ZooZoo
ZooZoo
24.07.2020 в 21:33:48
Velvel написал:
ZooZoo написал: зф. а я их ваших сообщений пока не понимаю смысл утеплителя между стенами двух домов. для чего это нужно?
Старый дом сноситься не будет. Максимум подновить фундамент. Обе постройки под одной крышей. (рисовал не в маштабе, пристройка наверно в 2 раза уже)
Velvel, ок, картинка есть картинка, все понятно а смысл утеплителя между стенами этих домов можете объяснить?
megrad
megrad
25.07.2020 в 08:06:37
Velvel написал: я не совсем понимаю разницу между "по стене дома" и "между домами".
:confused: Ни какой, но я затрудняюсь представить как Вы собираетесь прокладывать трассу в данном промежутке:
Velvel написал: старую стену я зачищу и хорошо обработаю огнезащитой.
Огнезащита огнезащите рознь.
Velvel написал: Зато если что с кабелем случится, я лекго смогу его заменить протянув по трубе новый.
Это будет просто для стальной трубы, тем более если есть повороты. И если ПВХ трубу ставить на клипсы, то протяжка почти не возможна - скорей всего сорвёте. Тогда надо крепить такими хомутами
и почаще. Плюс доступность.
debryansk
debryansk
Брянск
25.07.2020 в 12:23:18
Можно последнии автоматы 6 и 7 заменить на какие? Сказали посудомойка осталась без защиты, интересует последний автомат будет на ПММ и духовой шкаф к розетки которого проведу от розетки на пмм. Смотрел на SCHNEIDER ELECTRIC EZ9D33616 но цена больше 2тыс
ZooZoo
ZooZoo
25.07.2020 в 21:43:58
debryansk написал: Можно последнии автоматы 6 и 7 заменить на какие? Сказали посудомойка осталась без защиты, интересует последний автомат будет на ПММ и духовой шкаф к розетки которого проведу от розетки на пмм. Смотрел на SCHNEIDER ELECTRIC EZ9D33616 но цена больше 2тыс
поставьте вот такого типа АВДТ ссылка
debryansk
debryansk
Брянск
25.07.2020 в 22:01:04
ZooZoo написал: поставьте вот такого типа АВДТ ссылка
Вот это уже в 2 раза дешевле, только кроме этого сайта не могу поиском найти чтобы Брянск был например, а при оформлении заказу что то обязательные поля организация и т.д. типа как не для физ.лиц
ZooZoo
ZooZoo
25.07.2020 в 22:08:31
debryansk написал:
debryansk, наберите в поиске чинт точка ком точка ру или просто "бонпет" и общайтесь с ними; в итоге все получится зы. к бонпету и самому чинту никакого отношения не имею, просто часто использую их (Chint) продукцию
Алек_сандр
Алек_сандр
25.07.2020 в 23:41:28
Уважаемые форумчане, поделитесь, пожалуйста, опытом прокладки кабеля в подобных ситуациях:
Раздолбил штукатурку от выключателя в надежде найти канал или трубу, по которой проложена проводка. Но мои надежды не оправдались. Увидел след. картину (см. фото). Также обнаружен деревянный брусок между верхним кирпичом и потолком. Планировал проштробить стену примерно по маршруту старой проводки и до подрозетников, которые уже насверлил сантиметров на 60 ниже. В связи с чем возникли след. вопросы: нужно ли упаковывать кабель на этих участках в гофру/ПНД трубу/кабель-канал? И насколько безопасно проходить по такой вставке (деревянный брусок) штроборезом?
Radio
Radio
Заблокирован
25.07.2020 в 23:55:30
Алек_сандр написал: нужно ли упаковывать кабель на этих участках в гофру/ПНД трубу/кабель-канал?
Зачем? Гофра вообще не нужна на потолке и стенах.
Алек_сандр написал: насколько безопасно проходить по такой вставке (деревянный брусок) штроборезом?
Вы никак не пройдете по ней штраборезом. У штрабореза есть мертвая зона см в 10 от потолка, заданная конструктивно кожухом.
Vert15
Vert15
Ростов-на-Дону
26.07.2020 в 00:53:04
Есть компрессор Гсв 1/12 на нем стоит двигатель АО2-51-2 10 квт. Ток при 8-10 атм в бачке около 13 ампер на каждой фазе, получается двигатель чуть не догружен, 8 квт потребляет. Хочу поставить на двигатель шкив по больше - 190 мм (родной 145), будет вместо 730 около 980 оборотов на голове (шкив на компрессорной голове 55 см) Не перегрузит ли этот новый шкив движок или ничего страшного с ним не случится? А то компрессор медленно качает, хочется побыстрее чтоб маслал)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
26.07.2020 в 06:50:08
Vert15 написал: Не перегрузит ли этот новый шкив движок или ничего страшного с ним не случится?
В установившемся режиме мощность вырастет примерно на 25%. Но вот в пусковом режиме ... Лучше этого не делать. Двигатель долго не протянет.
АлВас
АлВас
Одесса
26.07.2020 в 07:26:15
Нормальный компрессор должен давать возможность мотору запускаться при нулевом давлении в цилиндре/рах и магистрали после него, постепенно повышать его до сравнения с давлением в ресивере.
