dokar
dokar
Мадонатор
27.08.2020 в 06:50:42
ДоброДел написал: Подскажите как называется ОФИЦИАЛЬНО винт на котором затягивают контакты и перемычки индукционной/керамической варочной поверхности? Звездочка? А то производители не перестают "радовать", своими извращенствами, нет что бы комплектовать обычными крестовыми или шлицовыми винтами.
ДоброДел, Давно пора бы знать - Торкс
Да, ни фига.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
27.08.2020 в 06:55:25
Radio написал: именно поэтому нормальные люди сначала штукатурят, а потом прокладывают проводку.
Нi. Цэ тильки домашние елехтрики так роблють...
1.4. Электромонтажные работы следует выполнять, как правило, в две стадии.
В первой стадии внутри зданий и сооружений производятся работы по монтажу опорных конструкций для установки электрооборудования и шинопроводов, для прокладки кабелей и проводов, монтажу троллеев для электрических мостовых кранов, монтажу стальных и пластмассовых труб для электропроводок, прокладке проводов скрытой проводки до штукатурных и отделочных работ, а также работы по монтажу наружных кабельных сетей и сетей заземления. Работы первой стадии следует выполнять в зданиях и сооружениях по совмещенному графику одновременно с производством основных строительных работ, при этом должны быть приняты меры по защите установленных конструкций и проложенных труб от поломок и загрязнений.
Иркут написал: Здравствуйте, подскажите пожайлуста, как будет правильнее поступить с хвостами кабеля ввг? Предстоит оштукатуривание стен в квартире, стены из красного кирпича,
Обычно на кабель вешается установочная коробка, кабель внутри неё скручивается, полость коробки затыкается бумагой. После установки штукатурных маяков коробка закрепляется в плоскость с будущей поверхностью стены. Квалифицированные штукатуры обычно закрепляют коробки самостоятельно. Однако иногда, в случае с блоками коробок под многопостовые рамки или недостаточной квалификацией штукатуров, данную операцию выполняют электромонтажники. Что несколько усложняет график проведения работ. Поскольку помещения передаются отделочникам по акту, после измерения сопротивления изоляции полностью собранной (кроме установочных изделий) проводки. В случае повреждения изоляции кабелей отделочники несут расходы по устранению повреждений. Да, штроба тяжелым перфом по поклеенным обоям им доставляет несказанное удовольствие... В случае монтажа скрытой проводки по готовой штукатурке стоимость работ значительно увеличивается. Поскольку резка штроб довольно дорогое мероприятие. Да и отделочникам придётся всё это потом заделывать...
dokar
dokar
Мадонатор
27.08.2020 в 07:04:55
Поскольку резка штроб довольно дорогое мероприятие. Да, штроба тяжелым перфом по поклеенным обоям им доставляет несказанное удовольствие.. ПPOPAБ, Особенно по итальянским обоям, принятым по акту от отделочников .., :D
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
27.08.2020 в 07:18:14
ПPOPAБ написал: Нi. Цэ тильки домашние елехтрики так роблють...
Хотели сказать, нормальные элехтрики? Они такие, да. :yu:
ПPOPAБ написал: В случае монтажа скрытой проводки по готовой штукатурке стоимость работ значительно увеличивается.
На самом деле значительно уменьшается, конечно. ;)
ПPOPAБ написал: Поскольку резка штроб довольно дорогое мероприятие.
Че в нем довольно дорогого? :confused:
Radio
Radio
Заблокирован
27.08.2020 в 07:20:26
Че в нем дорогого? :confused:
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
27.08.2020 в 08:33:43
dokar написал: Особенно по итальянским обоям, принятым по акту от отделочников .., :D
Тут всё просто... После окончания всех электромонтажных работ приходит лаборатория и проверяет сопротивление изоляции. Частенько обнаруживает повреждения, после чего приходится искать место утечки. И обычно это кабель между двумя коробками поврежденный штукатурной кельмой. Естественно поврежденный участок кабеля заменяется. Если отделочники начинают возникать - то не только устранят повреждения отделки, но и оплатят поиск места повреждения и замену кабеля.
Radio написал: На самом деле значительно уменьшается, конечно. ;)
Увеличивается на стоимость штробы.
Radio написал: Че в нем довольно дорогого? :confused:
От 150 рублей метр штробы. Что примерно в трое дороже стоимости кабеля. Вот и считай: при скромных 200 метрах кабеля на квартиру это будет + 30 000 рублей.
Radio
Radio
Заблокирован
27.08.2020 в 08:40:26
ПPOPAБ написал: Увеличивается на стоимость штробы.
Нет.
ПPOPAБ написал: От 150 рублей метр штробы. Что примерно в трое дороже стоимости кабеля. Вот и считай: при скромных 200 метрах кабеля на квартиру это будет + 30 000 рублей
Это высшая арифметика, не иначе. :eek:
Вообще, при 200 метрах кабеля на квартиру (вероятно, скромная однушка), в штрабу укладывается процентов 20-30, не больше, только спуски с потолка. Если проводка выполняется по полу - то еще меньше. Не нужно быть большим Лобачевским, чтобы понять, что ваш расчет завышен не менее, чем втрое.
А если учесть ВСЕ факторы, то получится, что со штрабой еще и неплохо сэкономили. :popcorn
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
27.08.2020 в 09:06:44
Radio написал: Вообще, при 200 метрах кабеля на квартиру (вероятно, скромная однушка), в штрабу укладывается процентов 20-30, не больше, только спуски с потолка. Если проводка выполняется по полу - то еще меньше. Не нужно быть большим Лобачевским, чтобы понять, что ваш расчет завышен не менее, чем втрое.
Вообще-то ("средняя температура по больнице") 200 метров типовая двушка, в трёшку чуток больше. Крайний жилой дом - 400 метров на этаж в подъезде, 4 квартиры. В стене примерно 90% кабеля, в пустотках иногда удается проложить больше чем выводы от коробок к светильникам, если позволяет укладка плит. В полу единственная ПНД на электроплиту. Штраб практически нет. Именно так выполняются все кирпичные МКД. В основном три, иногда четыре этажа. В подвале лотки и гофра, на чердаке исключительно стальная труба. В монолите турки закладывают всё в опалубку и потом заливают бетоном.
По потолку исключительно в торговых и офисных помещениях, там обычно "армстронг". Да опуски внутри перегородок ГКЛ. т.е. опять - никакой штробы вообще. Штробы бывают при ремонтах клоповников... Но это единичные мизерные объёмы работ. Там на штрабе хозяевам удаётся сэкономить если её выполнит "талиб-строй" перфоратором.
dokar
dokar
Мадонатор
27.08.2020 в 09:09:32
Radio, Длину шрабы вы посчитали с точки зрения любителей развода по потолку . По стяжке, если не особо поднимать розетки от пола , то получается итого меньше вами названного.
Да, ни фига.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
27.08.2020 в 09:13:44
dokar написал: Длину шрабы вы посчитали с точки зрения любителей развода по потолку .
Потолки обычно шпаклюются и красятся.
dokar написал: По стяжке, если не особо поднимать розетки от пола , то получается итого меньше вами названного.
В подготовке пола может прокладываться отопление при лучевых схемах. Т.е. места для проводки нет. Да и не предусматривается в проектах в полу ничего кроме питания электроплит.
serj12
serj12
Волгоград
27.08.2020 в 09:28:42
ПPOPAБ написал: Однако иногда, в случае с блоками коробок под многопостовые рамки или недостаточной квалификацией штукатуров, данную операцию выполняют электромонтажники.
лучше бы они этого не делали
хэнда мэйда , ёпта ;)
если бы заказчики это знали ... :(
И это пройдёт ...
