ZooZoo
ZooZoo
31.07.2020 в 11:16:20
Olezich написал: распушил кабелёк NYM 5X4.00 мм, хочу перебрать щиток в 2ке хрущёвке.Проводка меняться алюминиевая не будет. Вводный 16А и на нагрузку 16А-16А-10А.Хватит мне 4 мм квадратов этих проводов (немного-немало)?
4мм2 - это под АВ 25А, поэтому при вводном 16А коммутацию делать можно просто проще при монтаже использовать Пугв, нежели гнуть моножилу
SergeyE
SergeyE
31.07.2020 в 14:39:27
АлВас написал:
SergeyE написал: Вопрос перешел к обсуждению достоверности совета смотреть на знак двойного квадрата. Марка насоса указана - Малыш, это стандартная конструкция, тиражируемая десятком производителей не менее полувека. Провода заземления там нет. Понял, что на знак полагаться нельзя.
Так знак там есть или нет? Марка сама по себе не говорит ни о чем, если не виден шильдик. Вот что в паспорте: ...Насос I класса защиты от поражения электрическим током комплектуется трехжильным шнуром питания с заземляющей жилой, Насос II класса защиты от поражения электрическим током имеет усиленную изоляцию и комплектуется двухжильным шнуром питания...(с)- этого достаточно? Ссылка на http://www.hms-livgidromash.ru/upload/iblock/b1c/bv_malysh_3.pdf Да, полвека назад про квадрат в квадрате мало слышали, да и не было других вариантов. Изоляция обмотки и только. А вот уже дрель ИЭ-1035 1985-го была с таким символом на шильдике, как и ее ровесница шлифмашина, продавались. И по этой причине были долгие трения-прения с надзорными органами, требовавшими заземления такого инструмента. На вопрос- что и где заземлять, задумчиво смотрели вдаль и уходили. До следующей даты в графике...
АлВас, Повторю - знак отлит на корпусе насоса, а третьего провода там нет, равно как и трансформатора=гальванической развязки. В общем, на значок двойного квадрата полагаться нельзя - как минимум надо вскрывать и искать трансформатор.
АлВас
АлВас
Одесса
31.07.2020 в 15:21:00
Вы внимательно прочитали п.2 ссылки про изоляцию? Недостаточно? Нет там трансформатора и быть не может- смотрите чертеж, да и слишком громоздким станет насос- масса только тр-ра 200 ватт примерно 4 кг, есть только усиленная изоляция. Хотите вскрывать? Уверены, что соберете так, как на заводе? Хотите немного успокоиться- берите мегомметр на 1000 вольт и проверяйте, это проще. Впрочем...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
31.07.2020 в 22:43:56
SergeyE написал: Повторю - знак отлит на корпусе насоса, а третьего провода там нет, равно как и трансформатора=гальванической развязки. В общем, на значок двойного квадрата полагаться нельзя - как минимум надо вскрывать и искать трансформатор.
:cool:
:cool: Болеете?
195-06-06
[826-03-17 MOD]
основная изоляция
basic insulation
Изоляция опасных токоведущих частей, которая обеспечивает защиту от прямого прикосновения.
Примечание - Это не относится к изоляции, используемой исключительно для функциональных целей.
195-06-07
[826-03-18 MOD]
дополнительная изоляция
supplementary insulation
Независимая изоляция, применяемая дополнительно к основной изоляции для защиты при повреждении.
195-06-08
[826-03-19]
двойная изоляция
double insulation
Изоляция, включающая в себя основную и дополнительную изоляцию.
195-06-09
[826-03-20 MOD]
усиленная изоляция
reinforced insulation
Изоляция опасных токоведущих частей, обеспечивающая степень защиты от поражения электрическим током, эквивалентную степени защиты, обеспечиваемой двойной изоляцией.
Примечание - Усиленная изоляция может состоять из нескольких слоев, каждый из которых не может быть испытан отдельно как основная и дополнительная изоляция.
Вот так:
Понятно?
юра Т
юра Т
01.08.2020 в 00:44:11
ПPOPAБ написал: Болеете?
это же легенда форума Серёга Е)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
01.08.2020 в 07:06:34
юра Т написал: это же легенда форума Серёга Е)
Что-то он давненько в "электрику" не заглядывал со своими альтернативными представлениями. Я помню этого кулибина...
III класс это, например, радиоприёмник блок питания которого включается в розетку. При том условии что блок питания является безопасным разделительным трансформатором. Но большинство импульсных блоков питания таковыми не являются, потому что имеют в схеме обратную связь с первичкой. Классическим примером приборов III класса являются вибраторы для бетона (питание через разделительный транс) и затирочные машинки для штукатурки (питание через электромашинный генератор частоты).
АлВас
АлВас
Одесса
01.08.2020 в 07:22:12
ПPOPAБ написал: Но большинство импульсных блоков питания таковыми не являются, потому что имеют в схеме обратную связь с первичкой.
Можете привести пример такой гальванической связи? Вам не встречались схемы, масса таких и большинство, где связь в цепи управления напряжением организована через оптопару, у которой пробивное вход/выход намного больше 220 вольт. https://www.complace.ru/wp-content/uploads/2018/04/%D0%98%D0%91%D0%9F.jpg или так: https://radiostorage.net/uploads/Image/schemes/1/shema-rk-10-17-6.png
Gibson
Gibson
01.08.2020 в 13:06:37
подскажите 2 мелких вопроса
  1. декоративная накладка для защиты обоев ставится в каком порядке.сначала идет она потом уже выключательи потом рамка. и их никогда не ставил а в магазине сказали что разбирать выключатель не придется типа достаточно под рамку ее. а как держаться она будет.
  2. крепление выключателя к подрозетнику каким способом предпочтительно - двумя саморезами или раздвижными усиками или в зависимости от ситуации.
Rumato
Rumato
Щелково
01.08.2020 в 13:19:53
Gibson, 1) как Вам удобно 2) саморезами
Gibson
Gibson
01.08.2020 в 13:37:07
я не совсем точно написал. речь про крепление выключателя к подрозетнику.
dokar
dokar
Мадонатор
01.08.2020 в 13:47:22
Gibson написал: я не совсем точно написал. речь про крепление выключателя к подрозетнику.
Gibson, К нормальному подрозетнику предпочтительнее саморезами , а лапки обычно выкидывают .
Да, ни фига.
