megrad
megrad
25.08.2020 в 22:19:22
Radio написал: Обычный потолочный гкл - это 12 мм
Это стеновой. Арочный 6 мм, потолочный 8-9 мм , стеновой 12,5 мм, есть ещё акустический и огнестойкий от 15 мм.
Radio
Radio
Заблокирован
25.08.2020 в 22:30:59
megrad написал: потолочный 8-9 мм
Точно. А нормальная проводка это шввп 2х1,5.
AKI
AKI
25.08.2020 в 22:36:24
megrad написал: Не надо меня в чём то убеждать.
Вас никто и не убеждает. Разве что природа: гипс добывают открытым способом. Лежат его куски сотни лет, солнце их нагревает - и ничего не рассыпается в труху. Статуи гипсовые, крашенные тоже целехоньки.
megrad написал: что бумага ГКЛ была выжена
Ну уж если бумага была выжжена (бумага обугливается при 400С), тогда лютый ппц. Все армирующие добавки в листе выгорят. Но при такой температуре от светодиодных лампочек останутся только металлические проводки. В общем для них это не актуально – совсем.
megrad написал: 9 мм?
да, ГСП-а 9,5мм. "потолочный" это бытовое название.
Поскольку вот это совершенно верно:
Radio написал: Обычный потолочный гкл - это 12 мм. Читайте документацию кнауф.
9,5мм идет на гнутые элементы потолка.
megrad
megrad
26.08.2020 в 00:16:59
AKI написал: Но при такой температуре от светодиодных лампочек останутся только металлические проводки.
Там были лампы накаливания.
NikVas
NikVas
26.08.2020 в 00:21:29
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, в квартирном щитке лучше ли поставить вводной автомат четырехполюсный с разрывом трёх фаз и нуля или же трехполюсный с разрывом только трех фаз? Существуют ли какие-то требования норм по этому вопросу?
Мне бы хотелось бы иметь возможность разорвать автоматом и нулевой провод тоже, чтобы при отключении понимать, что квартира полностью отключена от внешней сети (за исключением лишь защитного провода). Заранее спасибо за ответ!
Возможна ли ситуация когда при неисправности вводного автомата (или плохого контакта нулевого провода), например, не включится нулевой провод, а включатся только фазы? В этом случае ведь в квартире, по сути, будет «обрыв нуля»? Или возможно ли разновременное включение в 4-х полюсном автомате нуля и фаз (например, нуль включится с запозданием), которое вызовет кратковременное повышения напряжения?
Radio
Radio
Заблокирован
26.08.2020 в 00:24:45
NikVas написал: чтобы при отключении понимать, что квартира полностью отключена от внешней сети (за исключением лишь защитного провода)
Скажите, а что вам это понимание даст? В плане безопасности ведь ничего не поменяется.
NikVas
NikVas
26.08.2020 в 00:35:00
Я в этом немного понимаю, но так, мне кажется, несколько спокойнее. Например, может ли в каких-то нештатных ситуациях на нулевой провод попасть напряжение, а в это время у тебя отключена квартира вводным автоматом и ты считаешь, что напряжения не может быть? Или такое невозможно?
MaSeVi
MaSeVi
26.08.2020 в 00:38:41
NikVas написал: Например, может ли в каких-то нештатных ситуациях на нулевой провод попасть напряжение
Может, и не такая уж редкость... Поэтому и неплохо бы ставить на вводе в квартиру автомат/выключатель нагрузки 2Р или 4Р в зависимости от того 1 фаза или 3 фазы у вас...
Radio
Radio
Заблокирован
26.08.2020 в 00:39:30
Теоретически может.
NikVas написал: а в это время у тебя отключена квартира вводным автоматом и ты считаешь, что напряжения не может быть?
Ну как считаешь? Если просто так считаешь, от нечего делать, то ничего страшного нет в том, что где-то в розетках появится фазный потенциал в одной из дырочек.
А если хочется поковыряться в розетке и боязно, что именно в этот момент от рождества Христова произойдет обрыв нуля в стояке, то надо просто отключить узо или диф соответствующей группы, они отключают оба полюса.
Ставить же 4 п. на вводе нет ни малейшего смысла.
NikVas
NikVas
26.08.2020 в 00:47:00
Спасибо большое за разъяснения! Если поставить все же 4Р то при этом в вводном автомате может ли выйти из строя контакт с нулевым проводом, что, как понимаю, приведет в этой конкретной квартире к обрыву нуля (в квартире останутся три фазы без нуля), что в свою очередь приведет к повышению напряжения в ряде розеток. Или это слишком маловероятно?
MaSeVi
MaSeVi
26.08.2020 в 00:56:17
NikVas написал: Или это слишком маловероятно?
Представляете, под чем подписываются вендоры, выпускающие такие АВ?))) Но для пущего покоя есть 2 варианта реализации Вашей задачи, оба хороши, но разновелики по стоимости. Первый: ставите автомат 3Р, а ноль заводите на клемму с сечением соответствующим сечению вводного кабеля (недорогой вариант). Второй: ставите автомат 4Р, у которого при отключении сперва размыкаются фазные клеммы, а потом ноль, а при включении - наоборот: сперва включается ноль, за ним - фазы (недёшево совсем)... Я бы пошёл по первому пути и не парился ни разу...
