FashRus
FashRus
Череповец
07.08.2020 в 12:36:37
АлВас, а есть какие-нибудь приспособы чтобы самому не крутить кривыми руками скрутку а сделать красиво и чётко?
АлВас
АлВас
Одесса
07.08.2020 в 12:46:19
FashRus написал: АлВас, а есть какие-нибудь приспособы чтобы самому не крутить кривыми руками скрутку а сделать красиво и чётко?
FashRus, ВАГО, тут про них много писано.
megrad
megrad
07.08.2020 в 12:48:31
FashRus, если у Вас к люстре идёт только два провода, то переделывать люстру не имеет значения.
FashRus написал: а есть какие-нибудь приспособы чтобы самому не крутить кривыми руками скрутку а сделать красиво и чётко?
Есть, тайминг с 0,30
!#[https://www.youtube.com/watch?v=ndLTcBuQXeY]
хотя можно так
!#[https://www.youtube.com/watch?v=gSMN3Y3wdHQ]
вот только если руки ..., то тоже не поможет.
Vert15
Vert15
Ростов-на-Дону
07.08.2020 в 12:54:41
ПPOPAБ написал:
Vert15 написал: Чем можно покрыть, чтобы не было замыкания?
https://www.pentan.ru/articles/opisanie-propitochnykh-lakov/
ПPOPAБ, У меня нет оборудования для сушки, а в духовку этот двигатель на заснуть, он весит кг 50 без ротора, что можно применить в домашних условиях? А если цапон-лаком покрыть?
АлВас
АлВас
Одесса
07.08.2020 в 13:04:37
Если там температура не выше 120 С, я бы применил лак в аэрозоли УРЕТАН, вполне приличная штука для изоляции. Сохнет быстро, пара слоев и все. Перед этим промыть, развести, если можно, витки с повреждение дальше др. от друга. Или шеллак найти.
FashRus
FashRus
Череповец
07.08.2020 в 13:27:09
megrad, два провода - имеете в виду провода домашней проводки?
megrad
megrad
07.08.2020 в 13:37:26
FashRus, да - на люстру. Для разделения на две клавиши как мин. требуется три провода.
Marozoff
Marozoff
Муром
07.08.2020 в 13:46:43
megrad написал: Как вариант радиовыключатель. Но...
ширЬше надо мыслить! - не ограничивайтесь одним "механизмом" - ставите блок на 2-3-5... механизмов и получаете клавиш столько, сколько захотите! (проводку, понятное дело, тоже допилить придётся))))
megrad
megrad
07.08.2020 в 14:12:51
Marozoff написал: ширЬше
ошибаетесь - ширее
Marozoff написал: получаете клавиш столько, сколько захотите!
Ну да ещё и запомнить какая что включает :confused:
Greta
Greta
07.08.2020 в 17:09:39
Подскажите, пожалуйста. Дом КОПЭ Парус. Коридор, обведен красным. Натяжные потолки. Точечные светодиодные светильники. Сколько штук и какой мощности (или укажите величину в Лм) достаточно для хорошего освещения этой площади? И, т.к.потолок натяжной, нагреваются ли светодиодные светильники в зависимости от их мощности? Спасибо
megrad
megrad
07.08.2020 в 17:57:46
Greta, есть онлайн калькулятор, но только под конкретные светильники.
Greta написал: достаточно для хорошего освещения этой площади?
Высота тоже учитывается.
Greta написал: нагреваются ли светодиодные светильники
Естественно.
