megrad
megrad
04.07.2020 в 15:27:44
Marozoff написал: с возможностью "двухместного монтажа в одну вертикальную рамку"
Это как?
Marozoff написал: Schneider Electric AtlasDesign по качеству
Норма.
Marozoff написал: подскажите достойные железки IP 44
Цена вопроса, эстетика?
mazur974s
mazur974s
Воронеж
04.07.2020 в 16:32:40
Значит все работает. А замыкать контакты для проверки работоспособности автоматов не рекомендуется.
mazur974s
mazur974s
Воронеж
04.07.2020 в 16:36:06
bombs1ght Значит все работает. А устраивать короткое замыкание для проверки работоспособности автоматов не рекомендуется.
Marozoff
Marozoff
Муром
04.07.2020 в 17:17:02
megrad написал: Это как?
два подрозетника (розетка и выключатель) один под другим под одну рамку
ну, я когда ip44 смотреть начал там рамки двойные вертикальные только у вышеупомянутого Шнайдера прям в этой серии, у остальных либо нет ваапче, либо для горизонтальной установки - вот я и не пойму - толи остальные ip44 только в отдельностоящие подрозетники устанавливаются, толи для них рамки из неip44 можно брать...
megrad написал: Цена вопроса, эстетика?
побюджетнее без особых дизайнерских изысков. с креплением проводов под винт (чёта я безвинтовые не люблю)
serj12
serj12
Волгоград
04.07.2020 в 20:16:39
Marozoff написал: двойные вертикальные только у вышеупомянутого Шнайдера
Вот GIRA
Marozoff написал: ip44
только вам они не понравятся - там надо отдельно докупать комплекты
Marozoff написал: с креплением проводов под винт
тем более , у всех нормальных механизмов давно втычные
И это пройдёт ...
Marozoff
Marozoff
Муром
04.07.2020 в 22:28:27
serj12 написал: не понравятся - там надо отдельно докупать комплекты
не совсем понял чего там надо докупать, но по сравнению с вышеупомянут ым Шнайдером както не "побюджетнее" )))
собственно, если против Schneider Electric AtlasDesign здесь никто не выскажется (в интернетах встречал негатив в его сторону), то наверное его и возьму...
megrad
megrad
05.07.2020 в 07:38:47
Marozoff написал: когда ip44 смотреть начал там рамки двойные вертикальные только у вышеупомянутого Шнайдера прям в этой серии, у остальных либо нет ваапче, либо для горизонтальной установки
У Атласа рамки универсальные - не принципиально как ставить . Есть серии, где есть рамки для вертикальной и горизонтальной установки.
Marozoff написал: побюджетнее без особых дизайнерских изысков
Вессен 59 ссылка валена ссылка этика ссылка
megrad
megrad
05.07.2020 в 07:40:20
serj12 написал: у всех нормальных механизмов давно втычные
:a Например?
serj12
serj12
Волгоград
05.07.2020 в 07:58:13
megrad написал: Например?
да ладно , а то вы не знаете .
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
05.07.2020 в 08:00:19
Marozoff написал: если против Schneider Electric AtlasDesign здесь никто не выскажется
а что вы хотите за эти деньги ? Пластик - полное г ... , малейшее трение оставляет след, ламели из банки от пепси . Бюджетно же ж . :sorry:
И это пройдёт ...
megrad
megrad
05.07.2020 в 09:31:11
serj12, знаний много не бывает - столкнулся с тем, что у "пружинных" серий пластик кнопок со временем высыхает. Большая вероятность такого исхода - кухня и комнаты, где много солнечного света. Брак не считается. Обычно на трёшку 2-3 механизма приходилось обменивать.
