АлВас
АлВас
Одесса
06.08.2020 в 13:16:46
ПPOPAБ написал: Спешил фо ю:
ПРОРАБ, от меня Гугл уже икает, но такого значка на вашем фото БП я не нашел. Если не сложно, будьте так любезны, спешил фо мю, сделайте четкое фото, если вас не затруднит.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
06.08.2020 в 20:50:55
АлВас
Vert15
Vert15
Ростов-на-Дону
07.08.2020 в 00:06:30
Чем пропитать поврежденную обмотку электродвигателя? Разбирал 11 квтник, и по неопытности, когда снимал крышку задел монтировкой за обмотку, примерно с 4-х витков содрал с наружней стороны изоляцию. Чем можно покрыть, чтобы не было замыкания?
АлВас
АлВас
Одесса
07.08.2020 в 06:45:52
ПPOPAБ написал: АлВас
ПPOPAБ, Глыбокое мэрси!
AlexN2020
AlexN2020
07.08.2020 в 10:15:18
Здравствуйте.
Скажу сразу, что я далек от электричества. Но честно постарался изучить интернет.
Требуется в квартире подключить 10 светодиодных ламп, каждая по 8W, к одному проводу с вилкой для последующего включения в обычную бытовую розетку без заземления, чтобы использовать это как импровизированный светильник. Я постарался нарисовать схему. Исходные данные - лампа светодиодная 8W (10 шт); провод ВВГп 2х0,75; провод с вилкой ВВГп 2х0,75; комплект колпачков СИЗ (или, если не получится нормально скрутить, комплект пружинных клемм); коробка распределительная.
Посмотрите, пожалуйста, будет ли такое работать и не опасно ли такое делать?
Rumato
Rumato
Щелково
07.08.2020 в 10:25:19
AlexN2020, Работать будет. Вместо СИЗ лучше использовать WAGO 221-413.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
07.08.2020 в 10:55:56
Vert15 написал: Чем можно покрыть, чтобы не было замыкания?
https://www.pentan.ru/articles/opisanie-propitochnykh-lakov/
FashRus
FashRus
Череповец
07.08.2020 в 11:45:27
Сейчам все или почти все многоламповые люстры по умолчанию идут под подключению на одну клавишу выключателя света. Я правильно понимаю, что опять таки любую подобную люстру можно подключить к выключателю с условно любым количеством клавиш просто разделив провода рожков (сделав скрутки) на количество фаз по количеству клавиш выключателя?
АлВас
АлВас
Одесса
07.08.2020 в 11:52:10
Правильно. Только включателей больше, чем с тремя клавишами, не видел еще.
megrad
megrad
07.08.2020 в 12:00:45
FashRus, и провести до люстры необходимое количество проводников.
АлВас написал: Только включателей больше, чем с тремя клавишами, не видел еще.
Как вариант радиовыключатель. Но клавиши две.
FashRus
FashRus
Череповец
07.08.2020 в 12:35:18
megrad, что-то про проводники не понял.
