Иркут
Иркут
Иркутск
05.09.2020 в 11:37:16
Здравствуйте, посоветуйте как поступить.
Сегодня открыл коробки, ситуация следующая, в каждой коробке электрик оставил хвосты кабеля сантиметров по 15, при том что жилы, почти по всей своей длинне, скручены. Планировал позже снять сизы и опрессовать соединения. Вопрос в следующем, так как жилы скручены, то опрессовка отпадает, ведь жилы нормально не выровнить, чтобы вставить в гильзу? Если я всё же оставлю соединения на сизах, то вопрос в следующем. Мне сейчас нужно, некоторые соединения раскрутить (так как нужно немного поменять, расположение некоторых кабелей) а в последствии вообще все соединения, нужно будет раскручивать, так как буду либо менять коробки, либо вообще их снимать. Переживет ли жила кабеля 3*2,5 раскручивание и скручивание. несколько раз? И не будет ли проблемой, на вновь скрученные соединения, накрутить новые сизы? Для уточнения в каждой коробке розеточной группы, будет соединятся, только по три хвоста кабеля ввг.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
05.09.2020 в 11:46:58
Иркут написал: при том что жилы, почти по всей своей длинне, скручены.
Иркут, Это он зря. :killyourselfbywall:
Вечный студент
Radio
Radio
Заблокирован
05.09.2020 в 11:50:38
Иркут написал: Вопрос в следующем, так как жилы скручены, то опрессовка отпадает, ведь жилы нормально не выровнить, чтобы вставить в гильзу?
Просто наденьте подходящие гильзы на скрутки и зафиксируйте их обжатием. Потом заизолируйте клеевой термоусадкой.
Если у вас скручено по три конца 2,5, то хорошо зайдет гмл-п 10 (на снимке не они, это просто пример).
Замена коробок отпадает, если раскрутите - потом нормально не соберете. Привет вашему электрику-рукожопу.
Хорошая новость: ловить сантиметры вовсе не обязательно. На 6 см опустился потолок или на 4 - вы этого никогда в жизни не поймете и визуально не отличите.
юра Т
юра Т
05.09.2020 в 13:44:28
Radio написал: Для меня сизы, как надежная фиксация, не существуют.
печально что Вы взяли самые говяные СИЗы, ложанулись, и так и не научились с ними работать
Radio написал: Ну и что нам с того, что 3м скочлок один такой хороший?
не один 3М, много хороших СИЗов, например Torix T16
Radio
Radio
Заблокирован
05.09.2020 в 15:35:58
юра Т написал: печально что Вы взяли самые говяные СИЗы, ложанулись, и так и не научились с ними работать
Наоборот, это прекрасно, что судьба отвела от этого абсолютно лишнего вида соединений. Я даже не знаю, где бы я их применял. :confused:
Я вам больше скажу: любое соединение, связанное со скруткой, вызывает у меня внутреннее отторжение и активную неприязнь.
Белояр
Белояр
Ростов-на-Дону
05.09.2020 в 16:08:18
Господа электрики, подскажите накладные розетки 220в. с никелированными контактами, желательно IP40 хотя бы но можно и IP20, это не главный критерий, главное, чтобы контакты были с покрытием.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
05.09.2020 в 17:11:56
Alexey_Spb написал: Многожилка так же прекрасно опрессовывается, например.
И где пример ?
Alexey_Spb написал: Почему вы так решили?
У меня нет примеров технологии параллельного соединения опрессовкой в гильзах жил первого и третьего - шестого классов гибкости. Если у вас есть инструкция, утвержденная в установленном порядке, - с удовольствием приму вашу версию.
:clapping
Radio написал: Пружина бодро и весело, прямо всем своим конусом, соскакивает с при малейшем усилии в обратную сторону. Хотя с виду сидит абсолютно плотно и жестко. Для меня сизы, как надежная фиксация, не существуют.
Ваше личное мнение - имеет место быть. Если вы еще озвучите, каким образом добиться такого результата, - будет вообще здорово. :clapping
dokar написал: Правильно, Америка применяющая СИЗы в бытовой проводке уже около ста лет, (а может и более , лень уточнять) , пребывает в говне.
Вообще-то СИЗам - 113 лет от роду. И изобрели их в Канаде. В СШП они массово распространились более чем через полувека использования соседями.
Выравнивания для опрессовки не требуется. На форму напряжения это не влияет. Главное заполнение гильзы.
Иркут написал: Переживет ли жила кабеля 3*2,5 раскручивание и скручивание. несколько раз?
Легко.
Иркут написал: И не будет ли проблемой, на вновь скрученные соединения, накрутить новые сизы?
Нет. Более того - предварительное скручивание для СИЗ не является обязательным.
MrGalaxy написал:
Артрит наверное...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
05.09.2020 в 17:19:59
Radio написал: (на снимке не они, это просто пример).
Рукожопие на снимке...
Radio написал: Замена коробок отпадает, если раскрутите - потом нормально не соберете.
Да... Для тех у кого руки из другого места - без шансов.
Скорее всего: сей персонаж не брал и не пытался.
Однако, обычные дешманские СИЗы от чайников ведут себя вполне удовлетворительно в прямых руках.
Radio написал: Я вам больше скажу: любое соединение, связанное со скруткой, вызывает у меня внутреннее отторжение и активную неприязнь.
Идиосинкразия. Да батенька - у вас идиосинкразия с выбранной специальностью. Потому что скрутка - самый надежный вид соединения. Даже надёжней опрессовки.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
05.09.2020 в 17:24:33
Белояр написал: Господа электрики, подскажите накладные розетки 220в. с никелированными контактами, желательно IP40 хотя бы но можно и IP20, это не главный критерий, главное, чтобы контакты были с покрытием.
Вам именно никелированные ? Разрешите полюбопытствовать - для чего?
Пару раз видел беленькие у розеток IP45 или выше.
Иркут
Иркут
Иркутск
05.09.2020 в 17:25:17
Radio написал:
Radio, на замену коробок ещё можно закрыть глаза т. е. оставить старые коробки. Но есть ещё нюансы, нужно конфигурацию некоторых кабелей изменить, к примеру 1) два кабеля, отходящих от коробок, нужно поменять на более длинные (так как расположение розеток немного изменилось). 2) Один кабель отходящий от коробки, нужно вообще убрать, так как он является четвёртым хвостом в соединении, да и необходимость в нём отпала. 3) В одной из коробок я уже давно раскрутил соединение, и его потом, нужно будет как-то качественно собрать.
Неужели нет вариантов, раскрутив эти жилы, потом их опять качественно соединить?
Radio
Radio
Заблокирован
05.09.2020 в 17:25:39
ПPOPAБ написал: Рукожопие на снимке...
В голове у вас рукожопие.
ПPOPAБ написал: Да... Для тех у кого руки из другого места - без шансов.
Для всех без шансов.
ПPOPAБ написал: Потому что скрутка - самый надежный вид соединения. Даже надёжней опрессовки.
А это кто сказал? Ссылочку плиз.
