megrad
megrad
26.08.2020 в 12:46:38
Дымчатый написал: Это наверное из этой серии?
Да.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
26.08.2020 в 12:47:15
Radio, понял, спасибо. Там пустота и 10см до плиты...но 60 градусов смущает немного.
АлВас
АлВас
Одесса
26.08.2020 в 13:31:17
Дымчатый написал: Radio, понял, спасибо. Там пустота и 10см до плиты...но 60 градусов смущает немного.
Дымчатый, а вы уверены, что там таки +60, ваш показометр не врет?
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
26.08.2020 в 14:59:39
АлВас, Полную уверенность даёт только страховой полис (ц). На ощупь тоже горячо. А этим термометром измеряют температуру тела, у меня показало на запястье 36,4. Думаю погрешность если и есть, то не космическая.
dokar
dokar
Мадонатор
26.08.2020 в 19:13:29
Дымчатый написал: АлВас, Полную уверенность даёт только страховой полис (ц). На ощупь тоже горячо. А этим термометром измеряют температуру тела, у меня показало на запястье 36,4. Думаю погрешность если и есть, то не космическая.
Дымчатый, Однозначно ваши светильники купленные на пробу надо сдавать, а не париться на форуме. Китайски хлам .
Да, ни фига.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
26.08.2020 в 20:13:37
dokar, можете посоветовать другие, не китайские, не хлам, в районе 22-24 Вт мощности для ГКЛ? Кстати, это "хлам" стоит 1200-1800 р., не самый дешёвый вариант из китайских.
ДоброДел
ДоброДел
26.08.2020 в 22:00:10
Подскажите как называется ОФИЦИАЛЬНО винт на котором затягивают контакты и перемычки индукционной/керамической варочной поверхности? Звездочка? А то производители не перестают "радовать", своими извращенствами, нет что бы комплектовать обычными крестовыми или шлицовыми винтами.
Иркут
Иркут
Иркутск
26.08.2020 в 22:14:26
Здравствуйте, подскажите пожайлуста, как будет правильнее поступить с хвостами кабеля ввг? Предстоит оштукатуривание стен в квартире, стены из красного кирпича, разводка кабеля по потолку, с потолка кабель спускается к местам, где будут устанавливаться подрозетники, в некоторых местах, полости для подрозетников уже сделаны в стенах, в некоторых еще предстоит сделать. На ум приходит два варианта,как будет правильнее: 1) хвосты кабеля скручивать и прятать в полостях для подрозетников, а после того как будут оштукатурены стены, достать их от туда. Сложность в том, если эти полости, с уложеными в них хвостами кабеля, при оштукатуривании, полностью закроются штукатуркой, как потом найти эти места под штукатуркой, чтобы вытащить хвосты кабеля? 2) Если оставить хвосты кабеля торчащими из стены (а не прятать их в полостях, для будущих подрозетников) но боюсь, что штукатуры могут повредить их правилом, при работе, да и мешать они им будут, при протягивании правилом штукатурки.
Radio
Radio
Заблокирован
26.08.2020 в 22:16:32
Иркут, именно поэтому нормальные люди сначала штукатурят, а потом прокладывают проводку.
В вашем печальном случае оставить хвосты наружу, чуть выше будущего подрозетника.
Иркут написал: боюсь, что штукатуры могут повредить их правилом
Нанимайте нормальных штукатуров, которые умеют обращаться с кабелем. Не экономьте, вы свое уже сэкономили. Если еще попытаетесь сэкономить на штукатурах, уйдете в серьезный минус.
Radio
Radio
Заблокирован
26.08.2020 в 22:18:07
Нанимайте нормальных штукатуров, не экономьте, вы свое уже сэкономили.
юра Т
юра Т
26.08.2020 в 22:53:00
Иркут написал: хвосты кабеля скручивать и прятать в полостях для подрозетников
и заткнуть сверху пакетами или бумагой, после штукатурки простукиванием найдёте
