vantagetim
vantagetim
Уфа
18.06.2020 в 15:46:52
megrad написал: проще поставить линейный светодиодный светильник
правильно понимаю для него драйвер не нужен, подключаю к 220В?
megrad
megrad
19.06.2020 в 09:52:54
vantagetim написал:
vantagetim, Да, Это готовое изделие. Единственный минус - ремонт затруднителен. Поэтому можно считать одноразовым. Как вариант светильник с заменяемыми лампами патрон G13, под лампы Т8. Можно использовать любой светильник под люмку - отключив дроссель. Как переделать ссылка Минусы - более габаритен, не эстетичен. Плюс - меняется только лампочка.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
19.06.2020 в 22:25:26
megrad написал: Плюс - меняется только лампочка.
Которая стоит как светильник.
megrad
megrad
19.06.2020 в 22:39:59
СтранникXXI написал: Которая стоит как светильник.
Ленту конечно проще менять. :confused:
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
20.06.2020 в 12:15:49
megrad написал:
Проще поменять светильник. Обойдется дешевле.
XKent
XKent
Афины
20.06.2020 в 21:25:31
Есть ли такие реле (или другие элементы управления в щиток), чтоб можно было реализовать следующий сценарий освещения: есть 3 лампы и 3 соответствующих им кнопки, при коротком нажатии включается/выключается ассоциированная с этой кнопкой лампа, при длинном включаются/выключаются все 3 лампы.
megrad
megrad
21.06.2020 в 09:49:53
XKent, Импульсное реле. Либо как вариант радиореле.
ZooZoo
ZooZoo
22.06.2020 в 20:24:35
XKent написал: Есть ли такие реле (или другие элементы управления в щиток), чтоб можно было реализовать следующий сценарий освещения: есть 3 лампы и 3 соответствующих им кнопки, при коротком нажатии включается/выключается ассоциированная с этой кнопкой лампа, при длинном включаются/выключаются все 3 лампы.
XKent, вы бы хоть читали форум внимательно, а не просто так вопросы бестолковые задавали... :( на пару/тройку/четверку и т.д. строк ниже вашего вопроса есть тема ссылка неужели вы ее не видели? неужели ваше сознание ее пропустило? :( зы. поиск сначала, а затем вопросы. understand?
XKent
XKent
Афины
23.06.2020 в 16:30:38
ZooZoo,
ZooZoo написал: вы бы хоть читали форум внимательно, а не просто так вопросы бестолковые задавали... :( на пару/тройку/четверку и т.д. строк ниже вашего вопроса есть тема ссылка неужели вы ее не видели? неужели ваше сознание ее пропустило? :( зы. поиск сначала, а затем вопросы. understand?
Замечательная тема, все как надо! Но одно большое "но" - в Греции (а эта информация видна в моем профиле и сообщениях) нет EKF, совсем нет! is it clear? :)
Потому прийдется вернуться к каноническим реле от ABB и попросить подкинуть схему (с указанием номенклатуры от ABB) для реализации сценария из моего предидущего сообщения.
Алек_сандр
Алек_сандр
23.06.2020 в 18:42:03
Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, какого размера отверстие допустимо делать в плите перекрытия для ввода кабеля?
По схеме планируется 10 линий 32,5 и 7 линий 31,5. Кабель ВВГ-Пнг(A)_LS уже куплен. Всё это должно идти от щитка в пустотелой плите перекрытия(см. схему плиты в разрезе), и на расстоянии от 1 до 5 метров отводится налево/направо/вниз. Дом – кирпичная 5-этажка. Длина плиты – метров 12. Щиток в межквартирной стене посередине. Стена, по всей вероятности, не несущая, т.к. в метре справа от щитка переходит в гипсово-реечный бутерброд с пустотой посередине.
megrad
megrad
23.06.2020 в 18:49:56
Алек_сандр написал: Длина плиты – метров 12.
:eek: При условии, что
Алек_сандр написал: Дом – кирпичная 5-этажка.
Не верю.
Алек_сандр написал: какого размера отверстие допустимо делать в плите перекрытия для ввода кабеля?
В зависимости от диаметра(размера) кабеля плюс удобство монтажа. Как вариант полость может быть забита, особенно у стенок.
