DrPilman
DrPilman
Минск
28.08.2020 в 11:29:58
АлВас написал: Шоб мине в гастрономе на ночь закрыли, зачем водомеры заземлять? А кран или смеситель тоже заземлили?
АлВас, в ванной комнате остался старый участок стального трубопровода, который питает смесители в ванной комнате и на кухне. От него провод тоже завели на шинку в коробку. Там идеология такая, как я понимаю - стальные трубки, вентили и корпуса счётчиков установлены на отводах в квартиру и выполняют функцию токопроводящих вставок в полипропилен. Поэтому если на отводе оказывается фаза (от соседа, от насосов из подвала и т. д.), то её уводят на землю.
DrPilman
DrPilman
Минск
28.08.2020 в 11:39:00
Вот так полотенцесушитель заземлили.
А это соединение линии заземления из подвала и системы уравнивания потенциалов.
megrad
megrad
28.08.2020 в 11:40:03
АлВас написал: ..., зачем водомеры заземлять
:confused: Всё включается в систему ДСУП.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
28.08.2020 в 11:45:34
Н-да... Плохо дело...
DrPilman
DrPilman
Минск
28.08.2020 в 11:47:48
СтранникXXI написал: Н-да... Плохо дело...
СтранникXXI, совсем?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
28.08.2020 в 11:54:55
DrPilman написал:
DrPilman, совсем.
DrPilman написал: и провод на нулевую шинку в щиток на этаже.
Можно фото?
DrPilman написал: А это соединение линии заземления из подвала и системы уравнивания потенциалов.
Кожух с ореха снимите. Там, поди, такая же байда
DrPilman написал: Некоторые из них легко извлекаются пальцами
DrPilman
DrPilman
Минск
28.08.2020 в 12:06:50
СтранникXXI, дома буду вечером. В щиток смогу залезть вечером или завтра днём.
  1. Как я понимаю нужно все гибкие многожильные провода обязательно оконцевать?
  2. Что делать с проводом, который идёт в щиток - оставить 4 квадрата или заменить на 6 квадратов? Провод куплен. Внутри санузла всё меняю на шестёрку.
Radio
Radio
Заблокирован
28.08.2020 в 12:33:56
DrPilman написал: Внутри санузла всё меняю на шестёрку.
Это ничего вам не даст.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
28.08.2020 в 12:51:31
DrPilman, выложите фото этажного щита (в раскрытом виде, разумеется). И, кстати, вводной кабель в квартиру сколько жил и каким сечением?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
28.08.2020 в 13:18:32
Radio написал: А мне попалась такая хрущовка:
И каким местом дом построенный в 2001 году внезапно стал "хрущовкой" ? :swoon
megrad написал: А это к чему - у них и напряжение другое
Да им плевать как там провода в середине расположены, на напряжение не влияет абсолютно.
megrad написал: Не я о проводе между ноутом и МФУ - почему?
Странный вопрос... Потому что МФУ присоединяется проводами.
megrad написал: Не лучше ль на себя, кум., оборотиться?»
Я, в отличи от вашей секты, не говорю за всех. А только за определенный район или ситуацию, которая часто прямо противоположна вашей.
megrad написал: Кавычки что обозначают? Или типа чем больше накидал - тем больше заплатят.
Термин. По СНиП штукатурка может быть: простой, улучшенной, качественной, высококачественной. Каждая из них должна соответствовать заданным параметрам, один из которых толщина слоя. Для жилых помещений минимум - улучшенная. Её толщина не менее 10 мм. Что более чем достаточно для прокладки плоского кабеля. Естественно, чем качественнее штукатурка тем толще слой и выше стоимость.
DrPilman
DrPilman
Минск
28.08.2020 в 13:21:19
{{post:6883837}} СтранникXXI, Вводной кабель в квартиру (однокомнатная квартира) медный трёхпроводный на 4 квадрата (может быть 6 квадратов, но это нужно уточнить по месту). Во время капитального ремонта протянули пятипроводную линию в электрическом стояке.
СтранникXXI , что именно сфотографировать в щитке (касаемо вопроса ДСУП санузла)? Я сделаю подробные фотографии именно нужных мест. Дело в том, что дом ещё не приняла комиссия и электрики просили там ничего не переделывать. Внутри щита - Содом и Гоморра, поэтому с соседями по площадке будем там всё переделывать. Просить что-то переделать электриков - себе дороже. Они просто невменяемые. Просверлили перфоратором слаботочный кабель-канал моей квартиры с кучей кабелей и витых пар внутри него и протянули через него кабель 220 В идущий на освещение площадки.
Вот, например, как оригинально решили вопрос диаметра жилы защитного нуля и диаметра крепёжного хомута.
А это автоматы.
Фотографии сделаю. Спасибо за помощь.
