Radio
Radio
Заблокирован
16.08.2020 в 11:35:46
garik77 написал: Да. держатели!
Так они и недешевые. Может сразу вольту взять?
garik77
garik77
16.08.2020 в 11:46:04
Radio написал:
Radio, вольта мне дверца не очень нравится :o может если только с прозрачным стеклом...наверно нужно к поставщикам съездить посмотреть живьем. я вольту живьем не видел...интересно есть ли у них шоурум в Москве
Dron/9K
Dron/9K
16.08.2020 в 13:43:15
к датчику температуры для тёплого пола какие-нибудь требования специальные предъявляются? такой нормально замуровать (в силиконовой оболочке)?
Danfoss MBT 153
Посмотрев соседние форумы по тёплым полам, вижу что народ эти датчики не замуровывает, а укладывает в каналы для последующей замены - неужели они такие ненадёжные? Вообще не помню, чтобы в бытовой технике (от холодильника до духовки) были проблемы с выходом из строя датчиков температуры, а тут вообще режим ни разу не экстремальный.
И ещё: логика работы регулятора ТП простая - если температура выше порогового значния - убираем питание с обмотки реле (контакты НО), если ниже на несколько (сколько?) градусов - заново замыкаем, так?
Я вот подумал, что наверное имеет смысл вытащить один датчик на улицу чтобы в жару вообще не пользоваться тёплым полом, а в холод уже задействовать его.
Radio
Radio
Заблокирован
16.08.2020 в 14:05:08
Dron/9K написал: такой нормально замуровать
Муровать не надо никакой. Элементарно делаются закладные и все легко меняется при необходимости.
Dron/9K написал: неужели они такие ненадёжные?
Даже Великий Райхем прилагает к своим полам гофротрубки для датчиков, предписывая делать их сменяемыми. Разумеется, и их легендарная Пожизненная Гарантия действует только при полном соблюдении всех условий монтажа и подписании всех актов сертифицированным монтажником.
Вы, конечно, можете замуровать, но только потом не делайте удивленное лицо, что вас не предупреждали.
Dron/9K
Dron/9K
16.08.2020 в 14:09:13
Radio написал:
Radio, можно вместо специальной гофры медную трубку пустить соответствующего диаметра? в конце заплющить для герметичности и норм?
Radio
Radio
Заблокирован
16.08.2020 в 14:13:32
Dron/9K написал: можно вместо специальной гофры медную трубку пустить соответствующего диаметра?
Зачем медную? Металлопластик 16 мм рулит. Плющить не обязательно, можно просто чем-нибудь закрыть: пробка, изолента и т.п., лишь бы клей внутрь не протек.
Также прекрасный результат дает дренажная трубка для кондиционеров. Изнутри она гладкая, датчик влетает. И она очень легко укладывается как угодно за счет своей гибкости.
megrad
megrad
16.08.2020 в 14:15:24
Dron/9K написал: Вообще не помню, чтобы в бытовой технике (от холодильника до духовки) были проблемы с выходом из строя датчиков температуры
То есть предпочитаете свои грабли?
Dron/9K
Dron/9K
16.08.2020 в 14:42:40
megrad написал: То есть предпочитаете свои грабли?
своих и так хватает, поэтому и спрашиваю. а так хотелось без лишних соединений обойтись, а теперь придётся коробку городить коммутационную где-то, наверное за какой-нибудь розеткой, чтобы путь короче был к датчику.
ещё вопрос: какой ставить правильнее - PT100 или PT1000? и заморачиваться ли на трёхпроводку? если ставить PT1000 то вроде как потери в кабеле будут ничтожны и давать ошибку меньше погрешности самого сенсора. или местный фен-шуй требует компенсировать кабели? :))
Radio
Radio
Заблокирован
16.08.2020 в 15:08:59
Dron/9K написал:
Dron/9K, какую коробку? Для чего?
megrad
megrad
16.08.2020 в 15:10:15
Dron/9K написал: а теперь придётся коробку городить коммутационную где-то, наверное за какой-нибудь розеткой, чтобы путь короче был к датчику.
Можно такое поставить ссылка
Dron/9K
Dron/9K
16.08.2020 в 15:47:39
Radio написал:
Dron/9K написал:
Radio, распределительную с клеммами чтобы обеспечить сменяемость датчика, так бы я заказал датчики с длинными проводами и дотянул бы их сразу до щитка или какой другой коммутационной коробки на пути.
