Marozoff
Marozoff
Муром
24.07.2020 в 14:18:34
получил шинки-гребёнки про которые тут чуть выше спрашивал и ещё пара дурацких вопросов возникла
на обеих фотах сверху хагер снизу АВВ, обе шинки 10 квадратов - первое -у АВВ зубы какие-то дохлые 3,5х1мм - это нормально? (у хагера 4х1,5) второе - зубы слегка окисленые (тёмные) у хагера больше, чем у авв - стоит их перед монтажом полирнуть (дремель с войлочным диском) или лишнее это?
serj12
serj12
Волгоград
24.07.2020 в 16:08:12
Marozoff написал: стоит их перед монтажом полирнуть
нет .
И это пройдёт ...
megrad
megrad
24.07.2020 в 16:17:04
Velvel написал: Вот что планируется:
Я бы так выполнил
Velvel
Velvel
Щелково
24.07.2020 в 16:44:51
megrad написал: Я бы так выполнил
1) Внутри стены вести? (в земле не получится, там бетон залит) или под полом? 2) Ящик в старом доме будет через год-два переноситься в новый, а вся проводка в нем (доме) переделываться. По этому я 1 жилу отвожу временно в старый дом, а старый кабель просто обрежу.
b.akterovich81
b.akterovich81
Днепропетровск
24.07.2020 в 16:49:19
Мы интернет-магазин электрооборудования, у нас вы сможете найти все, что связано с электрикой - от обычной розетки до трансформаторной подстанции. Наши цены ниже чем в других интернет магазинах благодаря тому, что мы являемся официальными представителями многих производителей. Что бы ознакомиться с нашим ассортиментом переходите по ссылке https://ptukr.com/
megrad
megrad
24.07.2020 в 16:58:57
b.akterovich81, разделом ошиблись?
megrad
megrad
24.07.2020 в 17:09:11
Velvel написал: .... или под полом
Можно по потолку. Я против кабеля в утеплители, тем более к нему не будет доступа.
Velvel написал: Внутри стены вести?
Я ж не знаю как у Вас всё выполнено, просто на Вашем плане указал примерную трассу.
Velvel написал: Ящик в старом доме будет через год-два переноситься в новый, а вся проводка в нем (доме) переделываться.
:killyourselfbywall: То есть будет один новый щит на два дома?
Radio
Radio
Заблокирован
24.07.2020 в 18:21:59
Marozoff написал: у АВВ зубы какие-то дохлые 3,5х1мм - это нормально?
Для абб - да.
Marozoff написал:
  • зубы слегка окисленые (тёмные)
Даже близко ничего подобного нет.
Velvel
Velvel
Щелково
24.07.2020 в 19:34:45
megrad написал: То есть будет один новый щит на два дома
То, что сейчас стоит, назвать эл. щитом нельзя: В распред коробках скрутка "пальцами" 1,5 и 2,5 проводов; Если включить сразу несколько приборов, то вырубает автомат; Часть проводки и розеток старше 40-55 лет!! Просто я не потяну пристройку и ремонт старого дома (кроме электрики там требуется и фундамент проверять)
я не совсем понимаю разницу между "по стене дома" и "между домами". Все равно целиковый кабель будет в защите (ПВХ или мет труба) утеплитель не горит (проверял горелкой), старую стену я зачищу и хорошо обработаю огнезащитой. Зато если что с кабелем случится, я лекго смогу его заменить протянув по трубе новый. имхо.
Спасибо большое за ссылки!! =)
ZooZoo
ZooZoo
24.07.2020 в 19:44:33
Velvel, ведите кабель в трубе по стене нового дома в этом варианте много плюсов и главный, на мой взгляд тот, что вы всегда можете снести нахрен :) старый дом и построить на его месте более новый, чем нынешний новый... :); при этом проводка задета не будет возьмите вгп трубу Д32 или Д40 и проложите в ней вводную трассу зф. а я их ваших сообщений пока не понимаю смысл утеплителя между стенами двух домов. для чего это нужно?
Velvel
Velvel
Щелково
24.07.2020 в 21:20:31
ZooZoo написал: зф. а я их ваших сообщений пока не понимаю смысл утеплителя между стенами двух домов. для чего это нужно?
Старый дом сноситься не будет. Максимум подновить фундамент. Обе постройки под одной крышей. (рисовал не в маштабе, пристройка наверно в 2 раза уже)
