Radio
Radio
Заблокирован
05.09.2020 в 17:27:08
Иркут написал: 1) два кабеля, отходящих от коробок, нужно поменять на более длинные (так как расположение розеток немного изменилось). 2) Один кабель отходящий от коробки, нужно вообще убрать, так как он является четвёртым хвостом в соединении, да и необходимость в нём отпала. 3) В одной из коробок я уже давно раскрутил соединение, и его потом, нужно будет как-то качественно собрать. Неужели нет вариантов, раскрутив эти жилы, потом их опять качественно соединить?
Всё решаемо. Это несложно.
Иркут
Иркут
Иркутск
05.09.2020 в 17:39:37
ПPOPAБ, здравствуйте, как вы считаете, если я раскручу данные соединения, их можно будет вновь качественно соединить при помощи сизов, но уже нескручивая жилы между собой?
Radio
Radio
Заблокирован
05.09.2020 в 17:44:09
Иркут, их можно будет гильзами качественно соединить. Не оставляете сизы за потолком, добрый вам совет.
Хотя тов. ПРОРАБ и будет утверждать обратное, но у него в квартирном монтаже странный опыт, я бы на него не ориентировался. :popcorn
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
05.09.2020 в 17:58:18
Radio написал: В голове у вас рукожопие.
На вашей картинке, приведённой в качестве примера - форменное рукожопие. Начиная с того что длинны жил недостаточно для повторного присоединения. Длина скруток избыточна. Скрутки при соединении опрессовкой вовсе не требуются. Для параллельной опрессовки следует применять гильзы типа ГМЛ-П, т.е.: вдвое меньшей длинны. Длинна оболочки кабеля внутри коробки избыточна. Качество опрессовки по этому фото определить не возможно. Наверняка применялся инструмент типа ПК-16.
И что у Вас в голове, если вы не видите элементарного брака электромонтажных работ - сложно сказать...
Radio написал: Для всех без шансов.
Безусловно:
А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать.
Radio написал: А это кто сказал? Ссылочку плиз.
Я сказал - горбатый! (с) Ссылочку - ручками ищите... Для начала что такое скрутка и почему она предпочтительней иных видов соединений проводов.
Намекну, что для выполнения качественной скрутки требуется инструмент называемый электромонтёрами - "вертолёт".
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
05.09.2020 в 18:08:22
Иркут написал: их можно будет вновь качественно соединить при помощи сизов, но уже нескручивая жилы между собой?
Да. Наличие или отсутствие скрутки для СИЗов значения не имеет. Но, нельзя скручивать жилы против часовой стрелки!
Radio написал: Хотя тов. ПРОРАБ и будет утверждать обратное, но у него в квартирном монтаже странный опыт, я бы на него не ориентировался. :popcorn
Вопрос не в том что, соединение находится в квартире, или помещении иного назначения. Вопрос в том что, СИЗы вы из принципа не признаёте и совершенно не имеете опыта работы с ними.
Radio
Radio
Заблокирован
05.09.2020 в 18:12:04
ПPOPAБ написал: Начиная с того что длинны жил недостаточно для повторного присоединения. Длина скруток избыточна. Скрутки при соединении опрессовкой вовсе не требуются.... Длинна оболочки кабеля внутри коробки избыточна
Всё верно.
Но как у вас в голове царит рукожопие, то выводы вы сделали неправильные. Эти коробки "достались" мне уже вот в таком готовом виде. Переделывать всю проводку не планировалось, поэтому я лишь снял синюю изоленту, зафиксировал скрутки гильзами, которые на них натянулись, ибо, как вы верно подметили, "длина жил недостаточна для повторного присоединения... ", ну и сделал новую изоляцию.
Можно было бы проварить, но во многих коробках длина самих скруток была явно недостаточна, еще намного меньше чем на фото.
Вы бы, вероятно, накрутили сиз™. :yu:
ПPOPAБ написал: Для начала что такое скрутка и почему она предпочтительней иных видов соединений проводов.
Это крайне спорное утверждение, в пуэ такого не пишут.
ПPOPAБ написал: Намекну, что для выполнения качественной скрутки требуется инструмент называемый электромонтёрами - "вертолёт".
Вы вообще знаете, почему скрутка не упоминается в числе допустимых видов соединения? Именно потому, что отсутствуют внятно описываемые объективные критерии качественной скрутки. Госта на них нет. И вы, и я можем отличить хорошую скрутку от плохой, но прибора "скруткометра" пока не изобрели. :confused:
Radio
Radio
Заблокирован
05.09.2020 в 18:16:17
ПPOPAБ написал: и совершенно не имеете опыта работы с ними
Ну отчего же. Я пробовал их много лет назад из интереса. Не впечатлили. :confused: Кроме того, не нашел им адекватного применения.
Белояр
Белояр
Ростов-на-Дону
05.09.2020 в 18:38:09
ПPOPAБ написал:
Белояр написал: Господа электрики, подскажите накладные розетки 220в. с никелированными контактами, желательно IP40 хотя бы но можно и IP20, это не главный критерий, главное, чтобы контакты были с покрытием.
Вам именно никелированные ? Разрешите полюбопытствовать - для чего?
Пару раз видел беленькие у розеток IP45 или выше.
ПPOPAБ, любое покрытие подойдёт, никель, это я так, для примера, главное не голая медь, или латунь. В тех условиях, где они должны стоять, латунь без покрытия становится чёрной менее, чем за месяц и соответственно последствия, опасные. Я разобрал десяток розеток в цеху, где есть покрытие всё хорошо, даже в тех местах, где розетки явно советские. Где голый метал, очень быстро чернеет, буквально в июле поставили пару новых розеток и уже начали плавиться при плохом контакте. Почистил, облудил всё,включая жилы провода, но постоянно везде, мне это делать не хочется. цех находится рядом с болотом,уже встречал такое, только на примере сантехники, фитингов.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
05.09.2020 в 18:39:34
Radio написал: Вы бы, вероятно, накрутили сиз.
Я бы, вполне вероятно, держался от от подобного объекта на приличном расстоянии. ;)
Radio написал: Это крайне спорное утверждение, в пуэ такого не пишут.
А вы других букварей не знаете, в которых описываются технологии электромонтажных работ?
Radio написал: Вы вообще знаете, почему скрутка не упоминается в числе допустимых видов соединения? Именно потому, что отсутствуют внятно описываемые объективные критерии качественной скрутки. И вы, и я можем отличить хорошую скрутку от плохой, но прибора "скруткометра" пока не изобрели. :confused:
:eek: Вы вообще знаете что такое скрутка ?
!#[https://www.youtube.com/watch?v=3jQiRTD1hOA&feature=emb_logo]
Radio
Radio
Заблокирован
05.09.2020 в 18:50:05
ПPOPAБ написал: Я бы, вполне вероятно, держался от от подобного объекта на приличном расстоянии. ;)
Охотно верю. А я вот не такой, стараюсь помочь людям, попавшим в беду.
ПPOPAБ написал: Вы вообще знаете что такое скрутка ?
Вы опять за своё. Это всё очень трогательно, но имеет очень мало отношения.
Примерно как соединять розетки шлейфом. Вы же знаете, что такое шлейф? :popcorn
Radio
Radio
Заблокирован
05.09.2020 в 18:51:01
