Marozoff
Marozoff
Муром
08.09.2020 в 07:34:11
АлВас написал: А что там может щелкать, Marozoff ?
имхо там не "электрические" щелчки, а "механические" - чегойто в корпусе при остывании (если включить и почти сразу выключить не дав нагреться - щелчков нет) и, кстати, у старых икейных ламп (купленных года 3+ тому назад) такого эффекта нет...
Gibson
Gibson
08.09.2020 в 13:40:41
Marozoff написал:
Marozoff, Да речь шла о щелчках при остывании. И у старых лам такого эффекта нет. Я попробую заменить на другие лампы но на какие не понятно. Спасибо за понимание и простите если вопросы не понравились.
АлВас
АлВас
Одесса
08.09.2020 в 14:10:17
Все-таки интересно, ЧТО ТАМ может нагреться до такого состояния- расширилось/сузилось. С конфоркой и т.п. все просто, там разнородные материалы при температуре повыше 150 С, объяснимо, а тут???
Vladd60
Vladd60
08.09.2020 в 17:16:50
Добрый день ! Перетягиваю проводку в новостройке . Проводка организована в замоноличенных ПНД трубах проводом (не кабелем) ПУГВ. Вытянутый провод - мокрый - получается тянули его с водой и эта вода осталась в трубе. Как быть -
  1. Не париться и забить на воду
  2. Обязательно просушить трубу ( КАК ? ) С уважением...
megrad
megrad
08.09.2020 в 18:27:49
Vladd60 написал: Не париться и забить на воду
При условии целостности изоляции можно забить.
Vladd60 написал: просушить трубу ( КАК ? )
Компрессором, при условии что труба с обоих сторон открыта. Как вариант протяжкой с тряпкой. Только тряпку хорошо закрепить, чтобы она в трубе не осталась.
Radio
Radio
Заблокирован
08.09.2020 в 18:32:31
Vladd60 написал: получается тянули его с водой и эта вода осталась в трубе
Не факт. Могла из соседского отопления натечь. :popcorn Если бы только тянули - уже бы давно всё высохло.
АлВас
АлВас
Одесса
08.09.2020 в 18:58:14
Конденсат исключен?
Vladd60 написал: Вытянутый провод - мокрый - получается тянули его с водой и эта вода осталась в трубе.
Зачем трубу заливать водой?
АлВас
АлВас
Одесса
08.09.2020 в 19:00:07
Vladd60 написал: Обязательно просушить трубу ( КАК ? )
  • пылесосом! На выдувание сделать. Вряд ли там тонна воды.
ZooZoo
ZooZoo
08.09.2020 в 21:45:36
Gibson написал: речь шла о щелчках при остывании. И у старых лам такого эффекта нет.
у старых лам одно только хрустение суставов при ходьбе, щелчки уже в прошлом... :D
ZooZoo
ZooZoo
08.09.2020 в 21:49:17
Vladd60 написал: Добрый день ! Перетягиваю проводку в новостройке . Проводка организована в замоноличенных ПНД трубах проводом (не кабелем) ПУГВ. Вытянутый провод - мокрый - получается тянули его с водой и эта вода осталась в трубе. Как быть -
Vladd60, здравствуйте понюхайте "мокрый" провод - если не пахнет ничем, то вода, которую чингачгуки использовали при протяжке если чем-то сторонним попахивает (не смазкой для протяжки :) ), то нужно делать выводы, т.к. протечка тоже возможна, но маловероятна, конечно, поскольку новостройка
Vladd60
Vladd60
08.09.2020 в 21:57:47
АлВас, Ну думаю, на сухую тяжелее тянуть. поэтому и мочили
