Юрий82
Юрий82
16.08.2020 в 10:14:46
Приветствую! На данный момент провожу линию электропитания в кухню, какой кабель заложить для электроплиты(варочная панель+духовка)? Какая будет плита пока не сам не знаю. Хотел уже было проложить 36мм.кв, но увидел информацию для 3х-фазного ввода для плиты нужна 56мм.кв?
Radio
Radio
Заблокирован
16.08.2020 в 10:16:31
Юрий82 написал: Хотел уже было проложить 3х6мм.кв
Вот его и проложите.
Юрий82 написал: увидел информацию для 3х-фазного ввода для плиты
Нет никакого трехфазного ввода для плиты. Все варочные панели предполагают одно-двухфазное подключение, что по сути одно и то же.
megrad
megrad
16.08.2020 в 10:45:01
Юрий82 написал: какой кабель заложить для электроплиты(варочная панель+духовка)?
Разделяем - плита, то есть варочная и духовка в одном корпусе, варочная поверхность и духовой шкаф отдельно, хотя есть вариант зависимого духового шкафа, когда вроде как раздельно, но подключение через разъём между изделиями. Поэтому с начало определитесь какое подключение у плиты или ВП. Как отметил Radio,
Radio написал: Нет никакого трехфазного ввода для плиты.
Не совсем верно, но за последние время
Radio написал: варочные панели предполагают одно-двухфазное подключение
Тогда для плиты один кабель, для раздельных ВП и ДШ два кабеля (3х6 и 3х2,5)
Peterjela
Peterjela
16.08.2020 в 10:51:58
Здравствуйте! Застройщик вывел на потолке 3 провода, в т.ч.желто-зеленый (очевидно, земляной) и смонтировал везде одноклавишные выключатели. Понятно, если ж/зеленый — земля, не хватает 4-го провода для выключателя на 2 поста. Вопрос: А можно использовать Ж/з провод для коммутируемой фазы (где-то его отсоединив-обрезав от земляного контура.. где?) с тем, чтобы подключить комфортный 2-х клавишный выключатель ?
Radio
Radio
Заблокирован
16.08.2020 в 10:55:25
Peterjela написал: Вопрос: А можно использовать Ж/з провод для коммутируемой фазы (где-то его отсоединив-обрезав от земляного контура.. где?) с тем, чтобы подключить комфортный 2-х клавишный выключатель ?
Можно пустить проводку застройщика под нож, и сделать всё с нуля именно так, как вам нужно. И выводы под светильники в нужных местах, и выключателей сколько надо, и розетки там, где надо, включая тв и интернет.
Это лучшее, что можно сделать в новой квартире.
Peterjela
Peterjela
16.08.2020 в 11:05:46
Radio, Спасибо за отзыв! Это идеальный вариант. А с min усилий, не прокатывает? Один фиг - земля не будет подключаться к люстре. Кстати, надо еще убедиться, что джамшуты (домовой электрик костерил их работу) действительно вывели землю с потолка (использовав Ж/зеленую жилу не по назначению)..
Radio
Radio
Заблокирован
16.08.2020 в 11:08:50
Peterjela написал: А с min усилий, не прокатывает?
Не порадует в дальнейшем. Видели бы вы, что там бывает наверчено от застройщика. :swoon
Peterjela написал: Один фиг - земля не будет подключаться к люстре.
Это напрасно.
Peterjela написал: Кстати, надо еще убедиться, что джамшуты (домовой электрик костерил их работу) действительно вывели землю с потолка (использовав Ж/зеленую жилу не по назначению)..
И после этого вы еще думаете всё оставить как есть? Я бы уже обосрался насторожился от одного упоминания слова "джамшют". :scare
Не забывайте, что у вас не одна люстра в квартире из электрики.
atztek
atztek
Алтай
16.08.2020 в 11:24:42
юра Т написал: перфоратором пробить отверстие, да им же загнать глубинный электрод, или по плите до её края ленточку пустить
Плита мешает не только заземлению, но и отмостке, т.ч. все-равно придется ее убирать. Если повторное заземление все же необходимо, я переброшу провод к заземлению около временного столба.
юра Т, AlexeyL - Спасибо за помощь!
garik77
garik77
Здравствуйте спецы!. помогите плиз...хочу купить щит хагер гольф навесной 24 модуля, но клеммы хочу поставить хагеровские самозажимные в верху землю и внизу нули. Для подключения автоматов останется место?
Radio
Radio
Заблокирован
16.08.2020 в 11:27:43
garik77 написал: Для подключения автоматов останется место?
Естественно. Но для самозажимных клемм нужно будет купить держатели.
garik77
garik77
16.08.2020 в 11:29:13
Radio написал:
Radio, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Да. держатели!
