Radio
Radio
Заблокирован
16.08.2020 в 16:24:12
Dron/9K,зачем тащить датчик в щит? Его надо только до термостата и не более. Тащить в щит всякую гадость - ни разу не фен-шуй и плохая идея.
Dron/9K
Dron/9K
16.08.2020 в 16:58:13
Radio, Вкратце: началось с того что не нашёл нормального места для установки регуляторов ТП ни с т.з. дизайна ни технически: внутри помещений влажность, а снаружи дети, от которых нет защиты. Сначала думал просто в одно место все регуляторы свести, потом подсчитал и дешевле выйдет самому управление сделать + хочу с датчиком уличной температуры логику увязать.
На счёт длины линий - не думаю что это проблема, да и трёхпроводное подключение датчиков t позволяет компенсировать сопротивление кабеля.
Serpiph
Serpiph
Мытищи
16.08.2020 в 17:35:25
Dron/9K, тогда уж 4-проводную схему делать (если есть возможность), тогда хоть PT100, хоть PT1000 ставь. Это максимально компенсирует все потери на проводах. ;)
Dron/9K
Dron/9K
16.08.2020 в 17:38:53
Serpiph написал: Dron/9K, тогда уж 4-проводную схему делать (если есть возможность), тогда хоть PT100, хоть PT1000 ставь. Это максимально компенсирует все потери на проводах. ;)
Serpiph, У меня контроллер только трёхпроводные поддерживает :-) а датчики, да 4-х проводные. Вопрос в том зачем это нужно когда на 20 метрах и проводе 0,75 там потери будут доли Ома.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
16.08.2020 в 17:48:33
Radio написал: Я кагбэ намекнул выше, что низкая проводимость и высокое сопротивление - одного поля ягоды, но вы не поддержали. Вероятно в силу определенных обстоятельств. ;)
Каких обстоятельств, куда обстоятельств, какие ягоды, на каком поле ..? Понятия - тождественные. Я наверное где то знаки перепутал ? Пилюс - минюс, больсе - меньсе ? И у вас из за этого случилась истерика с обвинением в чрезмерном приятии алкоголя? :D
Ну хоть кто-то это читает в голову... :)
Helg1002
Helg1002
16.08.2020 в 17:50:34
Добрый день, подскажите, для проекта электроснабжения от меня хотят получить данные по разрешенной мощности на квартиру. Это куда надо обращаться, чтоб узнать такие данные? Вот фото вводного автомата:
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
16.08.2020 в 17:54:15
Helg1002 написал: Это куда надо обращаться, чтоб узнать такие данные?
Такие данные указаны в договоре на электроснабжение. С кем у вас заключен подобный договор - того и пытайте...
megrad
megrad
16.08.2020 в 17:55:38
В УК либо сети. судя по фото новый дом или это реконструкция?
Rumato
Rumato
Щелково
16.08.2020 в 18:35:04
Helg1002, Добрый. Кто именно хочет эти данные?
Юрий82
Юрий82
16.08.2020 в 18:50:05
garik77 написал:
Radio написал:
garik77 написал: Да. держатели!
Так они и недешевые. Может сразу вольту взять?
Radio, вольта мне дверца не очень нравится :o может если только с прозрачным стеклом...наверно нужно к поставщикам съездить посмотреть живьем. я вольту живьем не видел...интересно есть ли у них шоурум в Москве
garik77, как на счет Vega? По мне так самый красивый из hager.
Юрий82
Юрий82
16.08.2020 в 18:54:55
megrad написал:
Юрий82 написал: какой кабель заложить для электроплиты(варочная панель+духовка)?
Разделяем - плита, то есть варочная и духовка в одном корпусе, варочная поверхность и духовой шкаф отдельно, хотя есть вариант зависимого духового шкафа, когда вроде как раздельно, но подключение через разъём между изделиями. Поэтому с начало определитесь какое подключение у плиты или ВП. Как отметил Radio,
Radio написал: Нет никакого трехфазного ввода для плиты.
Не совсем верно, но за последние время
Radio написал: варочные панели предполагают одно-двухфазное подключение
Тогда для плиты один кабель, для раздельных ВП и ДШ два кабеля (3х6 и 3х2,5)
megrad, Запутался=) Техника встраиваемая будет, т.ч духовка и панель по отдельности. Мне главное под пол проложить нужный кабель, чтобы потом полы не поднимать.
