Radio
Radio
Заблокирован
28.08.2020 в 08:25:57
ПPOPAБ написал: Вот первая попавшаяся панорама Волгограда с яндекс карт:
А мне попалась такая хрущовка:
Отчетливо видно, что в редкой квартире нет сплитов. Во многих два. И это мы еще заднюю сторону не видим. И да, это 2017 год. Логично предположить, что сейчас их больше.
serj12
serj12
Волгоград
28.08.2020 в 08:41:56
Radio, так это панелька , типа такой
там без сплита ... не комфортно .
И это пройдёт ...
megrad
megrad
28.08.2020 в 09:15:10
ПPOPAБ написал: Причесать любое инакомыслие под свой собственный шаблон
Есть с кого пример смотреть :confused:
ПPOPAБ написал: Например большинство амеровских щитов выглядит так вроде в них провода ногами заталкивали...
А это к чему - у них и напряжение другое
ПPOPAБ написал: А нахрена что-то еще ? Если этого вполне достаточно.
Не я о проводе между ноутом и МФУ - почему?
ПPOPAБ написал: Нет никакого роутера.
Сразу в ноут?
ПPOPAБ написал: Не стоит заниматься статистикой и передёргивать свою ерунду... Она может внезапно отвалится.
Не лучше ль на себя, кум., оборотиться?»
ПPOPAБ написал: Что за зверь такой ?
Мало этажное строительство.
ПPOPAБ написал: Ведь толщина слоя "улучшенной штукатурки" начинается от 10 мм (не говоря о "качественной"),
Кавычки что обозначают? Или типа чем больше накидал - тем больше заплатят.
DrPilman
DrPilman
Минск
28.08.2020 в 10:47:02
Можно ли оконцевать провода заземления при помощи втулочных наконечников, если провод заземления подключается к хомуту, изображённому на фотографии? Сейчас все провода подключили без наконечеиков. Некоторые из них легко извлекаются пальцами.
megrad
megrad
28.08.2020 в 10:55:23
DrPilman написал: Можно ли оконцевать провода заземления при помощи втулочных наконечников
нужно, раз
DrPilman написал: легко извлекаются пальцами.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
28.08.2020 в 10:56:42
DrPilman, все трубопроводы - полипропилен? Какой этаж?
DrPilman
DrPilman
Минск
28.08.2020 в 10:58:03
Второй этаж. Пятиэтажка.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
28.08.2020 в 10:59:36
DrPilman написал: Второй этаж. Пятиэтажка.
Стояки из какого материала?
DrPilman
DrPilman
Минск
28.08.2020 в 11:04:10
Из подвала идёт неразрывный провод 16 квадратов через стояк сантехнический. Заземляющие провода сечением 4 квадрата к металлическим частям (ванна, вставки в полипропилен, ванна) и провод на нулевую шинку в щиток на этаже.
Сейчас хочу в санузле всё поменять на 6 квадратов. А в щиток не знаю - оставить их 4 квадрата или протянуть 6 квадратов.
Они даже на шинку не оконцовывали провода. В электрощитке на этаже аналогично.
DrPilman
DrPilman
Минск
28.08.2020 в 11:04:44
СтранникXXI написал:
СтранникXXI, капитальный ремонт - всё заменили на ПП.
АлВас
АлВас
Одесса
28.08.2020 в 11:22:16
Шоб мине в гастрономе на ночь закрыли, зачем водомеры заземлять? А кран или смеситель тоже заземлили?
