ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.12.2011 в 16:40:44
koshak83 написал : Что я делаю не так?
Всё так...
koshak83 написал : Или что мне делать, чтобы было так как должно быть?
Претворить в жизнь план реконструкции электросетей здания (программа максимум).
drdollar
drdollar
18.12.2011 в 18:46:56
koshak83, Что-то мне подсказывает, что озабоченность качеством электропроводки в 99% случаев возникает лишь в том случае, если проводка старше её владельца :)
Для начала Вам надо создать отдельную ветку, так как тут Ваши сообщения затеряются, ну а дальше - выложить фото щитка и внять совету ПPOPAБа,
дружба
дружба
18.12.2011 в 21:26:57
koshak83 написал : Имеем квартиру в панельной 9и этажке с газом, без этажных щитков. В квартире есть щиток с двух проводкой, старше меня возрастом
koshak83 написал : А вот с квартирным щитком не все понятно
Воздухе весит ваш щиток.
Vasyatka
Vasyatka
Ростов-на-Дону
19.12.2011 в 17:50:53
Уважаемые гуру!
ПУЭ указывает, где нужно делить PEN на PE и N? Интересует вопрос, если разделю до счётчика - каким пунктом ПУЭ можно прикрыться?
drdollar
drdollar
19.12.2011 в 17:51:52
Вам надо написать какой ввод, квартира/дом, тип ЗУ...
РЕ в любом случае должна быть до автомата
Mercedes
Mercedes
Самара
19.12.2011 в 19:08:48
недавно ехал в трамвае и заметил одну интересную вешь: лампы дневного света работали в половину накала,а когда стало еще темнетьвключили на полный накал как такое возможно сделать люминисцентные лампы на половину накала?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
19.12.2011 в 19:17:26
Mercedes написал : в трамвае
Там лампы накаливания и люминисцентные часто в одном плафоне, при чем накаливания между люминисцентными... От того и кажется что в пол накала.
Mercedes
Mercedes
Самара
19.12.2011 в 19:46:49
ПPOPAБ написал : Там лампы накаливания и люминисцентные часто в одном плафоне, при чем накаливания между люминисцентными... От того и кажется что в пол накала.
это я знаю, горели именно люминисцентные лампы тускловато
drdollar
drdollar
19.12.2011 в 19:52:16
Не сочтите за глупость: старые просто...
Mercedes
Mercedes
Самара
19.12.2011 в 20:03:32
drdollar написал : Не сочтите за глупость: старые просто...
УралТрансМаш 71-405 где-то год выпуска 2007-2010 горели сначала тускловато а потом их включили на полную я не думаю что они пол-часа расгорались
MAVr 34
MAVr 34
Волжский
19.12.2011 в 20:25:05
Скорее всего там стоят электронные балласты с частотным управление (ШИМ) и имеют два или может несколько режимов работы (яркости свечения). Сейчас в электротранспорте столько электроники, волосы дыбом.
