сандр
30.05.2020 в 19:39:23
Radio написал:
Radio, Т.е. получается, от напряжения только реле напряжения защищает? А такое на 40А для 4мм2 вводного кабеля подойдёт? https://market.yandex.ru/product--rele-kontrolia-napriazheniia-rbuz-mf-40/520671302?track=tabs Сейчас вводным УЗО 25А 30мА, за ним 2P 25А стоит. После замены проводки планируется 2 УЗО. Соответственно, сумма ограничивающих автоматов будет 25А+25А(или 32А).
siemens
siemens
Тула
30.05.2020 в 19:45:37
dokar написал:
dokar, Разве я не прав? Делать свою работу надо качественно, долговечно, в соответствии с нормативными документами и руководствами на конкретное эл.оборудование.
Radio
Radio
Заблокирован
30.05.2020 в 19:49:40
Алек_сандр написал: А такое на 40А для 4мм2 вводного кабеля подойдёт?
Возьмите это, оно выглядит более совершенным. Да в принципе таковым и является. https://market.yandex.ru/product--rele-kontrolia-napriazheniia-rbuz-d2-40/519247543?show-uid=15908572505541961809916003&nid=83203&glfilter=7893318%3A16805988&lr=35&context=search
Radio
Radio
Заблокирован
30.05.2020 в 19:53:10
Алек_сандр написал: Сейчас вводным УЗО 25А 30мА, за ним 2P 25А стоит. После замены проводки планируется 2 УЗО. Соответственно, сумма ограничивающих автоматов будет 25А+25А(или 32А).
Ничего не понятно, но очень захватывает :yu:
Объясняю: у вас должен быть всего ОДИН автомат 25А на вводе. Сумма всего, что за ним, не имеет никакого значения.
