XKent написал: Те же кондиционеры вполне лупят весь час на 1700 каждый
скорей всего там и близко нет 1700, марку можно?
17.06.2020 в 01:56:09
17.06.2020 в 07:24:20
XKent написал: 3 кондея по 1700
Ну это ... очень мощные кондеи :eek: обычно меньше киловатта
XKent написал: Из этого всего летом вполне можно ожидать все 3 кондея + готовка на кухне = 5100 + 3000 +1000 = 9100 то есть 40а
нет , не так . У меня есть объект , там 4 сплита , духовой шкаф , морозилка , холодильник , три компа , свч и прочие пароварки , то есть есть всё кроме проточника и варочной , летом все 4 сплита работали круглые сутки ( так надо ) . Вводной автомат - С25А . Ни разу . :) XKent,поверьте - вам 40 А за глаза , не переживайте , мне вот больше интересно где вводной находится - перегреваться не будет ?
И это пройдёт ...
18.06.2020 в 01:38:04
юра Т, Приеду домой - посмотрю точно модель - какой-то там Sharp. посмотрел, да, там не 1700 (как мне помнилось) а 1200
serj12, Варочная конечно тот еще зверь, зато проточник/бойлер в летний период также практически не включается (солнечная панель справляется), но у вас прямо при 25А все норм - обнадеживает. Просто в том же доме, где описываемая квартира у знакомых практически при том же наборе что планируется у меня (только 2 кондея вместо 3ех) изредка выбивало на 40А. Не хочу сделав капитальный ремонт попасть на проблемы - это же прийдется бегать аж на первый этаж с четвертого если будет выбивать. Хотя можно конечно попробовать на 40А и в случае проблем заменить вводной кабель и пару автоматов в щитке - проводку-то по квартире менять не надо. То есть максимальное попадалово - это парочка ставших ненужными автоматов, реле контроля напряжения можно сразу взять на 63А... Вводной находится у счетчика - я даже не могу толком рассмотреть его номинал - он в коробке металлической с пломбой.
18.06.2020 в 08:16:13
Есть ниша для шкафа-купе, планирую сделать подсветку в шкафу. В какую частть нише лучше подвести провод?
18.06.2020 в 10:18:05
vantagetim, Всё будет зависеть от светильника.
vantagetim написал: планирую сделать подсветку в шкафу.
Какой тип подсветки будет: встроенный или накладной?
18.06.2020 в 11:24:49
vantagetim, то есть будет профиль и драйвер?
18.06.2020 в 11:27:38
megrad написал: vantagetim, то есть будет профиль и драйвер?
megrad, да, так планирую, профиль треугольный
18.06.2020 в 12:49:01
vantagetim, тогда вопрос не в том, где кабель вывести, а где драйвер удобней поставить?
18.06.2020 в 13:18:03
megrad написал: vantagetim, тогда вопрос не в том, где кабель вывести, а где драйвер удобней поставить?
megrad, в угол, юлиже к потолку. Нормально будет?
18.06.2020 в 15:33:42
