99xt1
99xt1
Мозырь
20.12.2011 в 10:30:29
Если у меня ванная из искуственного мрамора, разводка холодной и горячей воды - полипропилен, на полотенцесушитель тоже полипропилен (от квартирного газового котла), канализация - ПВХ, надо ли подключать к КУП:
  1. Смесители на ванной и умывальнике?
  2. Стиральную машину?
  3. Полотенцесушитель?
Alexiy
Alexiy
20.12.2011 в 10:53:12
99xt1 написал :
нет
99xt1 написал :
  1. Стиральную машину?
обязательно
99xt1 написал :
  1. Полотенцесушитель?
нет
Прочитайте:
99xt1
99xt1
Мозырь
20.12.2011 в 11:08:53
Ясно, спасибо.
дружба
дружба
20.12.2011 в 12:22:27
99xt1 написал :
Розетку для стиральной машины, подключаете КУП.
ZIDIZ
ZIDIZ
20.12.2011 в 13:57:58
В зданиях, где водоснабжение ванных, душевых и сантехкабин осуществляется ответвлениями в неармированных пластмассовых трубах от распределительной сети, проводящие элементы водопроводной системы: краны, смесители, полотенцесушители, вентили и другие детали, выполненные из металла, не рассматриваются как сторонние проводящие части и не подлежат включению в систему дополнительного уравнивания потенциалов. В этом случае установка токопроводящих вставок перед входным вентилем со стороны стояка и подключение их к системе дополнительного уравнивания потенциалов рассматривается как рекомендуемое мероприятие. Данное техническое решение обеспечивает электробезопасность при ненадлежащем качестве водопроводной воды и/или при замене пластмассовых труб на металлопластовые в процессе эксплуатации здания.
drdollar
drdollar
20.12.2011 в 15:25:24
ZIDIZ, читайте пост внимательно. Мы с уважаемым Alexiy уже с месяц назад спорили :)
Полипропилен/Полиэтилен + пластиковая ванна = никакого ДСУП, так как вода должна быть цвета "дуб венге", чтобы быть убийственным проводником. Не думаю, что кто-то станет принимать ванну в такой "жидкости".
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
20.12.2011 в 16:16:03
drdollar написал : вода должна быть цвета "дуб венге", чтобы быть убийственным проводником. Не думаю, что кто-то станет принимать ванну в такой "жидкости".
Известная проблема многих северных городов, решена не так давно... А до того принимали ванны в воде цвета чая средней крепости (36-й из крана- легко!), возили родниковую воду флягами и белое не надевали. :(
drdollar
drdollar
20.12.2011 в 16:20:45
ПPOPAБ, не знал, сорри. Неужели от низких температур так корродируют трубы? Или "чай" из-за того, что в мерзлом грунте влом менять старые?
Alexiy
Alexiy
20.12.2011 в 16:45:07
Если не в лом - поищете тут на форуме - человек жалуется - его хреначит током от воды из под крана. Трубы полипропиленовые. Напряжение 2 В - он измерял. Так что типичная картина.
Насчёт дубового цвета это вы придумали. На самом деле, очень жёсткая вода может при этом быть абсолютно прозрачной, пока не постоит пару часов в открытой ёмкости...
Жёсткость воды зависит не от труб, а от качества водоносных слоёв в данной местности. И проблема в Подмосковье не решена до сих пор.
drdollar
drdollar
20.12.2011 в 17:47:47
ща поищу. 2В на ПП трубе или на воде? разве на трубе такое возможно? А если на воде, то разве подсоединение трубы к СУП решит проблему
нашел такое. однако, у ТС трубы мет., а у гостя (низ 1-й стр) скорее всего металлопласт.
ZIDIZ
ZIDIZ
20.12.2011 в 18:03:47
На ПП конечно невозможно, разве что в случае попадания на трубу миллиона вольт, вода без проблем может переносить заряд
